demarrage difficile
Publié : 29 déc. 2008, 21:57
bonsoir a tous
j'ai un souci de démarrage avec mon espace 2.1td de 94;déjà, le moteur provient d'un modèle plus ancien c a d que les injecteurs sont bridés
en fait , il démarre après plusieurs essais , tourne comme une patate fume énormement puis tout est ok ;a chaud no problemo
Les bougies et boitier de préchauffe ok , joint de l'axe ok(panne déjà rencontrée sur mon autre espace) par contre il y avait le GO qui repartait vers le reservoir dans la durit avant le filtre ; j'ai donc changé tout le bloc filtre pour me dépanner avec un autre provenant d'1 205 comme ça plus de problème de rechauffeur et je suis sur que celui là etait ok.
Résultat :Plus de retour vers le réservoir , un peu d'air avant et après la pompe, toujours un mauvais demarrage Mais par contre il n'y a plus de fumée style brouillard de Londres
Si qqun pouvait m'éclairer avant que je le mette en pièce...
Allez bonnes fetes a tous et merci pour votre aide SYSS
