(Résolu) Faux contact Système chauffage et Autoradio
Posté : 06 janv. 2009, 15:05
par scredj
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un Espace Turbo DX de 91 (J11505), j'ai été lâché ce matin par le système de chauffage (aération) et l'autoradio (la chaine d'origine Phillips) qui se sont éteints d'un seul coup. Sans vouloir se rallumer. La radio s'était déjà ainsi éteinte, mais j'avais pu la rallumer aussitôt. Cette fois, non.
J'ai vérifié les fusibles, il n'y a rien de ce côté là.
Les autres commandes (warning, brouillard arrière, allume cigare) fonctionnent sans problème.
Quelqu'un a une idée ? De toute façon je ne sais même pas comment accéder aux câbles. Il va sans dire que je suis novice.
Merci pour votre aide
Re: Faux contact Système chauffage et Autoradio
Posté : 06 janv. 2009, 16:31
..... la fonction
Rechercher de ce forum doit toujours être ton amie
.... elle t'aurai donner ce résultat:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
à lire avec attention
Posté : 06 janv. 2009, 16:45
[quote="TheStone";p="69909"]
..... la fonction
Bis répétita !!...
enfin "Bis" pas vraiment... au bout de mille fois on dit comment ???
Posté : 06 janv. 2009, 16:58
.... rien
Posté : 06 janv. 2009, 22:05
par marcus67
Je penche pour bornes 2 et 3 sur le connecteur noir de la platine fusibles . Les cosses drapeau ne font plus bien contact
Posté : 07 janv. 2009, 12:27
par orval56
[quote="marcus67";p="70013"]Salut
Je penche pour bornes 2 et 3 sur le connecteur noir de la platine fusibles . Les cosses drapeau ne font plus bien contact[/quote]
marcus, qu'est-ce que tu entends par cosse "drapeau" ? je ne vois pas trop...
Posté : 07 janv. 2009, 20:44
par marcus67
Ce sont les cosses dans les barettes qui se branchent sur la platine . Voir photo . Dispo chez Renault sous 77 03 097 309
Posté : 08 janv. 2009, 20:43
par scredj
hello
merci pour les réponses
j'utilise en général la fonction recherche des forums...
à lire attentivement le topic je vais trifouiller les cables à l'arrière, cela me semble plus raisonnable
d'autant que je n'expliquerais pas le lien avec l'autoradio sinon ?
je m'y attelle la semaine prochaine et vous tiens au courant. Merci.
Posté : 24 janv. 2009, 14:25
par scredj
Bonjour tout le monde
ça y est le pb est résolu !
Heureusement pour moi, ce n'était qu'un faux contact au niveau de la platine fusible, comme me l'avait indiqué Marcus67 (bien vu !
Je ne me voyais pas aller plus loin que vérifier quelques contacts...
Ca me surprenait aussi que le ventilo ET la radio ne s'allumait plus.
Merci ! Je peux conduire, au chaud ! en écoutant de la musique ! Yep !
