tremblement moteur
Publié : 14 janv. 2009, 08:50
par cb
je un truc pour ceux qui ont ce problème de tremblement à l'accélération et qui cherchent coté moteur
parfois , ça ne vient que du parallélisme qui change avec la modification de la chasse due à l'usure des silents blocs de chasse !
il suffit d'intercaler des rondelles pour le vérifier
a+
cb
Re: tremblement moteur
Publié : 14 janv. 2009, 08:56
par viking0204
pas bete faut voir :wink:
viking0204
Publié : 14 janv. 2009, 09:03
par nikita
[quote="cb";p="71035"]je un truc pour ceux qui ont ce problème de tremblement à l'accélération et qui cherchent coté moteur
a+
cb[/quote]
Au CT ils m'ont trouvé du jeu dans le tirant de chasse...
C'est quoi qu juste ces tirants de chasse ?
Merci.
Publié : 14 janv. 2009, 12:03
par cb
ce sont les barres réglables qui sont en biai reliées sur le bras supérieur du train avant et avec un silents bloc sur le berceau
quand le silend bloc est mort , la chasse qui est de qq degrés (4 je crois) peut passer de 2 à 6 ou plus ce qui modifie le parallélisme et provoquer des tremblements à l'acceleration
et quand seul l'un des cote est hs fait tirer le VH d'un cote
voila voila
a+
cb
Publié : 14 janv. 2009, 12:51
J'ai retrouvé une photo
2732
c'est çà les tirants de chasse (identiques droite et gauche)
Je les ai encore, si çà intéresse quelqu'un :wink:
Publié : 14 janv. 2009, 13:43
par nikita
Ok Merci pour la réponse.
J'en cocnclus donc que lorsque le CT me dis que j'ai du jeu dans le tirant de chasse, c'est que mes silend bloc sont mort. C'est bien ça ?
Je suppose aussi que si il y à changement de ces silend bloc il faut faire un parallélisme ?
Merci par avance.3
P.S. : seul les silend bloc peuvent se changer ou il faut changer l'ensemble ?
Publié : 14 janv. 2009, 14:18
par orval56
[quote="nikita";p="71071"]P.S. : seul les silend bloc peuvent se changer ou il faut changer l'ensemble ?[/quote]
boutique APDO sur ebay,
mail apdo@orange.fr
tu peux dire que tu viens de la part de orval56
boutique : ICI
Publié : 14 janv. 2009, 14:20
par orval56
[quote="Pilou29";p="71062"]J'ai retrouvé une photo
2732
Je les ai encore, si çà intéresse quelqu'un :wink:[/quote]
s'ils sont bons, garde-les pour ton 1, c'est les mêmes...ça prend pas de place...
par exemple sur la table du salon avec un petit plateau dessus, ni vu, ni connu...
Publié : 14 janv. 2009, 14:31
par nikita
[quote="orval56";p="71075"][quote="nikita";p="71071"]P.S. : seul les silend bloc peuvent se changer ou il faut changer l'ensemble ?[/quote]
mail apdo@orange.fr
boutique : ICI[/quote]
Merci.
Publié : 14 janv. 2009, 21:24
Je vais en parler à madame, mais sur la table du salon, c'est pas gagné :lol:
Publié : 15 janv. 2009, 00:39
par orval56
