compteur kilometrique bloqué
Publié : 18 déc. 2008, 21:56
par loic76
bonsoir,
suite à l'installation moi meme d'un faisceau non multiplexe mon espace a fais sapin de noel. L'ODB est bloqué et le compteur kilometrique general aussi.
Depuis j'ai installé le bon faisceau chez Nor...to (76euros, ils ont oublié la main d'oeuvre
par contre je vais devoir passer chez renault pour débloquer tout ca
à votre avis : quel prix ? Y a t'il un risque de me retrouver avec des milliers de kilometres en plus ? Auriez vous des précisions a me donner pour leur facilité leurs recherches sur leur valise (on sait jamais dès fois que !!!)
merci de votre aide
Publié : 18 déc. 2008, 22:54
C'est un faisceau d'attelage, j'imagine que c'est le modèle qui prend le jus sur les feux arrière que tu as monté ...
Je sens que certains vont me dire, "qu'est ce qu'il a encore avec son attelage"
... le mien va bien merci
Sérieusement, as tu tenté de débrancher la fameuse manip du reset :
Un jerrican d'essence et une ...
euh non , c'est pas celle là
Celle de la batterie que tu débranches, tu mets ensuite les cosses de la voiture en contact l'une de l'autre (batterie débranchée bine sur) et tu laisse le tout mijoter une 1/2 heures, et avec un peu de chances, tout ira mieux .
D'ailleurs, ta batterie n'est pas fatiguée non plus ?
Tiens nous au jus
Re: compteur kilometrique bloqué
Publié : 19 déc. 2008, 18:14
par loic76
je vais essayer ta technique du reset. Si j'ai bien compris après avoir débranché les cosses de la batterie je met ces deux memes en contacts pendant1/2 h. Par contre n'y a t'il pas un risque qu'on me demande un code par exemple au niveau de la platine radio/cd ?
au niveau batterie , la charge est bonne.
ce probleme de compteur bloqué date de septembre et j'ai fais installer le bon faisceau il y a un mois
je vous tiens au courant une fois la manip utilisé. sinon j'irais me renseigner chez renault et vous tiendrais au courant.
Publié : 19 déc. 2008, 18:48
C'est bien cela
Ton bug de compteur est antérieur à la pose de ton attelage !
Ta vitesse s'affiche tout de même
Pour le code, cela dépend de ton modèle d'autoradio (tu as l'affichage des stations au TDB ? ), mais en général pas de code sur le III .
Publié : 19 déc. 2008, 22:34
par Seb63
petite question, surement maintes fois évoqué, mon epace (2.2dT) est construit en juin 99 vendu en juillet 99, il est multiplexé? je veux justement mettre un attelage
Publié : 19 déc. 2008, 22:40
Question évoquée et traitée ici :
" Le III et le multiplexage "
Il est en post-it dans la section de l'Espace III.
Mais je peux te répondre qu'il est multiplexé , le mien est de Janvier 1999, et il l'est
Pour ton attelage, il y a aussi des sujets la dessus, mais je te laisse le soin d'utiliser le moteur de recherche du site
Publié : 19 déc. 2008, 22:44
par Seb63
j'ai trouvé ton topic juste aprés, et j'ai bien les 2 petite prise sur le tableau de bord.
Merci à toi (pour ta réponse et ton topic
Publié : 19 déc. 2008, 22:56
par loic76
a l'intention du pub2n : le bug est bel et bien postérieur au premier faisceau (celui non multiplexé) je ne pense pas que ca provienne d'une batterie faiblarde mais, plus, des interférences crée par les derivations sur les cables des feux arrieres.
par rapport à la radio s'est bien un affichage sur le TDB ( j'ai un 2l16 de nov 2001)
au niveau de la vitesse pas de soucis idem pour la jauge c'est vraiment que l'ODB et surtout le compteur kilometrique general (toujours bloqué à 99455 km ) qui sont bloqués. je pense que ceux ci ce sont mis en sécurité le tout c'est d'arrivé à les réactivés
Publié : 19 déc. 2008, 23:28
Donc pas de code pour l'autoradio alors
Ta prise caravane n'est pas oxydée ou pleine d'eau sinon ?
Publié : 20 déc. 2008, 10:11
par loic76
prise nickel, toute neuve (merci nor..to) et bien protégé sous le pare choc arriere
Publié : 29 déc. 2008, 22:22
par loic76
PROBLEME RESOLU
la technique reset a bel et bien fonctionné. le compteur kilometrique general a comptabilisé les KMS que j'avais parcouru. L'ODB refonctionne correctement
bref technique a retenir avant de passer à la valise
merci beaucoup pub2n
Publié : 29 déc. 2008, 23:43
Y'a pas de quoi, heureux de voir que cela a pu te dépanner
Publié : 30 déc. 2008, 14:29
par niju_69
Reset d'une demie heure ?
faut que j'essaie !
Publié : 31 déc. 2008, 09:04
par loic76
oui un peu près une demie heure (disons que je me suis endormi dans la voiture
par contre j'ai oublié de préciser que j'ai du resynchroniser le clé car la fermeture centralisé ne fonctionnait plus
Publié : 31 déc. 2008, 09:25
Merci pour l'info de la resynchro des télécommandes
Publié : 27 févr. 2009, 20:07
par AutoFolie
Ce soir, je redémarre ... et surprise, mon compteur n'indique plus 91800 Km mais
007570 km ???
il fonctionne tjs ainsi que le compteur journalier... mais bon...
Avez vous déja eu ce type de problème ?
Merci,
Pascal
Publié : 27 févr. 2009, 20:47
par oliv_77
veinard va !
le mien à pris 260 000 km en une nuit !
ça me fait penser à une histoire !
"qu'est ce qui prend 600 kg en une nuit ? "
Publié : 27 févr. 2009, 21:40
par twins86
Publié : 28 févr. 2009, 07:30
par oliv_77
Publié : 28 févr. 2009, 09:31
Et ben c'est du propre les gars
@ AutoFolie
As tu fait les vérifications d'usage citées sur le forum :
Batterie, platine feux, attelage
As tu essayé aussi ceci :
" Le reset des calculateurs ou la fameuse méthode du baiser
(le lien est actif
Le fait qu'il laisse les 000 devant n'est pas forcément bon signe
Publié : 28 févr. 2009, 20:01
par AutoFolie
Je lui ai parlé tendrement... puis j'ai effectuer la "méthode du baiser"... (plus de 30mn de préliminaires)
Et hop, mes kilomètres sont revenus !!!
Merci pub2n
Publié : 01 mars 2009, 18:56
Heureux de voir que cela a bien fonctionné
