pb sur changement amortisseur av
Publié : 21 déc. 2008, 12:09
lorsque j'ai changé mes amortisseurs AV (ref 441069 de chez kyb), j'ai eu la désagréable surprise de constater que mon espace c'est lever de manière totalement anormale (cote 190mm au lieu de 152 mm).
Après vérification et discussion après du vendeur, nous avons comparé avec un amortisseur renault.
La pièce kyb est plus longue de 5mm entre le pied du ressort et le bout du filetage.
Ces 5mm entrainent au niveau de la fixation de l'amortisseur entrainent une différence de 1 cm au niveau de la roue.
Après montage des amortisseurs d'origine, mon espace est revenu à une cote de 170mm.
Chez renault, il existait de code couleur pour les amortisseurs (orange et bleu).
Est ce que quelqu'un sait si cela correspond à des cotes différentes entre la coupelle inférieure de fixation du ressort et le bout du filetage?
A plus
A plus
