contacteur marche arriere
Publié : 01 févr. 2009, 12:48
par riton13015
bonjour mes feux de recul s'allume 1 fois sur 4 le contacteur doit etre fatigué ou se trouve t il et comment on le change merci de votre aide.
Re: contacteur marche arriere
Publié : 01 févr. 2009, 14:41
par orval56
sens de la marche, côté droit de boite entre le support de boite et le cardan.
commence par nettoyer les cosses car souvent, le tout est entouré de "créme" noire...
Publié : 27 févr. 2009, 06:53
par riton13015
merci orval j'ai regardé mais je l'ai pas trouvé c'est une quadra tu n'aurais pas une photo par hasard lol
Publié : 27 févr. 2009, 07:32
par pontiac
facile à trouver... comme l'indique Orval c'est du coté passager il y a la prise et le fil tu peut pas le manquer... par contre il faut lever la voiture et y aller de par dessous...
Publié : 27 févr. 2009, 07:37
par riton13015
merci pontiac je vais verifier aujourd'hui
Publié : 28 févr. 2009, 13:06
par sebetnana
salut riton13015
comme dit pontiac le contacteur se coté latéral droit au milieu de la boite clé de 24 ou 27
à+
Publié : 07 août 2012, 18:08
par Pachaa
bonjour tous,
et je remets 1 roro dans le nourrin
plus de feux de recul, je pense que j'ai le contacteur à changer.
donc j'ai (quand même) regardé avant de venir poser ma question.
j'ai un contacteur vert sur le côté droit de la boite (donc côté passager) à peu près au-dessus de la sortie du collecteur d'échappement. C'est bien çà ?
et par où je glisse mes petites mimines pour l'atteindre ?
(comme l'échappement était chaud, j'ai pas test
Publié : 08 août 2012, 01:49
par pontiac
Salut Patrick,
Oui c'est bien lui...
Publié : 08 août 2012, 21:09
par Pachaa
bon. ou plutôt pas bon, pour atteindre le contacteur.
par dessous, çà passe pas, sauf à dégager la descente de l'échappement. et c'est hors de question.
par l'intérieur (du compartiment moteur), j'ai pas de bras de 2,20 m de long
peut-être par le passage de l'arbre de roue, mais j'ai des doutes...
Publié : 09 août 2012, 12:32
par pontiac
Pas le choix... c'est bien de par dessous !... ( une fois confortablement installé sur le dos
Pas de risques que tu reçoive de l'huile... le niveau est plus bas que le contacteur...
Le temps que t'y est... je t’amène mon II... faut que je change le mien aussi... au moins çà te fera la main...
Publié : 21 août 2012, 19:08
par Pachaa
ouaip !
faudra que je vois ça en son temps
sinon, tu peux venir... on sera à l'étroit, "à la dure" mais tu peux...
Publié : 21 août 2012, 20:40
par p23
+1,par dessous.
