disque de frein
Posté : 04 janv. 2009, 22:21
par orval56
en démaontant le train avant, j'ai donné un coup de brosse métallique sur les disques de frein.
1er modèle, ils sont plus petits en diamètre, mais là n'est pas le problème.
j'ai remarqué une pince (?) dans le système de ventilation, bien clipsée.
quelqu'un sait à quoi ça sert ?? (équilibre de disque ??)
je suis septique quant à l'utilité...
merci pour vos :idea:
Re: disque de frein
Posté : 04 janv. 2009, 22:33
par Pilou29
Je ne vois pas très bien où il se trouve ce morceau.
Mais une suggestion : on dirait un morceau d'épingle de fixation de plaquettes de frein, peut être les restes d'une casse ou d'un montage barbare ?
Posté : 04 janv. 2009, 23:35
A vue de nez, il se trouve à l'intérieur du disque dans les évents entre les deux surfaces d'accroche du disque.
Pour l'équilibrage, je suis sceptique, ce serait bien le premier que je verrai équilibré comme cela, je pense comme Pilou à "une épingle" de plaquette de frein coincée dedans :!:
Re: disque de frein
Posté : 05 janv. 2009, 00:01
:idea: ..... c'est prévu d'origine, sur les Espaces vintage uniquement, pour l'accrocher au mur du salon ....
:oops: :arrow: :arrow:
Re: disque de frein
Posté : 09 janv. 2009, 16:01
par bidouille87
Bonjour, Orval :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11531920 photo de Doudou espace92 :P
Re: disque de frein
Posté : 09 janv. 2009, 16:19
par Gaby
Hello :wink:
Je découvre ce post dans les derniers sujets :wink: :wink:
Cette agrafe à pour but d'absorber les vibrations d'une certaine fréquence :wink: afin de ne pas être trop désagréable aux oreilles :wink: :wink:
Normalement elle est en fond de gorge :wink: à moins qu'elle na été tirée pour la photo :?: :?:
Beaucoup de disques ventilés ont ce système :wink: des fois c'est un ressort boudiner simplement :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 09 janv. 2009, 16:31
Merci de l'info Gaby
C'est une masse acoustique en quelque sorte alors :!:
Posté : 09 janv. 2009, 19:00
[quote="pub2n";p="70386"]Merci de l'info Gaby
C'est une masse acoustique en quelque sorte alors :!:[/quote]
.... y at-il un acousticien, à la masse :oops: , sur ce forum pour nous expliquer techniquement l'info très intéressante de Gaby :?:
Re: disque de frein
Posté : 09 janv. 2009, 23:23
par orval56
[quote="Gaby";p="70384"]Normalement elle est en fond de gorge :wink: à moins qu'elle na été tirée pour la photo :?: :?:
oui, elle est au fond, je l'ai poussée pour prendre la photo, puis je l'ai remise exactement à sa place. elle est bien ancrée et ne bouge pas.
par contre, pas présent sur l'autre disque...
si on l'enlève, que rique-t-on ?? du bruit au freinage ?
Re: disque de frein
Posté : 09 janv. 2009, 23:24
par orval56
[quote="bidouille87";p="70380"]Bonjour, Orval :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11531920 photo de Doudou espace92 :P[/quote]
j'ai vu la photo, mais je vois pas le rapport ...
ou alors, c'est une vanne
Re: disque de frein
Posté : 09 janv. 2009, 23:36
par pontiac
[quote="Gaby";p="70384"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Merci de l'info !.. sur tout ceux que j'ai vu jusque là aucuns n'avaient ce "truc" ni de ressort !... c'est posé en usine au moment des tests ?
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 00:06
[quote="orval56";p="70466"][quote="Gaby";p="70384"]Normalement elle est en fond de gorge :wink: à moins qu'elle na été tirée pour la photo :?: :?:
si on l'enlève, que rique-t-on ?? du bruit au freinage ?[/quote]
:idea: ...... mais en fait à la relecture, c'est peut-être Gaby qui nous fait une vanne :wink:
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 00:18
par pontiac
[quote="TheStone";p="70475"][quote="orval56";p="70466"][quote="Gaby";p="70384"]Normalement elle est en fond de gorge :wink: à moins qu'elle na été tirée pour la photo :?: :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
Mouai j'y avais pensé mais venant de Gaby !?... :roll: on le connait sérieux... t'as peut-être raison..
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 00:27
@ orval56
...... tu le mets en vente quand, ton étau qui a déjà bien vécu :?:
...... car en cette période de dépression économique, sur le marché de l'art un étau signé ça vaut de l'or :wink:
Posté : 10 janv. 2009, 13:58
par bidouille87
[quote="orval56";p="70467"]
Bien le bonjour,
Tout comme Pilou29, je pense ( si, si, ça m'arrive) que c'est un morceau d'épingle cassé de la plaquette de frein.
Je suis toutes fois étonné que tu ne te rendes compte de cela que maintenant car vu l'oxydation cela doit remonter à loin!?
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 14:49
par Gaby
Hello :wink:
Je vous donne un peu de lecture :wink: :wink:
On peu faire un équilibrage de disque en mettant une épingle comme un plomb sur une jante :wink: :wink:
Il y à la solution d'enlever de la matière afin de ne pas mettre d'épingle d'équilibrage :wink: :wink:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 9%26sa%3DN
Certainement une réponse à beaucoup de questions :wink: :wink:
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 15:38
par Pilou29
Bien vu Gaby, je t'avouerais que la solution par enlèvement de métal ne me choque pas, par contre le coup du morceau de métal coincé je trouve çà un peu anti mécanique :) et limite.
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 21:25
par orval56
très bon reportage, intéressant...
pour la vanne, je ne ciblais pas du tout gaby, mais la photo proposée par bidouille (photo de doudouespace), je voyais pas du tout le rapport...
donc, je laisse...
Re: disque de frein
Posté : 10 janv. 2009, 23:12
par pontiac
Merci Gaby !! avec ce reportage on comprends tout de suite mieux !!... et +1 avec Pilou pour l'épingle... :roll:
Posté : 11 janv. 2009, 14:17
par romop36
Je ne me suis pas posé la question, je l'ai viré!
