vidange boite auto scenic 2
Publié : 29 avr. 2019, 08:59
par leny976
suite à l'abandon d emon espace qui n'a pas pu prendre l'avion à mes cotés vers mon nouveau pied à terre (dscrimination de la part des compagnies aériennes, c'est inadmissible!), je me suis rabattu sur un scenic 2 BVA.
Seulement, le boite de vitesse présente quelques moments de flottement à froid ou elle se met en 3 et n'y bouge plus. Il me suffit d'éteindre et de rallumer le moteur pour que tout redevienne normal.
En parcourant les forum,deux solutons reviennent souvent:
La vidange de la boite
le remplacement d'electrovanne sur la boite
..et le remplacement de la boite!
Je vais procéder par ordre et fair déjà changer l'eau du bain...d'huile.
Il existe apparement une procédure assez précise pour vidanger et refaire le niveau.
J'en ai lu de différentes selon les forums. Quelqu'un ici saurait me conseiller sur la démarche à suivre?
En vous remerciant!!
Re: vidange boite auto scenic 2
Publié : 29 avr. 2019, 12:16
Publié : 29 avr. 2019, 15:33
par leny976
Merci EAime, c'était pour éviter les compte dans les divers forums.
Si quelqu'un d'ici a une réponse, je suis quand même preneur.
Publié : 29 avr. 2019, 16:46
Sur ce site, tu as TOUT ! :wink:
Publié : 29 avr. 2019, 17:10
par leny976
je me suis inscrit et présenté, j'attend le sésame pour naviguer dans les forums.
Merci du tuyau.
Publié : 22 mai 2019, 07:22
par leny976
Super forum, complet et précis.
Indispensable aux possesseurs de BVA.
