Pièces de carrosserie phase 2 montables sur phase 1 ?
Posté : 15 janv. 2009, 18:39
par Lo
Je me remets doucement de mon drame psychologique, à savoir une brave dame qui a appris grâce à moi ce qu'est une priorité à droite... mais là n'est pas le sujet, même s'il en est l'origine :-\
Mon assurance me donne 1300 Euros (héhé), je cherche donc des pièces pour réparer.
J'ai déjà un phare, un clignotant et un capot d'occasions.
Le pare-chocs avant et l'aile sont introuvables...
J'ai bien une piste pour une aile et un pare chocs, mis de phase 2. Est-ce montable sur un phase 1 ?
Je suis ouvert à tous les bons plans pour réparer cette merveille qu'avait acheté mon papa en mai 1987...
J'ai déjà un petit carrossier pas cher sous la main pour la partie redressage de tôle.
Merci !
Re: Pièces de carrosserie phase 2 montables sur phase 1 ?
Posté : 15 janv. 2009, 20:06
par orval56
aile, pareil
pare-choc, 40 € chez doudoudespace92, voir dans les annonces
phare droit sur ebay, neuf 40 € FP compris
l'aile, un espace 1 ph 1 complet vendu 80 € sur ebay, je crois que tu peux largement t'y retrouver...avec l'assurance
Posté : 15 janv. 2009, 20:27
Attention, l'espace à 80 euros sur eBay est gagé, à éviter, mais on trouve des ailes en casse.
Faut juste savoir les démonter :cry:
Posté : 15 janv. 2009, 20:30
par orval56
[quote="Pilou29";p="71264"]Attention, l'espace à 80 euros sur eBay est gagé, à éviter, mais on trouve des ailes en casse.
Faut juste savoir les démonter :cry:[/quote]
gagé, mais pour pièces...si on n'immatricule pas le véhicule ??
Posté : 15 janv. 2009, 21:10
C'est un sujet qu'on a déjà débattu sur le forum, un véhicule gagé appartient à l'état, donc pas question de le vendre, même pour pièce. :wink:
Posté : 15 janv. 2009, 21:20
par Lo
[quote="orval56";p="71260"]aile, pareil[/quote]
Tu me confirmes par ces deux mots qu'une aile de phase 2 se monte bien sur une phase 1 ?
npa50 m'a dit que non lorsque je lui ai demandé si c'était possible.
A quoi faut-il faire attention pour la démonter ?
Comment ça se démonte proprement ?
Posté : 15 janv. 2009, 21:31
par orval56
l'aile est la même de 07/87 à 12/88 (donc 1 an de phase 2),après la référence change...
mais c'est aussi en fonction de ta découpe...
ton PC a l'air de ne pas être trop pris...un kit résine fera peut-être l'affaire ??
Posté : 15 janv. 2009, 22:58
par Lo
[quote="orval56";p="71273"]l'aile est la même de 07/87 à 12/88 (donc 1 an de phase 2),après la référence change...
ton PC a l'air de ne pas être trop pris...un kit résine fera peut-être l'affaire ??[/quote]
En casse, peut-on se repérer par rapport au numéro de chassis pour savoir si l'aile conviendra ?
Je n'ai pas compris "fonction de ta découpe" ?
Le PC avait déjà été réparé à cet endroit, la fibre est toute molle...
Posté : 16 janv. 2009, 01:21
C'est bien un phase I qui est sur la photo ?
Donc aile avant spécifique phase I.
Le différence se voit au niveau des découpes de clignotants avant. Verticales pour un phase I et inclinées pour un phase II.
Posté : 16 janv. 2009, 16:47
par Lo
[quote="Pilou29";p="71294"]C'est bien un phase I qui est sur la photo ?
La différence se voit au niveau des découpes de clignotants avant. Verticales pour un phase I et inclinées pour un phase II.[/quote]
Je commence à douter, je différenciais les phases 1 et 2 par la forme des feux arrières : plats pour les phases 1, en angle sur les phases 2. Mais peut-être me trompe-je...
Voici deux photos de ce que j'ai : phase 1 ou 2 ?!
Posté : 16 janv. 2009, 16:57
.... sans aucun doute c'est un Espace I Phase 1 :wink:
Posté : 16 janv. 2009, 17:08
par Lo
[quote="TheStone";p="71342"].... sans aucun doute c'est un Espace I Phase 1 :wink:[/quote]
Mais le côté de mon clignotant est bien incliné pourtant !
J'ai trouvé une aile de phase 2 qui me semble vraiment avoir la même forme au niveau du cligno...
J'irais faire une photo à la casse demain...
[Edit] Ca ressemble étrangement à ça quand même...
https://www.passion-espace-club.com/albu ... pic_id=324
https://www.passion-espace-club.com/albu ... ser_id=542
https://www.passion-espace-club.com/albu ... ser_id=633
Posté : 16 janv. 2009, 19:59
J'ai les 2 références et elles changent à partir de 03/1987 !!.. avant = phase 1, après = phase 2 !?? que c'est bien compliqué c't'affaire !....
Posté : 16 janv. 2009, 20:50
par orval56
si c'est moi, je prends, j'ai des ailes phase II à la maison et je les tiens pour mon phase I
peut-être il y a eu un changement mais les pièces ont parfois des numéros différents pour la voiture selon le modèle.
sur le PR 1134 de chez renault (6ème édition)
j'ai aile avant droite tous modèles de début à 88-12 : réf 60 25 070 385 et à partir 89-01 60 25 070 939
(aile partielle)
sur ma phase 1 de 87, j'avais un avant de phase 2 dessus et pas de problème d'ajustage pour les clignos.
Posté : 17 janv. 2009, 12:10
Info fournie par un pote carrossier de formation :
Pour changer une aile il y a juste 2 découpes à faire, ATTENTION pas au cutter de "tafiole" à 2 balles !! j'ai utilisé un VRAI Stanley ( lame de 25 et non de 18 pour les connaisseurs ) et eu besoin de 2 lames juste pour ces 2 découpes... ne pas oublier que c'est la fibre, que çà se coupe très mal et surtout casse comme du verre... ->
- une en haut au niveau du joint de vitre latérale
- une en bas au niveau du passage de roues
2743
- pour recoller tout çà ? très simple... fibre, résine, mastic et hop !!... peinture pour finir...
Posté : 17 janv. 2009, 12:51
par thierry94
Salut, pour une decoupe sur du poly la lime electrique est votre ami :wink:
Posté : 17 janv. 2009, 15:47
par Lo
Bon, j'ai trouvé une aile cet après midi. Elle n'est pas parfaite, mais ça ira.
Pour info, j'ai commencé par percer les rivets, et je l'ai découpée avec une scie à manche déportée (voir photo).
La seule galère que j'ai eue, c'est que dans la casse, sa voisine était à 30cm ! Donc peu de place pour bosser...
Merci à tous, il ne me manque plus que le pare-choc !
Posté : 17 janv. 2009, 18:47
par orval56
pour le pare-choc, il y a un membre du club qui vend le sien 30 euros, dans la rubrique "vente"...
l'as-tu contacté ??
voir ce post :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9512
:wink:
Posté : 17 janv. 2009, 18:59
par Lo
[quote="orval56";p="71511"]pour le pare-choc, il y a un membre du club qui vend le sien 30 euros, dans la rubrique "vente"...
l'as-tu contacté ??
voir ce post :
:wink:[/quote]
Oui, merci. J'attends qu'il me réponde.
