panne electrique générale sur Espace II en roulant
Publié : 19 janv. 2009, 07:04
par stef
hier soir, Sur Montelimar, en roulant, tout s'est eteind subitement. en desserant et resserant la cosse de batterie, s'est reparti pour seulement quelques km.
De temps en temps, c'est revenu en tapant sur la coque qui se trouve sous le volant.
La batterie est neuve, le fusible général a l'air bon, les cosses de batteries intactes...
Quelqu'un a t il une idée?
Re: panne electrique générale sur Espace II en roulant
Publié : 19 janv. 2009, 07:27
par Mopral
plus rien c'est a dire ? je suis sur montelimar aussi
le moulin tournait ? essence? mazout ?
Publié : 19 janv. 2009, 08:32
par stef
Bjr mopral
j'etais entrain de rouler, et d'un coup moteur phare s'arretent ... vraiment plus rien.
Comme par hasard elle sort de chez renault ...
Est ce que ca peut venir d'un court circuit dans la batterie?
Je vais essayer de passer a midi ... revérifier cosse batterie et fusible général mais j'y crois pas trop ... Batterie Norauto ... change y'a peu
Publié : 19 janv. 2009, 08:33
par stef
OOps desole, c'est un turbo D
Publié : 19 janv. 2009, 09:31
par Mopral
verifie les connectiques: batterie, masse moteur, alternateur et demarreur
si tu as un souci que tu es sur montelimar, je suis sur ancone tu peux toujours me le laisser je regarderais ca de plus pret
Publié : 19 janv. 2009, 11:49
par stef
j'y vais de suite, et y serais vers 12h30 12h45
Elle se trouve sortie montel direction dieulefit, au rond point direction ZI SUD, 200m apres, il y a des commerces. (Espace Violine)
Si tu as l'occas de te liberer merci d'avance, sinon je te tiens au courant
Publié : 19 janv. 2009, 11:51
par Totor33
IL sort de chez Rino?... moi j'y retournerai...en expliquant ma surprise...voire mon mécontentement...
Publié : 19 janv. 2009, 12:42
par Mopral
je vois ou il est oui ... mais je ne peux y aller de suite, il demarre plus la ??
ils y ont fait quoi chez jeran? (je suppose qu'il etait chez jean)
edit: je peux vers 14h si tu veux si t'es ok bah tiens moi au jus et on se rejoint la bas
Publié : 19 janv. 2009, 13:20
par stef
merci a priori le probleme etait sous le volant.il a l'air de refonctionner.je te tiens au courant.merci pour tes conseils
Publié : 19 janv. 2009, 13:21
par Mopral
sous le volant? neiman?
Publié : 19 janv. 2009, 14:14
par stef
En demontant le capot sous le volant, il y a 2 gros faisceaux en bas a la gauche du volant ... En les tripotant, le courant revient ... Etrange ...
Vais essayer de la ramener sur valence demain midi. Tu penses qu'il y a un risque?
Publié : 19 janv. 2009, 14:24
par Mopral
non cales tes cosses avec des allumettes
Publié : 19 janv. 2009, 14:30
par stef
OK nickel,
j'suis completement rassuré. En tout cas merci
j'essaierais qd meme d'allumer un cierge a la memoire de St Espace
Publié : 19 janv. 2009, 16:39
par Mopral
tiens nous au jus
Publié : 19 janv. 2009, 17:04
Publié : 22 janv. 2009, 08:20
par stef
Alors, denouement de l'affaire ...
Avant hier, j'arrive a la ramener sur Valence ... et la pose direct chez rino bourg les valence ...
C'etait donc un sucre mal avec alimentation générale qui se trouve sous le volant a gauche sur le cote qu'etait mal enclenché?
Huggy les bons tuyaux, de peur de rebouger qqchose m'a meme pas remonter le carter sous le volant ... Trop fort Rino BLV ...
