avant legerement enfonce
Publié : 25 janv. 2009, 11:46
par vendredi
saut a tous.
Je vous envois quelques photo de mon espace II de 91 et vous verrai les petits problemes que je rencontre en esperant tout vos conseils eclaires.
A savoir comment redresser les phares et quelques conseils pour le pare choc.
A par ca il marche nickel , les freins arrieres et l'embrayage ont ete refais au debut de l'annee.
Publié : 25 janv. 2009, 11:52
par sam007
une photo capot ouvert ? :D
Re: avant legerement enfonce
Publié : 25 janv. 2009, 12:11
par vendredi
voici des photo capot ouvert, on dirait que les pattes de support on bougees
Publié : 25 janv. 2009, 12:36
par Mopral
les longerons sont pliés??
l'avant c'est mauvais la dessus, ca sens le marbre ... :(
Publié : 25 janv. 2009, 12:58
par viking0204
en desous c'est pas normal
pour les phares ca devrais pas etre trop compliquer a remetre en place mais faut démonter pour voir c'est dommage :(
viking0204
par vendredi
Justement j'arrive pas a voir si les longerons sont plies ou pas
jai regarde en dessous et le seul truc que je vois c'est cette vague au niveau des longerons mais qui a l'air d'etre d'origine.
Publié : 25 janv. 2009, 13:04
par viking0204
a mon avis faudrais tomber le pare choc- la calandre pour voir le reste :roll:
viking0204
Publié : 25 janv. 2009, 13:20
par vendredi
Est ce que quelqu'un aurai une photo de ses longerons comme ca je serai fixe pour le marbre.
merci a tous
Publié : 25 janv. 2009, 13:27
par Gaby
Hello :wink:
Pour la photo du longeron :roll: c'est d'origine pas de panique :wink: :wink:
C'est un faiblesse volontaire pour absorber les gros choc afin que cela ne touche pas l'habitacle :wink: :wink:
Pour le reste :roll: il faut faire une dépose du PC et des phares pour bien voir les plis des tôles de phare :wink: a priori en enlevant la traverse visser en haut les tôles reviennes à tirant à la main :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 25 janv. 2009, 13:32
Si ces pliures dont tu parle sont à ~50cm de l'avant elles sont normales... si un longeron était plié çà se verrait par une "boursouflure" sur le coté au niveau du pli !..
Faut voir au niveau des phares ( la face avant ) si ce n'est pas elle qui aurait bougé... regardes au niveau des ancrages du capot si les fixations n'ont pas étaient bougées...
Sur une des photos la barre transversales ( entre les phares ) à droite a l'air pliée...
Publié : 25 janv. 2009, 13:48
par vendredi
Ca me rassure de savoir que c'est d'origine, c'est surement la facade qui a bouge.
je change le phare la semaine prochaine et je redresserais tout ça.
je vais reparer le pare choc et le capot provisoirement en attendant d'en trouver d'ocaze, histoire de passer le controle technique.
merci pour vos interventions, ça m'a bien depanne,surtout que je flippais pour la pliure.
