cale en accelerant
Publié : 12 févr. 2009, 19:28
par KIKI67
Bonjour à tous , voila encore une nouvelle panne espace 2.2injection 94 11 chevaux essence , problème de démarage : il démarre au car de tour à la première accélération elle cale , Et après gros problème pour la refaire redémarrée . Bougies cable HT neuf filtre à air neuf , Avez-vous des idées sur se problème ? Merci d'avance .
Re: cale en accelerant
Publié : 12 févr. 2009, 20:14
.... filtre à essence
Publié : 12 févr. 2009, 20:24
par Gaby
Publié : 12 févr. 2009, 23:56
par pontiac
Au niveau allumage comment est le boitier ( tête de delco ) et le doigt ? il suffit d'une micro fissure parfois...
Voir s'il n'y a pas de prise d'air... et aussi ( SURTOUT ) avant toute chose vérifier la sonde de T° du LDR !!..
Oui OK ! j'ai pas pu m'empêcher de le répéter ENCORE une fois...
Publié : 13 févr. 2009, 00:40
..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t°
Publié : 13 févr. 2009, 00:53
par pontiac
[quote="TheStone";p="75102"]..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t°
C'est trop aimable... merci
Publié : 13 févr. 2009, 06:34
par KIKI67
merci a tous pour vos reponses je vais tous acheter la sonde temperature d'eau le delco filtre a essence et vous tiendrez au courant merci mille fois a tous
Publié : 13 févr. 2009, 11:08
... avant de tout acheter et changer
, il est raisonnable de vérifier et d'essayer de diagnostiquer pas à pas l'origine du problème
Publié : 13 févr. 2009, 18:27
par KIKI67
voila j'ai tous changer et toujours le meme probleme et en plus le chauffage en position 1 2 et 3 ne marche plus verifier tous les fusibles et meme dans le compartiment moteur sont ok cette semaine il m'aura tous fait
