Page 40 sur 42
Re: Mon nouvel Espace III
Publié : 07 oct. 2019, 12:07
dom89 a écrit : ↑07 oct. 2019, 11:53
vu la qualite du nettoyage de chaudière réalise par certains de nos plombiers
le travail est mieux fait par les particuliers .moi le premiet
Perso, je n'ai jamais osé toucher à la chaudière, peut-être à tort !
Que faut-il traiter en priorité ?
Publié : 07 oct. 2019, 12:15
par Philou 33
Ben! tout fout l' camp!
Je démontais tout, entièrement tout. Pas simplement un coup d' aspirateur, je sortais la rampe des bruleurs.
Et vos conduits d' évacuation les faites vous ramoner ??
Ensuite les brûleurs à mazout ou à gaz, c' est un sacré boulot, les chambres de combustion avec des carneaux ??
Une cheminée foyer ouvert en tenue de combat
Publié : 07 oct. 2019, 12:18
par grostoto
malheureusement je suis contraint par l'assurance incendie de faire ramoner mon conduit une fois par an.
je le ramone tout seul à mi saison.
70€, et il reste facilement 45mn.
Publié : 11 oct. 2019, 14:57
par Philou 33
J' ai récupéré mon Space de chez Renault
Remplacement alternateur
Remplacement vanne EGR ( fournie par mes soins )
Le tout pour572.76 € TTC;
Mais comme il y avait une erreur entre devis et facture, j' ai gentiment fait remarquer, que lorsque je faisais un devis, si je me trompais en ma défaveur je restais sur le prix du devis.
Résultat = un avoir de 86€ TTC .
Il seront à déduire sur les pneus de la Twingo qu' il nous faudra changer
La vanne EGR, n' était pas trop encrassée
Le blanc, c' est la tige chromée du clapet
Publié : 11 oct. 2019, 21:48
par didtherace
EAime a écrit : ↑07 oct. 2019, 12:07
Moi aussi je fais le ramonage de (pas la chaudière) par moi même
Publié : 12 oct. 2019, 15:15
par Philou 33
Bonjour, j' ai le voyant ABS qui s' allume un bref instant
Ceinture bouclée, frein à mais lâché, seul le voyant ABS à la mise en contact s' allume et s' éteint
Je
démarre le voyant se rallume un bref instant et se ré éteint
Y a t' il un capteur ou autre à nettoyer, contrôler? J' ai cette bizarrerie depuis ma sortie de chez Renault
Comme ils ont démonté plein de choses pour remplace l' alternateur, je me pose la question
Merci pour un éclaircissement
Philou
Publié : 12 oct. 2019, 15:30
Philou 33 a écrit : ↑12 oct. 2019, 15:15
Je
Philou
C'est simple !
Retour !!!
Publié : 12 oct. 2019, 15:33
par Philou 33
Oui! mais encore !!
Publié : 12 oct. 2019, 15:45
par Miharu59
Philou 33 a écrit : ↑12 oct. 2019, 15:33
Oui! mais encore !!
Bof t'inquiète pas fait comme moi prend un abonnement
Publié : 12 oct. 2019, 15:59
par Philou 33
Merci bien cela me fait avancer dans ma quête
Publié : 12 oct. 2019, 18:30
par Philou 33
Savez vous comment on nettoie les capteurs d' ABS ??
Publié : 27 mars 2020, 15:11
par Philou 33
B'jour!
Pourriez vous me dire le diamètre du joint du bouchon d' huile.
J' ai fait la vidange et n' ayant pas de joint en remplacement j' ai remis le même, résultat cela fuit
Merci pour la réponse
Espace III 2.2 DT
Publié : 27 mars 2020, 18:09
Normalement 16 mm standard Renault de cette époque.
Publié : 27 mars 2020, 18:17
par Philou 33
Merci bien faudrait que j' en trouve une
Je vais redévisser une peu et mettre du téflon sur le filet
Publié : 27 mars 2020, 21:13
par Dalton
Salut .
Je confirme , diamètre 16 , pas de 150 .
Publié : 27 mars 2020, 22:05
par camion rouge
Dalton a écrit : ↑27 mars 2020, 21:13
Salut .
Euh... ya pas de pas sur les joints !!
Ou alors, ton dealer en a de la bonne...
Publié : 28 mars 2020, 01:28
Philou 33 a écrit : ↑27 mars 2020, 18:17
.... bricolage
Publié : 28 mars 2020, 08:09
par Philou 33
Publié : 16 avr. 2020, 14:56
par Philou 33
B' jour les Spaciens (nes)
Mon merveilleux Space ne roulant plus beaucoup en ce moment, j' ai la batterie qui se décharge au bout de 8 jours.
Puis-je la débrancher en enlevant la cosse du moins, car la plus facile ???
Pas besoin de reprogrammer la radio, juste remettre à l' heure la pendule.
En attendant, non pas Godot, je me sers de la Twingo de Lili
Publié : 16 avr. 2020, 16:23
Attention de ne rien toucher avec ton câble de masse débranché si tu veux éviter les ennuis.
par Miharu59
Salut Philou, tu dois avoir une fuite de courant quelque part ?
Mon III 1.9 dti pouvait rester un mois voire plus sans démarrer , et démarrer sans recharger la batterie
Publié : 16 avr. 2020, 17:05
par Philou 33
Pilou29 a écrit : ↑16 avr. 2020, 16:23
La borne est coincée dans un chiffon entre la batterie et le bloc en P.V.C qui est sur la joue d' aile
Miharu59 a écrit : ↑16 avr. 2020, 16:23
Non! tout simplement que je ne connais pas l' âge de la batterie
Publié : 16 avr. 2020, 18:29
par camion rouge
Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Alzheimer te guette ??
Publié : 16 avr. 2020, 18:39
par Philou 33
camion rouge a écrit : ↑16 avr. 2020, 18:29
Oui! C' est la batterie de l' ancienne auto de Guillaume
Chez toi nous avions eu un mauvais contact, j' avais juste resserré la borne
Publié : 16 avr. 2020, 19:36
par didtherace
Philou 33 a écrit : ↑16 avr. 2020, 18:39
Mauvais contact avec Dan !!
Impossible, c’est un garçon bien sympathique
