Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 14:50
par lolomoune
J'ai un endroi du moteur qui est plein d'huile. Juste au dessus de cette belle tache d'huile il y a une durite qui est un peu coupé (voir photo).
Qu'es-ce qui passe par cette durite?
Es-ce facile et bon marché de la changer seul?
Merci a vous.
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 15:08
par pacha1020
la durite que tu montres est la durite de sortie d'air du turbo
en plus de la tache d'huile tu dois avoir un manque de puissance car ton circuit d'admission n'est plus étanche.
la tache d'huile vient du fait qu'il y a des vapeurs d'huile dans l'admission et c'est normal car il y a un recyclage de ces vapeurs pour qu'elles soient brulées dans le moteur.
pour ta question c'est tres facile de changer cette durite qui va du turbo jusqu'à l'intercooler (petit radiateur)
il faut juste bien nettoyer là où la durite s'emmanche et bien serrer les colliers pour qu'elle ne se démmanche pas lorsque le turbo souffle(en accélération).
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 15:18
par lolomoune
Merci pour ta réponse. Je vais essayer de commander ça sur internet et faire le montage moi même.
Faut bien se salir les mains de temps en temps.
Ciao.
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 16:34
...... que la durite soit grasse c'est normal .... mais fais quand même attention s'il y a beaucoup d'huile car c'est un signe d'usure du palier du turbo qui peut provoquer à terme l'autocombustion avec l'huile du moteur ...... et son emballement
que tu ne peux arrêter qu'en faisant caler ta voiture (5ème et frein par exemple)
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 17:07
par pacha1020
merci The Stone pour cette précision
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 19:01
par lolomoune
ok merci pour cette précision peu rassurante... hihi.
Re: Durite coupée
Publié : 02 janv. 2009, 19:47
[quote="lolomoune";p="69373"]Merci pour ta réponse. Je vais essayer de commander ça sur internet et faire le montage moi même.
Ciao.[/quote]
.... tu peux sans doute trouver ton bonheur en passant dans une casse
Re: Durite coupée
Publié : 03 janv. 2009, 00:29
[quote="lolomoune";p="69367"]Bonjour,
Merci a vous.
..... le bidon d'huile sous le capot .... c'est pas terrible
Re: Durite coupée
Publié : 03 janv. 2009, 15:41
A tout hasard, c'est pas çà que tu cherches ?
Durites Turbo Espace II
Re: Durite coupée
Publié : 04 janv. 2009, 01:29
...... tu peux aussi faire un essai avec quelques tours de "scotch armé"
Re: Durite coupée
Publié : 04 janv. 2009, 18:15
par lolomoune
Merci Pilou29, ça à l'air d'etre ça... Je vais me rapprocher de vendeur pour acheter ça. D'aprés toi ces deux durites pour 26 Euros c'est une bonne affaire?
Je vous précise aussi que la photo de ce moteur n'est pas celle de ma voiture. C'est une photo piquée sur internet. Donc ce bidon d'huile stocker dans le moteur n'est pas à moi non plus... hihi.
Mon beau pere nous a mis du scotch pour rentrer de vacances. Ca n'a tenu que 2h. Et ça reste une solution trés provisoire. Mais merci quand meme The Stone.
Re: Durite coupée
Publié : 04 janv. 2009, 21:07
Pour le prix je ne sais pas te dire, çà me parait un prix raisonnable si elles sont en très bon état.
Peut être attendre l'avis des spécialistes en diesel
Re: Durite coupée
Publié : 04 janv. 2009, 23:48
[quote="lolomoune";p="69681"]Merci Pilou29, ça à l'air d'etre ça... Je vais me rapprocher de vendeur pour acheter ça. D'aprés toi ces deux durites pour 26 Euros c'est une bonne affaire?
Mon beau pere nous a mis du scotch pour rentrer de vacances. Ca n'a tenu que 2h. Et ça reste une solution trés provisoire. Mais merci quand meme The Stone.[/quote]
...... ça à l'air d'être ça
...... il faut en être absolument sûr avant de négocier
la transaction
Re: Durite coupée
Publié : 05 janv. 2009, 07:56
par lolomoune
Oui bien sur TheStone. Mais vu la de.scription et les explications un peu plus haut...
Moi j'ai confiance en vous, hihi....
Re: Durite coupée
Publié : 09 janv. 2009, 19:13
par lolomoune
Bon en fait, j'ai réglé le probleme différrement...
Comme le coupure était trés proche du bord de la durite, je l'ai raccourci un tout petit peu et re-enmanchée.
Bon ok c'est un peu une réparation d'urgence mais ça tient impecc. Plus de fuite d'huile.
Par contre je n'ai pas senti la différence de puissance que j'aurai dû mais je n'ai pas roulé trés vite depuis.
La semaine prochaine je l'apporte au garage pour régler ce probleme de chauffage car il fait vraiment trop froid dans l'habitacle et ensuite '' On the road aigain''...
