Nettoyer un plan de joint
Publié : 23 déc. 2008, 13:46
par t0nt0nb0b
Bonjour, je veux changer la pompe à eau et du coup faut que je nettoyes le plan de joint car le vieux joint reste collé en partie sur le bloc et en partie sur la pompe...
Quelqu'un a-t-il une technique particulier pour être sur de ne pas rayer le plan?
Merci .
A bientôt
Re: Nettoyer un plan de joint
Publié : 23 déc. 2008, 14:11
:idea: ..... as-tu essayé avec une spatule de cuisine en bois dur :?:
Publié : 23 déc. 2008, 14:16
par leproto
Salut, j'ai fait la même manip sur mon espace (changement de pompe à eau :p )
Et pour le plan de joint, j'ai utilisé de la w40 et une lame de cutter à plat, il ne faut surtout pas maquer l'alliage avec la pointe du cutter!!!
en raclant à plat, je m en suis sorti.
J'ai ensuite passé un coup d'acétone pour virer les dernières traces avec un chiffon...
Bon, maintenant j'ai un autre problème, je crée un nouveau sujet.
Publié : 23 déc. 2008, 14:36
par viking0204
deja faut le mouiller a l'eau chaude apres avec un cutter plat t'y vas tout doucement et acetonne c'est ce que j'ai fait et ca ma pris du temps mais ca a marcher :wink:
viking0204
Publié : 23 déc. 2008, 15:18
par t0nt0nb0b
Merci à vous tous , effectivement le cutter marche bien mais évidemment j'ai pas d'acétone sous la main . Direction un magasin une veille de noel ...Youpi
Publié : 23 déc. 2008, 18:18
Solution : lame de cutter et "scotch-britt" ( la gratounette verte ) + essence ou tout autre dégraissant (acétone, diluant, etc.. )
Publié : 23 déc. 2008, 18:24
..... comment en cette période de l'année, personne n'a encore essayé son kit raclette :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Publié : 23 déc. 2008, 18:26
par viking0204
et non un vieux boitier de cd fais l'affaire :lol:
viking0204
Publié : 23 déc. 2008, 18:31
[quote="TheStone";p="68362"]..... comment en cette période de l'année, personne n'a encore essayé son kit raclette :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
Ou alors habiter en Normandie (enfin sur la presqu'ile) :lol:
Publié : 23 déc. 2008, 19:28
par Totor33
Acetone...diluiant de vernis à ongle de madame...
Sans le lui dire....lol
Publié : 23 déc. 2008, 19:31
par viking0204
je pense que tontonbob a bien compris il va virer au diluant :oops: :arrow:
viking0204
Publié : 23 déc. 2008, 19:38
..... tout ça pour un joint ..... même sans le fumer, il va quand même arriver à se shooter :oops: :arrow: :arrow:
Publié : 24 déc. 2008, 08:55
par Mopral
perso je fais mes plans de joint (culasse entre autre) au poncage a l'eau (carrosserie) ca ne raye pas, ca le fais nickel, et on finit a l'acetone : resultat impeccable : 2 joint de culasse ainsi en 2008 + une pompe a eau !
joint de culasse megane 1.4 energy, jdc nevada 1.7 f2n => Image et une pompe a eau 21 1.7 I f3n => Image
Publié : 24 déc. 2008, 12:45
par yobolion
il y a la soluce de la decolleuse a tapisserie et l'eponge verte voir laine d'acier et huile de coude ou le vaporretto . de la vapeur sous pression est moins nocif que le diluant
Publié : 24 déc. 2008, 18:07
par t0nt0nb0b
Mopral j'ai utilisé ta technique et c au poil!
Avec du papier à l'eau très fin ça part nickel et je pense même que c plus lisse après .
Merci à tous et je vois bien que dès qu'on parle de joint y a du monde....
Joyeuses fêtes.
Publié : 24 déc. 2008, 20:16
par Mopral
:lol: bon reveillon a tous ;)
