Système réglage hauteur phare de l'intérieur
Publié : 05 févr. 2009, 11:34
par ludo_surali
Je cherche a réparer ce système sur mon
espace. Est-ce que quelqu'un aurai des infos
ou mieux une doc explicative sur cette
option. Je n'ai rien ni dans la rta ni dans le
haynes...
Publié : 05 févr. 2009, 11:52
On en parlé avec Satanas dans la section du III, il avait un problème avec ce système sur son III
Le fonctionnement est le même, c'est en partie expliqué .
Lance une recherche dans cette section
n'hésite pas à y poster des questions ou mettre le lien (comme cela te chante
Publié : 05 févr. 2009, 12:10
Ben tiens, j'ai deux minutes entre deux gros fichiers :
" Problème de réglage de hauteur de feux par Satanas "
Re: Système réglage hauteur phare de l'intérieur
Publié : 06 févr. 2009, 10:11
par ludo_surali
Nickel. Merci, je m'en vais lire tout ca....
Publié : 18 mars 2009, 11:36
par ludo_surali
Bien je reviens vers car mon système est
totalement différent de celui des espace 3 le
miens est totalement a câble et il n'y a
aucun moteur élec. Avez vous des info sur le
montage des phase 2?
Publié : 18 mars 2009, 11:57
par Lhorna
si c'est par cable ça doit pas etre bien compliqué non ?
tu change les cable et les gaines ... comme pour les rétro sur golf II
pour ma part jamais vue je savais pas que renault fesait dans le soviet style
Publié : 21 mars 2009, 18:40
par ludo_surali
faudrai que je fasse une Photo mais Oui le coup du cable a changer dans sa gaine j'y pense... faut que je demonte un coté le bloc phare et le bloc TDB pour voir ce qu'il y a dedans.
