Climatisation : Station de charge
Publié : 11 févr. 2009, 08:45
par Kaikot
L'un d'entre vous pourrait il me dire l'utilité d'une staion de charge pour charger ou décharger une clim ?
Pouvons nous nous en passer ?
En vous remerciant par avance
Publié : 11 févr. 2009, 08:55
Sans Bonjour, tu te passeras de la réponse
Bon, sans rancune, sans station tu ne pourras pas faire le vide dans ton circuit nécessaire avant une charge, tu ne pourras pas vérifier que ton circuit de clim est étanche, et tu ne pourras pas recharger ton circuit de clim (tu as déja essayé de gonflé un pneu de voiture à la bouche toi
). La station te permet aussi de savoir quel masse de gaz tu mets dans le circuit, ce qui est très important. Elle te sert aussi à mettre la bonne quantité de lubrifiant pour préserver ton circuit et ta pompe de clim.
Sans station , tu pollueras si tu décharges ton circuit, et il y a un risque de brulure par le froid non anodin.
Re: Climatisation : Station de charge
Publié : 11 févr. 2009, 14:03
par Kaikot
DSL
J'avais oublié la moindre des choses...
Trop tot, tete embrumée, café pas encore pris.
Rhhhaaaaa
Je corrige mon post.
Publié : 11 févr. 2009, 14:06
par Kaikot
Ok
Bien vu merci pour la réponse (malgré l'oubli). Il est sous pression le liquide frigorigene ?
Publié : 11 févr. 2009, 15:00
Pour le bonjour, c'est excusé, tu as corrigé
Comme pas mal de gaz compressés, il est liquide dans certaines conditions de température et de pression ...
Et c'est un gaz à T° et pression atmosphérique et cela ne se trouve pas chez l'épicier du coin car c'est un gaz dit "rampant" qui peut avoir des répercutions vitales en cas de mauvaise utilisation
