produit pour donner du tonus au moteur
Publié : 23 janv. 2009, 06:14
par viking0204
j'aimerais savoir si il existe un poduit vraiment efficace pour mettre dans le moteur et lui redonner un peut de pèche
viking0204
Publié : 23 janv. 2009, 08:05
par Totor33
Le produit existe:
"segmentation" et rodage de soupape éventuel..
Trêve de plaisanterie.. à part le "Me..l 5" et encore à condition d'en mettre relativement souvent....et que ton moteur ne soit pas trop usé...
Mais ce n'est que mon avis....
Publié : 23 janv. 2009, 08:07
Du nitroxyde d'azote ... ok
Sais tu d'abord pourquoi il a moins la pêche ?
Défaut de compression , circuit d'alimentation encrassé fatigué ?
As tu changé les filtres ( carburant par exemple ... )
M...L 5 aussi , si ton moteur n'est pas trop rincé
Re: produit pour donner du tonus au moteur
Publié : 23 janv. 2009, 08:22
par Mopral
un kit N²O Avec Un injecteur par cylindre ...
Publié : 23 janv. 2009, 08:26
[quote="Mopral";p="72251"]un kit N²O Avec Un injecteur par cylindre ...
Du Nitro, c'est bien ce que je dis
Publié : 23 janv. 2009, 09:33
par bd47320
metal 5 curatif a mettre tous les 2 vidange
Publié : 23 janv. 2009, 10:01
Si le moteur n'a vraiment plus de pêche inutile de mettre des produits qui coute une fortune ou d'autres à effet "placebo" !!..
Commence par faire un test des compressions.... çà coute beaucoup moins cher et ainsi tu seras fixé !...
Publié : 23 janv. 2009, 10:12
par Mopral
[quote="pub2n";p="72252"][quote="Mopral";p="72251"]un kit N²O Avec Un injecteur par cylindre ...
hi hi, les grands esprits se rencontrent
Publié : 23 janv. 2009, 11:14
par viking0204
ho j'ai pas dit qu'il etait mort il monte facilement a 150 mais je trouve qu'il faut rétrograder assez souvent avant j'avais une xantia 2.1 td 110 chevaux aucun soucie apres j'ai eu une xantia hdi 110 chevaux la non plus pas de prob et autant de km
viking0204
Publié : 23 janv. 2009, 12:48
par Mopral
c'est un mazout ? ca ne fait que 88cv et puis un espace c'est plus lourd et ca a plus de prise au vent qu'une xantia
Publié : 23 janv. 2009, 13:39
par viking0204
mopral mon espace c'est un 2.2 i essence pas un go et 110 chevaux
Publié : 23 janv. 2009, 14:44
..... reste qu'à puissance théorique égale, comme le dit
Mopral:
et surtout les mazout Turbo ont un couple important beaucoup plus plat dans les tours ..... avec mon Espace Turbo-D, je le constate sur autoroute dans les montées de côte, aucun ralentissement, toujours à 130 km/h, et je dépasse la plupart des autres voitures qui m'avaient dépassé sur le plat ou en descente
à des vitesses bien supérieures à 130.
Publié : 23 janv. 2009, 16:19
par viking0204
oui en tout etat de cause jai pas trop l'habitude de force sur l'accelerateur d'une voture pour avancé
Publié : 24 janv. 2009, 21:21
par oldcats
[quote="viking0204";p="72296"]
Il existe un produit miracle
un V8 ricain
un V12 anglais ou italien
un 4 ou 6 cylindre allemand
Et si tu veux plus de pêche passe donc voir ton primeur à la bonne saison tu verras il aura ce qu'il te faut.
Publié : 24 janv. 2009, 22:21
par viking0204
oldcats
tes un marrant si j'avais les moyens je roulerais pas en espace
viking0204
Publié : 24 janv. 2009, 23:45
[quote="viking0204";p="72496"]oldcats
viking0204[/quote]
Même pas en Espace IV 2.0T ?? avec le turbo celui là il pousse !!
pas besoin de produits miracles...
Publié : 25 janv. 2009, 00:37
.... allez
viking0204 puisque tu insistes ... fais un test avec du NitroMéthane, puis fais nous un retour
Publié : 25 janv. 2009, 10:22
par oldcats
Oui j'ai la chance de posséder cette qualité " l'humour".
En même temps je me suis permis de remonter quelques pages de notre cher forum et il ne fait aucun doute que tu n'as probablement pas les moyens de rouler dans autre chose que l'Espace vu le nombre impressionnant de souci que tu as avec ton Espace.
Cependant ce n'est pas très sympa pour bon d'entres nous ici qui roulons en Espace que de dire " je roule en Espace par manque de moyen"
Je suis certain (et là aussi j'ai quelques certitudes) qu'ici bon nombre roule en Espace par goût/passion et d'autre peut être par manque de moyen ou encore mais cela est un autre débat…. parce qu'ils ont une grande famille.
Sans rancune aucune
Bien cordialement
P.S: tu es un marrant aurait été plus approprié.
