Couples de serrage
Publié : 09 févr. 2009, 19:34
par Mopral
Bonsoir, je viens de faire mes disques et plaquettes j'ai donc tombé les etriers et les supports de ces derniers, je n'ai pas trouvé le couple dans la rta pour le support ni pour l'etrier lui meme quelqu'un aurait ca car j'ai pété un boulon dans une colonette que j'ai pu sortir heureusement, mais la peur de se casser la gueule je sers toujours comme un malade :lol:
Publié : 09 févr. 2009, 20:02
par yobolion
voici les couples de serrages
vis de positionnement du disque 1.5 daN.m
vis de fixation etrier de frein 6.5 daN.m
montage des vis a la loctite FRENBLOC BLEU
vis de guide etrie de frein 3.5 daN.m
ces couples de serrage sont sur le mr 299
Re: Couples de serrage
Publié : 09 févr. 2009, 20:44
par Mopral
merci oui j'ai mis du loctite j'ai serré a la main je dois etre plus que bon plus près des 10/12 danm je dessererais et rebloquerais a la clé dynamo merci a toi
pour les torx disques y'en a plus qu'une par disque et amenée juste en butée car le demontage s'est fait au marteau burin :cry:
Publié : 09 févr. 2009, 22:12
par yobolion
la loctite uniquement pour les deux vis de 18 des support d'etrier de frein
pour les vis torx du disque pour les demonter mettre du wd 40 laiser macerer est les frapper doucement avec un tounevis a frapper et une douille torx pour les resserer juste avec une clef ( car il tient le disque sur le moyeu ) les ecrous de roue font le reste
