[Finalement, je le garde !] Le nouveau Vaisseau, Vel Satis 3.5 V6 INITIALE
Re: Le nouveau Vaisseau, Vel Satis 3.5 V6 INITIALE
Salut Eric,
J'ai les mêmes douilles.
Simplement mis un morceau de chatterton sur la douille pour qu'elle accroche (petite sur-épaisseur) dans le connecteur, ça fonctionne très bien comme ça.
La nouvelle ampoule se rentre dans l'optique, et se positionne toute seule (juste prendre la précaution de mettre un petit filet de joint d'étanchéité autour pour être tranquille).
Isolation douille/capuchon par du chatterton et hop !
Idem pour l'Aygo et le "2" !
.... franchement ce montage, ça fait quand même un peu bricolageEAime a écrit : ↑04 juil. 2020, 12:08 J'ai les mêmes douilles.
Ce n'est pas pire que les optiques du I.1 et des premiers trafics pour les ampoules de phare ... les cosses de l’ampoule H4 passaient à travers le cache en caoutchouc ...TheStone a écrit : ↑04 juil. 2020, 15:06.... franchement ce montage, ça fait quand même un peu bricolageEAime a écrit : ↑04 juil. 2020, 12:08 J'ai les mêmes douilles.
.... peut-être mais c'était il y a 35 ans, et à ma connaissance pas besoin de joint d'étanchéité et de chatterton
L'idée première était de couper et souder comme l'a fait un membre sur son 4, mais j'ai laissé comme cela pour 2 raisons :
En cas de retour à l'origine pour des raisons propres,
La pingrerie du Losange sur la longueur des faisceaux électriques, et le manque de place ont aussi été pris en compte.
Le joint de silicone, c'est une idée reprise sur ce montage du 4, et ensuite, j'ai fait un peu d'ordre avec les fils, c'est vrai que c'est mal fichu.
Chatterton et rilsan pour finir le tout.
Ben quand on voit comment cela vieillissant en Finistère, ben si, justement !
Le montage est surtout une idée Valeo, même cosse sur les Valeo de chez PSAEAime a écrit : ↑05 juil. 2020, 09:06 L'idée première était de couper et souder comme l'a fait un membre sur son 4, mais j'ai laissé comme ce la pour 2 raisons :
.... Pilou.. où es-tu
.... et arrête de rouler sur les plages
Retour de Terres Bretonnes, avec un beau projet à la clé... !
A part un genou en vrac, un souci de démarreur qui m'a un peu pourri la vie pendant 3 jours, et bizarrement, lorsque Madame a dû prendre le volant pour le restant des vacances, nous a fichu la paix !
On est rentré comme cela, sans problème.
La pièce est commandée, devrait arriver demain. Yaurapuka.
Symptômes de batterie HS, on appuie sur le bouton, et ça fait "tic, tic"...., mais comme la batterie date de juin, peu de doutes sur elle, mais davantage sur le démarreur.
Retrait de la protection sous la moteur, 2 coups de marteau et un petit arc électrique plus tard, et le moteur prenait vie.
Ca faisait un peu désordre de pratiquer comme cela, mais cela a aidé un anglais victime du même souci, et qui, comme moi, ne voulait pas laisser voir sa Rover 75 partir au garage.
Punaise, Rover 75 c'est pire que les Espaces pour les pièces détachées
Démarreur reçu a midi et remplacé dans la foulée..
Voilà le fautif :
Casse probablement dûe à la vieillesse, car l'ensemble est protégé par le carter...
Lorsque je l'ai titillé avec le marteau et le tournevis, j'ai probablement dû bien le repositionner, et il nous a fichu une paix royale.
Je m'en sors bien (93€ sur Ebay et 15 mn de boulot). J'ignore pour combien j'en aurai eu chez RENAULT (et leurs forfaits)..
Voilà le fautif :
Je me suis rendu compte que mon pneu ARD est fortement usé sur l'extérieur.
Selon vous, à quoi cela est-il dû ?
Rond-point ?
Défaut du pneu (j'ai cette roue qui vibre beaucoup à partir de 130 km/h, à croire que j'ai une jante voilée, et pourtant, elle ne l'est pas) ?
Conséquence d'une crevaison lente dont je me suis rendu compte assez tardivement, je le reconnais ? :bof:
Réglage du train AR à faire (biellettes et amortisseurs et SB de Barre stab datent de l'an dernier)
Bref, je suis bon pour 2 pneus (qui n'ont que 50 000 km.. )
Rond-point ?
- moulino51
Bonsoir Eric,
Gé
Tu as probablement une déformation de carcasse du pneuDéfaut du pneu (j'ai cette roue qui vibre beaucoup à partir de 130 km/h, à croire que j'ai une jante voilée, et pourtant, elle ne l'est pas) ?
Gé
Si c"est comme l'espace 4, aucun réglage du train arrière.
- Finition : Alyum Plus
Salut ,
Peut être un "léger" plat
Sur 4 jantes estoril d'espace 3 , 3sont hs dont une qui a une déformation de 1cm dont la raison que les 3 pneus était hs
242500km
242500km
C'est un train arrière différent de celui de l'E4.
Et il semble qu'il soit réglable..
Je vais aller me renseigner chez Euromaster mardi.
Mais d'après les renseignements glanés ça et là, concernant la vibration de la roue ARD, il se pourrait que le roulement soit à considérer... Je considérais ce bruit de roulement comme étant dû aux pneus... Plus qu'à vérifier les factures...
Le train arrière se règle !
Procédure trouvée sur Rensatis, le pincement se règle en desserrant et déplaçant la partie avant du tirant (l'espèce de grosse barre qui relie le demi-train à la caisse, en avant de la roue AR).
A faire effectuer par un pro.
Tu aurais plus d'info sur la procédure stp ?
Voilà :
http://www.rensatis.com/valeurs_de_cont ... e-133.html
http://www.rensatis.com/train_arri_egrave_re-478.html
Merci.
Effectivement, très différence du montage sur l'espace.
- moulino51
Au top ce site avec toute la documentation
Gé
Gé
Dernière modification par moulino51 le 22 sept. 2020, 17:27, modifié 1 fois.
On appelle cela "train Arrière trigone"
Bonjour à Tous !
Changement ce matin du moteur de verrouillage de la trappe à essence !
Sont cinglés, chez RENAULT d'avoir pondu un truc aussi retors à poser !
La même chose sur mon Espace "3" avait pris 15mn, là, j'ai bataillé 1h30 à tenter de remettre en place tout le bazar !
J'en étais prêt à sacrifier l'ergot !
Finalement, en forçant, tout s'est repositionné naturellement.
Merci à cet excellent tuto qui m'a bien aidé quand même !
https://forumvelsatis.fr/tutos/%5BTUTO% ... onio59.pdf
c'est le genre de truc que je vire dès que j'ai l'auto.. déjà resté bloqué en hiver à cause du verrou gelé...
Là, pas de soucis, l'ouverture de secours est au moins très accessible !
C'est déjà ça !
C'est déjà ça !
