Changement amotisseurs arrières
Posté : 19 janv. 2009, 09:35
par lyderic
Je vais changer les amortos.
Sur l'espace, on peut le faire roues au sol, ou faut obligatoirement lever?
Merci.
Posté : 19 janv. 2009, 10:42
par lyderic
Posté : 19 janv. 2009, 12:01
par franzose
c´est vraiment bien expliqué
Posté : 21 janv. 2009, 09:01
par Pachaa
je l'ai fait en mettant l'arrière sur chandelle. Le problème est plus de quelle place je dispose pour être à l'aise ? car il y a seulement 2 écrous à défaire.
Re: Changement amotisseurs arrières
Posté : 22 janv. 2009, 08:52
par lyderic
Merci, j'aime pas trop me glisser sous des chandelles.
Je préfère coller les rampes sous la voiture, et changer les amortos sans lever, quand c'est possible.
Posté : 29 janv. 2009, 14:22
par lyderic
Bon, c'est fait.
J'aimerai qu'un jour renault prévoit que les btr soient démontable et remontables.
Posté : 29 janv. 2009, 14:58
par orval56
les btr :idea:
Posté : 29 janv. 2009, 14:59
J'ai la même question , c'est quoi un BTR :?:
Posté : 29 janv. 2009, 15:40
La vis supérieure a une tête BTR avec écrou nilstop à l'autre extrémité... pas les vôtres apparemment ??
Posté : 29 janv. 2009, 16:40
Ben je ne connaissais pas ce nom là, pour moi c'est un écrou frein ou un nylstop :!:
Posté : 29 janv. 2009, 16:53
par orval56
non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière :mrgreen:
Posté : 29 janv. 2009, 17:01
Vis BTR c'est çà -> 2822
Posté : 29 janv. 2009, 17:29
Ok , merci de l'info ;)
Posté : 29 janv. 2009, 17:40
[quote="orval56";p="73087"]non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière :mrgreen:[/quote]
....je suis d'accord, pour la sécurité le bois c'est top et c'est bien l'équivalent du nylstop, mais à condition de ne pas utiliser n'importe quelles vis inox ... il faut impérativement des vis à bois ... peux-tu nous le confirmer s'il te plaît :?:
.... sinon ça risque de se dévisser ..... et il ne faut pas jouer avec ta sécurité, la nôtre et celles des autres :roll:
Posté : 29 janv. 2009, 18:35
[quote="TheStone";p="73103"]
.... sinon ça risque de se dévisser ..... et il ne faut pas jouer avec ta sécurité, la nôtre et celles des autres :roll:[/quote]
Tu parles de ce type d'amortisseurs ?? 2823 :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 29 janv. 2009, 18:46
.... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire :?:
Posté : 29 janv. 2009, 19:02
[quote="TheStone";p="73112"].... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire :?:[/quote]
Si si je te jure qu'ils sont en inox mais pas visibles car ils traversent l'essieu de par dessous et sont vissés dans le bloc caoutchouc... :mrgreen:
Posté : 29 janv. 2009, 19:09
Tien, j'ai l'impression que les zinzins de l'espace annexe un nouveau post :D
Les vis BTR chez moi on appelle çà du 6 pans creux !
Posté : 29 janv. 2009, 19:12
.... dans ce cas pas de problème .... vis à bois dans du caoutchouc, c'est encore beaucoup mieux que les écrous freins ou nylstop ..... tu confirmes pub2n :?:
Posté : 29 janv. 2009, 19:33
par Gaby
Hello :wink:
BTR :roll: c'est du 6 pans creux :wink: ou bien du CHC :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 29 janv. 2009, 19:46
[quote="Gaby";p="73131"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Merci Gaby !... je savais bien qu'il y avait un autre nom pour ce modèle de vis... je l'avais au bout de la langue...
( en perçing )
OK -> []
Posté : 29 janv. 2009, 19:54
par Gaby
Re :wink:
Abréviation CHC :roll: :roll: c'est Cylindique Hexagonale Creuse :wink: :wink:
BTR :roll: :roll: ça viens d' Allemagne je crois :?: :?:
Posté : 29 janv. 2009, 20:44
par orval56
voilà...
j'ai remis la vis
