Page 1 sur 5
[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Publié : 15 mai 2019, 12:04
par Tristan27
Bonjour ,
Je vous présente l'espace de mets parent
Modèle : ESPACE IV Phase 2 09/2006
Moteur: 2.2DCI
Finition: Dynamique donc probablement un alyum ?
Chassis : Court
Couleur: Vert Abysse
Options : Toit Panoramique, barre de toit ,clim auto uniquement a l'avant , jantes alu 18" , GPS , 7 sièges , Radar de recule arrière , Allumage auto des feux & des essuie-glace , carte main libre , régulateur & limiteur de vitesse , anti brouillard ,
Kilométrage à l'achat : 173 500 / Kilométrage maintenant : 223 500
Acheté en Mars 2017 donc 50 500 en 2 ans
Désolé si les image ne vont pas mais si je les redimensionne en 800x600 sa fait un espace clio
Les quelques défaut sont : le pommeau de vitesse abimée mais sa c'est courant & la moquette coté passager au niveau de l'aile qui est arraché
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Publié : 15 mai 2019, 21:49
par Florian
Bonjour et bienvenue !
Sympa ta voiture !
Publié : 15 mai 2019, 21:50
par Tristan27
Publié : 16 mai 2019, 06:42
par onfre
Salut ! Ah la moquette c'est donc un défaut connu j'avais la même chose, il te suffit de virer la garniture plastique, de la tendre et de mettre une vis+rondelle pour ne plus qu'elle tombe, la garniture cachera le tout et ça sera comme neuf !
Publié : 16 mai 2019, 08:02
par Tristan27
Salut ,
Merci pour l'astuce ,
l'ancien proprio a eu l'idée de percer la garniture plastique avec un rivet et d'y attacher la moquette avec du fils de fer
Publié : 16 mai 2019, 12:31
par onfre
Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus
Publié : 16 mai 2019, 15:43
par Miharu59
onfre a écrit :Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus
Moi c'est simple l'ancien propriétaire a mis de la colle néoprène, plus rivé et vis ça ne bouge pas
Publié : 24 mai 2019, 12:27
par Tristan27
Ce week-end si le temps le permet ce sera remplacement de tout les filtres + vidange avec de la 5w40 total activa 9000d
Publié : 24 mai 2019, 12:32
par camion rouge
Puisque tu es en Normandie :
https://youtu.be/g0IJMGPMJTA
C'est cadeau !
Publié : 24 mai 2019, 12:34
par Tristan27
mais je suis dans l'oise
Publié : 24 mai 2019, 12:37
par camion rouge
Le 27 m'a enduit d'erreur !
Publié : 24 mai 2019, 12:40
par Tristan27
Je me doute
Publié : 25 mai 2019, 21:43
par Tristan27
Bonsoir , vidage effectué cette après-midi
sans problème
le filtre a gazole
- le filtre a gasoil
le filtre a air qui a eu a peine 1 ans
- Filtre a air
le filtre habitacle qui a bien vécu
- filtre habitacle
le filtre à huile qui à du être rentrer en force pour avoir une tel forme
lors de la précédente vidange (faite par un garage)
- filtre a huile
- filtre a huile
Publié : 25 mai 2019, 21:47
par Tristan27
Publié : 29 mai 2019, 20:18
par Tristan27
Bonsoir ,
Petit contrôle d'huile ce soir
il manquait 0.5l d'huile
en 4 jours
Publié : 31 mai 2019, 10:11
par Tristan27
Bonjour ,
Super aujourd'hui véhicule bloqué "antivol à controler" avec le message tourner le volant + start sauf qu'il n'y a pas de contact quelqu'un sais d'ou cela peut-il venir svp ?
Publié : 31 mai 2019, 11:00
par Miharu59
Tristan27 a écrit :Bonjour ,
Salut a mince la pas de bol pour moi, c'est le verrou de la colonne de directions qui est bloqué
Publié : 31 mai 2019, 11:06
par Tristan27
Heureusement on était pas loin de la maison on a réussi à repartir à la maison, après l'avoir laisser ce reposer le véhicule verrouillé tout est revenu normal. Après est-ce du au fait que le véhicule était en forte déclinaison de côté ?
par Miharu59
Publié : 31 mai 2019, 11:09
par Miharu59
Tristan27 a écrit :Salut,
Non il t'aurait demandé d'appuyer sur le frein seulement, ou alors démarreur fatigué....
Beaucoup de possibilités sur le 2.2dci ( pas seulement mais sur tout les phase 1 toute motorisation compris) mais le tiens laisse croire à un phase deux
Publié : 31 mai 2019, 11:11
par Tristan27
Merci a toi je vais lire ces topic mais a priori je suis bien concerné par le même problème que ton premier lien car on entendez le clic clic
Publié : 14 juil. 2019, 13:30
par Tristan27
Bonjour ,
Hier changement des pneus pour des Pirelli P ZERO NERO GT 245/45R18 100Y XL ainsi que les rotules de direction du coup rdv samedi pour le parallélisme
Publié : 17 juil. 2019, 21:04
par Tristan27
Bonsoir ,
Et bah aujourd'hui ... Courroie d'accessoire qui ce fait la malle génial quand sa arrive sur un parking a + de 30 km de chez vous
surtout a cette heure si
Publié : 17 juil. 2019, 21:30
par Miharu59
Salut a mince et le moteur du coup ? Il n'a rien
Publié : 17 juil. 2019, 21:32
par Tristan27
Miharu59 a écrit : ↑17 juil. 2019, 21:30
Normalement non , coupé des que l'on a entendu un bruit de frottement en démarrant le moteur
Maintenant plus qu'a attendre
le devis du garage
