Pare choc arrière et GPL
Publié : 11 févr. 2009, 21:14
par Pilou29
Voila : je veux démonter le pare choc Arrière d'un espace 2 V6 équipé GPL.
L'orifice de remplissage est dans le pare choc.
Je voudrais déposer le pare choc, mais je ne sais pas comment faire avec ce remplissage.
Je vous mets une photo extérieure on y voit 2 vis cruciformes et une photo sous la voiture où l'on voit les écrous qui correspondent à ces vis. (Les traces c'est du dégrippant).
2846
2845
Pour une fois que les écrous du pare choc se démontaient sans problème, je coince sur le GPL :(
Sur le même domaine, j'ai toute l'installation du GPL que je voudrais démonter, mais je vais ouvrir un autre post pour çà.
Re: Pare choc arrière et GPL
Publié : 12 févr. 2009, 01:51
.... à mon avis, tu commences par dévisser ces 2 vis et tu devrais pouvoir y voir un peu mieux pour faire avancer le smilblic du démontage :wink:
.... il faut être pratique et avancer pas par pas pour découvrir l'astuce du montage, si il en a une, et être satisfait une fois le travail effectué, c'est le propre du bon mécanicien bricoleur .... mais ça tu le sais déjà :wink:
Publié : 12 févr. 2009, 08:41
Question bête :oops:
Il n'y a pas de risque s'il reste du gaz :?:
Publié : 12 févr. 2009, 08:47
par orval56
tu dévisses la lipe qui de trouve à l'arrière.
c'est le gros boulon qui est derrière
regarde sur mon post restauration, tu vois la même pièce
ensuite tu dévisses les deux que tu vois, et il y en a encore normalement deux autres
Publié : 12 févr. 2009, 12:12
par Pilou29
Je n'avais pas précisé qu'il y avait du gaz :oops: , mais j'espère qu'on peut démonter le pare choc sans vidanger , encore qu'avec la logique automobile actuelle on peut s'attendre à tout. (Quand on sait que sur certaines voitures il faut déposer le pare choc pour changer une ampoule de phare :cry: )
Euh... je crois que je vais attendre les réponses de mon nouveau topic : Démontage d'une installation GPL
Publié : 18 févr. 2009, 17:57
par bricoducat
Quand je me suis fait rentrer dedans, j'ai découvert que c'était possible....
Dremel deconseillée pour enlever les vis par contre...
[quote="Pilou29";p="75010"]
