Perso je pense qu'il faut charger en vernis. Sur mon ancien III, j'avais refait la calandre et au bout de moins d'un an, c'était tout terni
Alors quand j'ai refait mes jantes Estoril, j'ai mis une bombe entière sur 2 jantes, soit une dizaine de passage. ça n'avait pas bougé en un an
Mon premier Espace 3 - 2.0L 16s
Re: Mon premier Espace 3 - 2.0L 16s
- Philou 33
Du décapant, mais lequel ?
Decapfour ?
Decapfour ?
décapant à peinture...
le décapfour et aluminium ne font pas bon ménage.
J'avais pas mal de projet en cours et j'ai donné la priorité à un autre projet dont une date butoire arrive à très grand pas et le confinement n'a pas aider pour les jantes, je dois aller les chercher samedi prochain (pas demain !) avec un kit de distribution neuf et des plaquettes de frein neuve, le gars a ça alors il m'a appelé parce qu'il n'a pas beaucoup de client pour les Espace essence.
Le hayon, comme je le disais il y a quelques mois, a les fils couper et après avoir passer un moment cet après-midi à chercher comment sortir les fils couper du hayon de remplacement de la même manière que je devrais sortir ceux de mon hayon sans les couper je n'ai pas trouver de solution donc je crois que je vais aussi les couper sur le mien puis pour le remontage : un fer à souder, un peu d'étain et de la gaine thermo-rétractable, pour le tuyau du lave-glace je ne sais pas encore, il faudrait que j'arrive à trouver un raccord.
J'ai longtemps repousser ce changement de hayon à cause du problème de câble coupé mais j'ai cassé la lunette arrière de mon Espace cette semaine donc vu que je voulais mettre un hayon avec une lunette ouvrante je le change.
Espace 3, Essence 2.0L 16S, 2000, RTE, 110400km
