Posté : 23 déc. 2008, 06:38
par orval56
[quote="thierry94";p="68127"]Salut, qu'est ce donc cette petite chainette sur le palier d'accelerateur :roll: @+[/quote]
j'avais remarqué mais je n'osais lancer de vannes sur cette chaînette...merci thierry d'avoir fait le premier pas.
trop juste la photo, on ne voit pas le bouchon de vidange au bout de la chainette :mrgreen:
par contre le montage du régulateur m'intéresse.
il faut savoir que sur mon 42, j'ai des éléments de cablages présents qui sont (d'après le schéma électrique de 84) prévus pour l'option "régulateur de vitesse" avec une seconde prise couplée au pédalier (frein) et une autre dans le compartiment moteur
Posté : 23 déc. 2008, 09:04
par JBN
Orval56, je te fait un petit reportage photo sur le sujet du régulateur de vitesse et tu auras cela pour Noël.
Je le poste à la suite de celui ci?
A plus
JBN
Re: Ressort d'accélérateur TXE de 1990
Posté : 24 déc. 2008, 14:03
par JBN
Bon voila deux choses:
1) la notice de montage et de fonctionnement du Cruise control de chez Equus model 9000B que j'ai acheté en 1995. le lien est le suivant :Equus Cruise control model 9000B
2) Voir photos de la bête montée sur une Espace I type II de 1990, 2.0 TXE. (Désolé mais je n'avais pas remarqué que ma voiture était aussi poussiéreuse).Ce système peut être monté sur n'importe quel type de véhicule essence ou diesel (pour les diesel, il est prévu dans le kit un capteur a installer sur le cardan). Et comme toujours dans la boite du kit, il y a tout, les supports, les vis, les rilsans enfin tout! A l'américaine!.
Allez bon Noël à tous.
JBN
PS : je dois être limité en nombre de photos je continue donc dans le message suivant.
Posté : 24 déc. 2008, 14:09
par JBN
Suite du précédent post.
JBN
Posté : 24 déc. 2008, 16:04
par orval56
impeccable
ça ressemble de très près au M550 Magicspeed installés dans quelques unes de nos voitures.
Je vais d'ailleurs voir si je ne vais pas l'insatller sur mon 42...
Merci pour les photos.
Posté : 31 déc. 2008, 11:03
par JBN
Oui effectivement cela ressemble de très près au MS-50 de MagicSpeed. Pour les régulateurs de vitesse voir le site de WAECO qui propose des régulateurs pour tout type de véhicule.
Site internet :Régulateur de vitesse
Peut être faudrait il mettre une partie de ce sujet qui était à l'origine centré sur le ressort d'accélérateur sur un autre sujet (régulateur de vitesse par exemple) vu la dérive qu'il y a eu et pour pouvoir s'y retrouver dans le futur.
Webmaster pouvez vous faire cela simplement ou bien faut il ouvrir un nouveau sujet?
Bonne journée.
JBN
Re: régulateur de vitesse sur espace 1
Posté : 31 déc. 2008, 11:09
par orval56
voilà qui est fait...
Posté : 31 déc. 2008, 11:41
par viking0204
super mais moi j'aimerais savoir le prix et si c'est fiable :) parce que j'aimerais bien en monté un sur le mien :wink:
vikng0204
Posté : 31 déc. 2008, 12:16
par JBN
Bravo Orval56 pour la réactivité! Nickel. En ce qui concerne la fiabilité de ces régulateurs, je n'ai l'expérience que du mien que j'ai monté maintenant il y a plus de 13 ans et qui n'a jamais donné le moindre soucis.
JBN
