Portée de la télécommande infrarouge
Publié : 18 janv. 2009, 17:56
par JeanPhi88
bonjour.
Je suis le récent propriétaire d'un espace II.
Je me pose une question sur la portée de la télécommande infrarouge d'origine : si je vise depuis les portes avant, ça répond. Au travers du hayon, rien.
C'est peut être bien les piles: même si leur contrôle au voltmetre est ok, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, le voltmètre ne demande aucun courant donc même des piles fatiguées peuvent encore afficher 3 volts
Ma question est donc : avec des bonnes piles, jusqu'à quelle distance arrivez-vous à commander la fermeture centralisée ?
merci!
Re: Portée de la télécommande infrarouge
Publié : 18 janv. 2009, 19:50
Pas loin :cry:
Mais normalement à 2 mètres des portes et en direction du récepteur çà doit marcher y compris à travers le hayon.
Commence par changer les piles (évite d'aller le chercher chez ton concessionnaire, elles y sont vendues au poids de l'or :) )
Pense à renseigner ta signature.
Publié : 18 janv. 2009, 20:33
par JeanPhi88
Merci pour la réponse
[quote="Pilou29";p="71661"]Pas loin :cry: [/quote]Oui bien sûr l'infrarouge, c'est pas la radiofréquence
[quote="Pilou29";p="71661"]Mais normalement à 2 mètres des portes et en direction du récepteur çà doit marcher y compris à travers le hayon.Commence par changer les piles (évite d'aller le chercher chez ton concessionnaire, elles y sont vendues au poids de l'or :) )[/quote]Ok sur un site d'enchères bien connu, on trouve le blister de 5 pièces CR2016 pour 5 euros port compris[quote="Pilou29";p="71661"]Pense à renseigner ta signature.[/quote]elle est renseignée dans 'Profil' mais faut il cocher chaque fois 'Attacher signature...'
Publié : 18 janv. 2009, 20:59
Pour la signature elle vient toute seule si tu fait répondre
Publié : 18 janv. 2009, 21:04
par AXELBOOMBOOM
moi mise a part vos telecomande .j'ai acheter un transpondeur que j'ai branché sur ma fermeture centralisée . elle fonctionne avec une clef style audi avec la clef retractable . eh bien moi sans me foutre de vous je dois avoir une porté de 10 m au minimum.....
Publié : 18 janv. 2009, 21:08
Bien vu, la radio fréquence c'est quand même beaucoup mieux.
AxelBoomBoom, je me rappelai du topic mais plus de qui l'avait posté :lol:
Publié : 10 févr. 2009, 10:42
par nikita
[quote="AXELBOOMBOOM";p="71687"]moi mise a part vos telecomande .j'ai acheter un transpondeur que j'ai branché sur ma fermeture centralisée . elle fonctionne avec une clef style audi avec la clef retractable . eh bien moi sans me foutre de vous je dois avoir une porté de 10 m au minimum.....[/quote]
Salut, c'est ça que tu as acheté ?
http://cgi.ebay.fr/Kit-Telecommande-Fer ... 240%3A1308
Publié : 10 févr. 2009, 13:00
par AXELBOOMBOOM
oui tout a fait est toujours aussi content!!!
Publié : 10 févr. 2009, 13:15
par JeanPhi88
[quote="AXELBOOMBOOM";p="74685"]oui tout a fait est toujours aussi content!!![/quote]Et c'est facile à câbler ? ça tient dans la boîte du plafonnier de l'espace II?
Publié : 10 févr. 2009, 13:18
par AXELBOOMBOOM
facile a cablé oui aprés est se que sa tiens dans la boite du plafonier aucune idée .
mon véhicule n'ent posséde pas .
moi je l'ais mis sous le volant a coté du relais .....
envoi moi ton adresse en mp et je te fais des photos ...
bye
Publié : 10 févr. 2009, 13:38
par nikita
[quote="AXELBOOMBOOM";p="74688"]facile a cablé oui aprés est se que sa tiens dans la boite du plafonier aucune idée .
bye[/quote]
pourrais-tu en faire autant pour moi SVP ?
Je pense que je vais enlever mon Alarme/Coupe-circuit/Centralisation à distance Cobra 0832 pour ce système.
Quand tu parle du relais c'est celui de centralisation ?
Merci.
Publié : 10 févr. 2009, 13:41
par AXELBOOMBOOM
oui le relais de la centralisation .
envoi ton adresse en mp...
Publié : 10 févr. 2009, 13:47
par nikita
[quote="AXELBOOMBOOM";p="74691"]oui le relais de la centralisation .
envoi ton adresse en mp...[/quote]
MP fait, merci par avance.
Publié : 10 févr. 2009, 22:00
par sileo
moi j'ai pas encore attaqué !! je suis dans le cambouis pour le moment !! mais si tu veux me faire passer une ou deux photos je suis preneur ! sinon je te phonerai quand je vais le faire !! merci! AXELBOOMBOOM le specialiste de la telecommande universel !! :)
Publié : 11 févr. 2009, 06:56
par AXELBOOMBOOM
[quote="sileo";p="74767"]
c'est comme tu veut ...tu telephone ou tu m'envoi en mp ton adresse et je t'envoi quelques photo pour commencer.....
