Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaillère
Posté : 17 janv. 2009, 12:55
par Mopral
Bonjour, après un an je viens temoigner pour ceux que ca interesserait:
j'avais l'année derniere (2007) une fuite legère a la crémaillère, j'ai hésité a la changer puis voyant le boulot a faire, je me suis dit qu'il valait peut etre mieux essayer les produits magiques:
bardhall anti fuite (40€ la bouteille
) et bien un an après toujours pas de fuite et la direction impecc ormis qu'elle est toute dure un peu avant les butée de braquage mais je l'ai vu sur 2 autres espace donc j'en deduis que c'est normal ca bloque un peu avant la butée si on ne bouge pas dès qu'on bouge une peu, ca se debloque (securité surpression??)
voila donc si ca suinte un peu, sachez que ce produit est certes cher, mais très efficace
pensez avant de le mettre, a enlever un peu d'huile soit en ouvrant a la pompe, soit a la seringue dans le bocal
pour ma part: j'ai vidangé complet, pris de l'huile neuve, mélangé avec la bouteille entière, remplit et purgé.
ca reste plus economique que de tomber la crémaillère.
Re: Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaill
Posté : 17 janv. 2009, 13:22
par orval56
j'ai fait pareil pour 42, même produit
1/2 bidon et le reste d'huile...
ça m'encourage d'autant mieux
j'utilise souvent leurs produits et en autocross, le bardhal moteur, c'était presque double dose
Posté : 17 janv. 2009, 13:25
par Mopral
je n'en suis pas decu mais j'ai mis le bidon entier
Posté : 17 janv. 2009, 13:57
Merci du tuyau vais le faire sur le mien... déjà changé la pompe fait la purge mais pas eu le courage pour la crémaillère...
Posté : 17 janv. 2009, 17:26
par viking0204
pour l'instant pas vu de fuite mais je crois qu'une petite bouteille en prevision serais pas du luxe je l'ai fait pour mon moteur vais le faire pour ma boite le tout quoi
viking0204
Posté : 01 nov. 2014, 13:39
par julien.b59
Petit déterrage
Des retours sur ce produit magique depuis le temps
Je voudrais changer mon liquide de DA, une marque à me conseiller en particulier pour l'espace
Posté : 01 nov. 2014, 14:13
par l'espace
julien.b59 = vous avez une fuite ou seulement vous voulez changer l'huile ?
si minimum fuite, crémaillère a changer pour eviter usure du tige = possible changer les bagues et les joints = refaire l'etancheite
Posté : 01 nov. 2014, 18:38
Comme je l'avais dit sur un autre sujet... j'ai regretté d'avoir mis ce produit !!
Fuite non colmatée et probleme de DA ensuite ( la pompe n'a pas trop aimé )...
Comme tous produits dits "miracle"... cela fait plus de mal que de bien
Sinon façon Mac Gyver... il y a le blanc d’œuf...
Bah quoi ?? çà marche... dans les films !
Posté : 01 nov. 2014, 18:49
par l'espace
pontiac a raison, je vois pas comment l'aditiff peut recuperer l'usure sur les bagues de sortie du crémaillére et sur les joints
Posté : 03 nov. 2014, 17:58
par marcnl06
Salut !
Si SI, ça a marché pour moi aussi...je crois que le produit fait "gonfler" les joints. Chimique quoi...
a+
Posté : 03 nov. 2014, 21:23
par l'espace
gonfler les joints oui, mais les bagues ?
Posté : 05 nov. 2014, 16:11
par pondifamily
C'est les joints qui fonts l'étanchéité, pas les bagues, le problème fréquent sur nos crémaillères, c'est juste une petite fuite, pour une usure plus prononcée, évidement, faire gonfler les joints ne suffit plus.
Posté : 05 nov. 2014, 16:33
par julien.b59
Je reviens dessus, je n'ai pas de "grosse fuite" juste un suintement pour l'instant
C'était au cas où pour prévenir.
Posté : 05 nov. 2014, 16:49
.... dans ce cas, laisse en l'état
.... cela peut se colmater ou au contraire s'amplifier, l'avenir nous le dira
Re: Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaillère
Posté : 01 sept. 2016, 19:01
par francis dinozzo
Malgrés que le post date de 2 ans, au cas où ça interesse quelqu'un , le produit anti fuites sité plus haut est disponible ici et largement moins cher:
http://www.mister-auto.com/additifs-pou ... GwodcJkLCQ, j'en ai acheté et à priori, ça ne fuit plus..
