[toniolol] - Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
- toniolol
Re: [toniolol] - Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Même au régulateur avec la BVA ?
Avec le "pied au plancher" ça se fait en 12/15 sec le 0 a 100 je pense avec le 2L 175CV.
Par contre si tu rappelles la consigne du régulateur en sortant du péage là il accélère vraiment pas fort.
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
Oui même au régulateur il accélère très vite le 3,5l malgré la bva
De la famille
De la famille
- Philou 33
Et après tu vas te plaindre que les bielles passent à travers
Puis parfois il te faut moins de temps pour passer de vie à trépas
Et la voiture qui t' amènera ira moins vite
t'inquiète pas je roule pas souvent au au-dessus des limites, principalement sur les autoroutes allemandPhilou 33 a écrit : ↑10 déc. 2019, 17:17Et après tu vas te plaindre que les bielles passent à travers
De la famille
De la famille
C'est un veau !!!!!!!
3,7 sec de 0 a 100...
Moins de 10 sec pour le 200 ....
Le tout avec une memere de plus de 30 ans !
Elle est dans ma signature...
c'est malin tu m'as fait méditer 20scgcamion rouge a écrit : ↑10 déc. 2019, 23:09C'est un veau !!!!!!!
Il a prescription mon miens est en excés de poids 1,976 t
Ton tiens à toi fait au bas mot maximum 500kg
De la famille
De la famille
225kg a vide....!
A oui j'aurais plus parié sur 320kg on parle bien de la GPZ hein , sacré jouer cette beauté , je pense qu'après mes formation je vais me payé le permis moto
De la famille
De la famille
- Philou 33
Surtout payer le droit de te faire des gamelles
J' ai le permis grosse moto puisque permis depuis 1960, mais je ne prendrai pas une moto qui pèse plus que moi
- toniolol
Pour le 2 roues je m'arrête au VTT....enfin ça fait longtemps qu'il n'a pas servi !
Sinon question pneus neige, le garage qui me les monte sur les jantes n'a pas de quoi encoder les capteurs, je dois lui faire repérer les codes barres et/ou couleur de la peinture à l'intérieur des jantes pour le faire faire par Renault plus tard ?
- onfre
Bonne question, et je me demande si les capteurs sont spécifiques à chaque roue ou si on peut les reprogrammer.
Dernière modification par onfre le 12 déc. 2019, 09:43, modifié 1 fois.
- toniolol
D'après ce que j'ai lu/vu il semble qu'on puisse programmer 2 jeu de pneus en même temps du coup sans repasser à la valise chaque été/hiver.
Sur la portière et sur le mode d'emploi ils spécifient de bien respecter les positions par rapport au code couleur de jantes.
Je n'ai pas les bagues en couleur sur les valves mais il y a un coup de bombe de peinture dans chaque jante correspondant à ces couleurs.
- Philou 33
A quoi cela sert il ??
A ce que la roue dégonflé soit a la même position sur l'écran et sur l'auto..
Chaque capteur a son identifiant propre.
- toniolol
Truc de flemmard !
J'adore
J'adore
- Philou 33
Merci pour le renseignement
Ils vont bientôt mettre un siège éjectable en cas d' impact
ce n'est pas un truc de flemmard, cela permet de deceler une crevaison lente.
j'ai déjà vu de nombreux véhicules ou la pression d'une roue arr est sous les 1b: cela saute aux yeux de quelqu'un d'averti, mais pas forcement à quelqu'un pour qui la voiture uniquement un moyen de locomotion.
lorsque ce genre de personne par prendre l'autoroute avec ce pneu sous les 1b, il va droit à la catastrophe (pour lui à minima).
Tu peux aussi avoir controler ta pression avant de prendre l'autoroute, et avoir une crevaison lente sur l'autoroute à pleine vitesse: c'est l'accident assuré quand le pneu sera totalement à plat.
ce genre de système permet déviter cela.
- Philou 33
Ben! j' avais crevé sur autoroute à l' arrière avec mon Space 1 phase 2 , à 130 je n'ai rein ressenti, il a fallu que je ralentisse pour prendre une sortie pour m' apercevoir que quelque chose n' allait pas .grostoto a écrit : ↑11 déc. 2019, 19:00 ce n'est pas un truc de flemmard, cela permet de deceler une crevaison lente.
Je te dis pas la gueule du pneu
Evidemment la roue de secours n' était pas assez gonflée
Depuis j' ai un mini gonfleur et un nécessaire pour réparer
Ceci pour dire que je ne suis pas parti dans les décors, et pas besoin de système qui va encore plus engendrer les problèmes
- toniolol
Bonne idée pour le gonfleur, j'en avais un dans le Picasso car pas de roue de secours, j'ai pas pensé à le récupérer quand il est parti épave.
Je vais m'en commander un rapidement.
- onfre
J4ai bien vu sur ma portière et j'avais demandé au gars à qui j'ai acheté les jantes de bien mes les répertorier ce qu'il a fait. Ce que je trouve reulou c'est que chaque capteur ne puisse pas être identifié autrement que par l'anneau de couleur, sur mes jantes elle n'y est plus sur 2 d'entre elles, je n'ai pas vu de coup de bombe de peinture non plus à l'intérieur de la jante (pneu retiré), donc on verra.
- Philou 33
et en plus , j' ai 1 émetteur/récepteur, 1 nécessaire réparation roue, 1 vase expansion, 1 booster etc...
Le booster m' a déjà bien dépanné, pas besoin de le brancher sur le courant, il se charge avec ta propre batterie
Il sera toujours opérationnel après des années de stockage et prêt à l'emploi lorsque vous en aurez le plus besoin. Il ne perd pas sa puissance même dans des conditions climatiques extrêmes contrairement aux boosters à batteries au plomb et au lithium. Il vous suffit de brancher les câbles du booster sur les cosses de votre batterie, d'allumer l'appareil, d'appuyer une seconde fois sur le bouton ''ON'' pour recharger les supercondensateurs et une fois la diode verte allumée vous pouvez démarrer.
- toniolol
Je vais chercher un booster/gonfleur alors
Je ne sais pas si Renault détaille les bagues de couleurs pour les valves, ça serait plus simple.
- onfre
Une 206 RC sur une route nationale que j'ai vu arriver qui dépassait au loin des voitures à 500 m dans mon rétro et que j'ai attendu en a fait les frais, il a bien tenté de mettre le paquet, mais il n'a jamais réussi et a fini par se rabattre une fois qu'il était loin derrière
- Philou 33
Et si tu te viandes, il rigolera après en passant devant toi
onfre a écrit : ↑12 déc. 2019, 15:22Une 206 RC sur une route nationale que j'ai vu arriver qui dépassait au loin des voitures à 500 m dans mon rétro et que j'ai attendu en a fait les frais, il a bien tenté de mettre le paquet, mais il n'a jamais réussi et a fini par se rabattre une fois qu'il était loin derrière
on se marre bien en V6
De la famille
De la famille
