Page 1 sur 2
suspension pneumatique espace II v6
Publié : 19 déc. 2008, 19:37
par bibeloseb
bonjour j'ai un gros probleme avec mon espace les suspension arriere son bloque au sol , pourriez vous m'aidé j'aimerai mettre le systeme en manuel ,histoire de pouvoir le levé et de rouler normalement les boudins sont ok , le compresseur a verifier mais je pense qu il fonctionne pou moi le probleme vien du calculateur , si quelqu un peu m'aidez pour faire la manipulation manuel sa me serai d'une grande aide
merci par avance a tous ce qui prendron un peu de temps pour moi
Publié : 19 déc. 2008, 21:49
par romop36
Ton voyant est-il allumé? As tu dexoydé les cosses vers le compresseur? Sa masse est-elle bonne?
Il y a un fusible sous le tableau de bord vers l'aerateur droit, est-il bon? pour acceder, tu deboites l'aerateur, tu rentres ta main, dans le tableau de bord, à gauche, tu as une paroi. Le porte fusible est fixé dessus, un peu à droite et au dessus de la boite à fusible.
Publié : 19 déc. 2008, 22:08
par bibeloseb
bonsoir le voyant s allume a l ouverture des portes et s eteint lors de la mise du contact , je verifie sa au plus vite , merci pour les infos
Publié : 20 déc. 2008, 17:28
par bibeloseb
slt romop merci pour tes conseil le fusible etait bien mort , par contre j'ai encore un soucis le compresseur tourne 45 sec mais la voiture reste presque aussi basse , au niveau du voyant il s'allume a la mise du contact s'eteint 2 sec puis ce rallume. merci pour ton aide
Publié : 21 déc. 2008, 16:54
par bibeloseb
d'ou viens ce probleme ,je cherche mais pour le moment je ne trouve pas... pourquoi
Re: suspension pneumatique espace II v6
Publié : 21 déc. 2008, 18:08
par marcus67
Le compresseur est souvent archi humide . Voir si crépine air dégagée
Publié : 21 déc. 2008, 18:25
par bibeloseb
non il tourne bien l'air a la sortie du compresseur é bien sec
Publié : 21 déc. 2008, 23:01
par romop36
Regarde dans mon sujet
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8153#68153
Une fois, j'avais une fuite à l'araignée (raccord vers la roue arrière droite où toutes les durites sont raccordées)
Pour les fuites, un pinceau et de l'eau savonneuse.
Publié : 23 déc. 2008, 14:14
par bibeloseb
ah ce matin super bonne nouvel j'ai trouvé ou ce trouvé la fuite sur le reseau c'est tout simplement le boudin arriere droit qui a un trou , ou je peut en trouvé si quelqu'un a une bonne adresse je suis la.
Publié : 23 déc. 2008, 14:24
par bibeloseb
une question bette les boudin sont il reparable ???
merci pour vos reponse
Publié : 23 déc. 2008, 15:12
par romop36
A priori non, mais si tu trouves un vulcaniseur, il doit pouvoir, suivant la taille de ton trou.
Maintenant, ça se change par 2 et ça vaut 270 euros pièce. Tu dois pouvoir gratter une remise, les temps sont durs.
Attention de bien remettre les centreurs sur la traverse: sorte de rondelle rivetée sur la traverse sous le tampon.
Publié : 23 déc. 2008, 19:21
par bibeloseb
vulcaniseur??? c'est quoi
Publié : 23 déc. 2008, 19:28
.... un réparateur de produits en caoutchouc (chambre à air par ex ...)
.... pose la question dans un chantier nautique spécialiste en (bateaux) pneumatiques
Publié : 24 déc. 2008, 00:11
par bibeloseb
merci pour ta reponse
Publié : 29 déc. 2008, 10:51
par bibeloseb
bonjour ou je peut trouvé un boudin pneumatique , sur internet sa ce trouve?
re
Publié : 29 déc. 2008, 12:39
par bd47320
[quote="bibeloseb";p="68873"]bonjour ou je peut trouvé un boudin pneumatique , sur internet sa ce trouve?[/quote]
regarde sur le bon coin secteur aquitaine je lui et acheter un demareur le vendeur ettres simpas et covialle
il vend des pièces d'espace 2 v6
je mes le lien :
cliquez ic pour vour l'annonce
dite lui que vous l'appelée de la part de bd47320 a CLAIRAC
Publié : 29 déc. 2008, 13:38
.... si le démarreur est sympa et convivial ...... les autres pièces le sont aussi .... et le vendeur doit l'être encore plus
Publié : 29 déc. 2008, 13:40
par bibeloseb
merci pour l'info mais comment avait vous eu les pieces par livraison ou sur place, car je suis dans les alpes maritimes
Publié : 29 déc. 2008, 15:03
par Pilou29
Je ne sais pas si le vendeur est sympa, mais sa voiture est un modèle très spécial : Espace II V6 Diesel
jamais entendu parlé
Pour la livraison : la Poste, jusqu'à 30 kilos pas de problème !
Publié : 29 déc. 2008, 15:54
par bibeloseb
oui mais ma question etait pour savoir si le vendeur expedier les pieces car bd47320 lui a deja pris des pieces
Publié : 29 déc. 2008, 16:19
par bd47320
[quote="TheStone";p="68908"].... si le démarreur est sympa et convivial ...... les autres pièces le sont aussi .... et le vendeur doit l'être encore plus
la pesonne a deux espace donc le v6 en pièces detachée
Publié : 29 déc. 2008, 16:23
[quote="Pilou29";p="68920"]Je ne sais pas si le vendeur est sympa, mais sa voiture est un modèle très spécial : Espace II V6 Diesel
Pour la livraison : la Poste, jusqu'à 30 kilos pas de problème ![/quote]
.... V6 Diesel sur Espace II
je veux voir une photo
.... à ma connaissance les V6 Diesel ne devaient pas être nombreux au début des années 90 ...... mais c'est sans doute le travail d'un bon préparateur (ou bricoleur) automobile
.... dommage qu'elle ne roule plus
Publié : 29 déc. 2008, 16:28
par bibeloseb
bd47320 les pieces vous avez etait les chercher sur place ou il les a expedier
Publié : 29 déc. 2008, 16:33
..... on peut penser sur place ..... mais attendons la confirmation de
bd47320
pièces
Publié : 29 déc. 2008, 16:52
par bd47320
[quote="bibeloseb";p="68934"]bd47320 les pieces vous avez etait les chercher sur place ou il les a expedier[/quote]
non il me les a livrée car il abithe prés de bordeaux il a fait un detour car il aller sur toulouse .
on a peu discuté un petit moment ensemble
