Re: remise en état espace 1 n° 42 (T000042)
Posté : 07 janv. 2009, 19:02
par orval56
vive les soldes...
bon, le montage des HP arrière en cours m'embête...je n'ai qu'un seul HP !!
je croyais des 17, mais non, d'origine du 13 cm (philips).
j'ai trouvé ceci : des sony qui peuvent accueillir mes grilles d'origine
en plus prix sympa chez auto5 (norauto en belgique)
références : SONY XSF1335/code 239666 : 25€ au lieu de 54,90€ la paire
Posté : 07 janv. 2009, 19:19
Tu as fait les soldes toi aussi on dirait ?
Posté : 07 janv. 2009, 19:30
par orval56
[quote="pub2n";p="70138"]Tu as fait les soldes toi aussi on dirait ?[/quote]
tu parles...en cherchant sur le net, ils sont entre 28 et 40 € en france :cry:
bon, 25€, c'est moins que 28€ et pas de frais de port
Posté : 07 janv. 2009, 19:46
par Gargus33
j'ai les mêmes !!!!
voleur !! :)
Posté : 07 janv. 2009, 19:55
par orval56
[quote="Gargus33";p="70147"]j'ai les mêmes !!!!
voleur !! :)[/quote]
ça donne bien comme son ??
Posté : 07 janv. 2009, 19:57
par Gargus33
hmmmm, en 13, moyen, très moyen.
Je suis passé en 17 meme modele, c deja mieux
Posté : 07 janv. 2009, 20:02
Pour l'arrière du 13, s'il en bon cela suffit, c'est ce que j'avais en double voies sur mon I, cela rendait bien, par contre du 13 à l'avant c'est moins bon, c'est vrai.
Mais Gargus, je me pose une question , du 17 à l'arrière cela passe :?:
Posté : 07 janv. 2009, 20:41
par Gargus33
vi vi, ca passe, en tout cas sur le 2
Posté : 07 janv. 2009, 20:56
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..
Posté : 07 janv. 2009, 20:57
par Gargus33
vala !
Posté : 07 janv. 2009, 21:23
par orval56
[quote:73430a364e="pontiac";p="70160"]Salut, Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:73430a364e]
ben pas possible, j'ai essayé, c'est bien des 13, un peu "carrés"
sur l'entretoise se clipse le cache rond
si tu mets des 17 ronds, t'as pas la possibilité de mettre le cache
Posté : 07 janv. 2009, 21:26
[quote:d688af04dc="pontiac";p="70160"]Salut,
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:d688af04dc]
:idea: ..... attention on parle de 17 cm pas de 17 mm, donc un 170 mm rentre dans un 165 mm :?:
Posté : 08 janv. 2009, 00:21
[quote:fbbdad75dc="TheStone";p="70177"][quote:fbbdad75dc="pontiac";p="70160"]Salut,
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:fbbdad75dc]
:idea: ..... attention on parle de 17 cm pas de 17 mm, donc un 170 mm rentre dans un 165 mm :?:[/quote:fbbdad75dc]
En fait ya pas de 170 !... c'est du 165...
[quote:fbbdad75dc="orval56";p="70176"][quote:fbbdad75dc="pontiac";p="70160"]Salut, Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:fbbdad75dc]
si tu mets des 17 ronds, t'as pas la possibilité de mettre le cache[/quote:fbbdad75dc]
J'ai était voir sur les 2 Ph2 que j'ai en ce moment et un a le même systeme que toi et l'autre a des 165 avec le cache "clipsé" dessus, çà tiens moins bien mais reste quand bien en place !... et c'est pas le 1° que je vois ainsi !...
Le mien par exemple ( ok c'est un II ) j'avais posé sur les 165 le cache direct dessus (un cache de Ph2 donc identique pour le Ph1), çà tenait super bien !... maintenant j'ai des caches "d'origine" :lol: !... normal....
Posté : 08 janv. 2009, 06:14
par Gargus33
moi, j'ai pas les caxhes d'origine a l'arriere. J'ai mis ceux fournis avec les HP.
De toute façon, je vais pas les laisser là les HP. Quand la voiture est pleine de marmaille, ca donne direct sur les oreilles des 2 du fond.
Je déplacerai dans les portes ... Mais là, nan, ca caille trop :)
Posté : 08 janv. 2009, 10:09
[quote="Gargus33";p="70217"]moi, j'ai pas les caxhes d'origine a l'arriere. J'ai mis ceux fournis avec les HP.
Je déplacerai dans les portes ... Mais là, nan, ca caille trop :)[/quote]
En général c'est toujours les 2 au fond qui mettent la pagaille et crient le plus fort ( j'ai vécu çà ) !!!.. laisse tes HP au fond ainsi dés qu'un commence a hurler... :arrow: music a donf !!.... çà calme...
OK je sais ce que vous pensez... Image
:arrow: []
Posté : 08 janv. 2009, 17:24
par orval56
prends des photos des esp1 ph2 et donne les référnces, au cas où...
peut-être une entretoise ?
Posté : 08 janv. 2009, 17:41
par romop36
Mon quadra était monté sans cache, sous le tissus.
Posté : 08 janv. 2009, 18:40
par orval56
j'ai scindé le post et celui-ci sera plus spécifique aux HP
Posté : 08 janv. 2009, 19:14
[quote="orval56";p="70270"]j'ai scindé le post et celui-ci sera plus spécifique aux HP[/quote]
Salut Vincent,
C'est effectivement mieux ainsi... çà evitera de "pourrir" celui sur la resto du 42 !...
Je prendrais des photos demain car là il caille trop et en plus fait nuit.... 8)
Posté : 08 janv. 2009, 20:34
par orval56
[quote="pontiac";p="70274"] en plus il fait nuit.... 8)[/quote]
:idea: enlève les lunettes de soleil du smiley...
ok, je :arrow:
Posté : 08 janv. 2009, 20:47
[quote="orval56";p="70286"][quote="pontiac";p="70274"] en plus il fait nuit.... 8)[/quote]
ok, je :arrow:[/quote]
:mrgreen:
Posté : 08 janv. 2009, 21:42
par Gargus33
[quote="pontiac";p="70226"]
ah ouas, remarque, c'est pas mal ça !!!
non mais T'AS PAS HONTE HEIN ??? :)
:arrow: []
Re: HP espace 1 monte d'origine, dimensions
Posté : 14 janv. 2009, 22:41
par orval56
j'ai réussi à trouver la réponse
jusqu'en mars ou avril 86, c'est bien du 13 monté à l'arrière et après 86, c'est du 17...
deux montages différents donc...
mes supports sont bien d'origine et ils n'acceptent que du 13...
solution trouvée chez les pièces de remplacement grundig ...
je creuse dans mes archives...
Posté : 22 janv. 2009, 20:52
par sam007
hihi mini deterrage (je sais, j'ai du retard sur la lecture :d)
moi, d'origine, j'avais pas les phillips coum toi... les miens étaient fixés avec seulement 3 vis...
de mémoire, même chose sur le 1987...
ah oui, sur le 86, c'est bien du 13, et pas possib' de poser ot' chose... (m'enfin, c'est vrai que j'ai pas osé découper :D du coup, tu m'as donné l'envie de jouer de la scie sauteuse... c malin, ça...)
