tu n es plus joueur
Je change presque autant de pneu que je fais de révisions....
- gege08
Re: Je change presque autant de pneu que je fais de révisions....
et pas d'essuie glace pour y glisser le pv
sinon, pour la voisine, du gros sel, ça calme bien (le père avait utilisé du petit plomb, on n'a jamais revu ces racailles)
EAime a écrit : ↑27 nov. 2019, 18:35Je n'ai pas tout suivi, ou j'ai loupé qque chose..... Tu rentres encore un véhicule ?Miharu59 a écrit : ↑26 nov. 2019, 22:36Saluttotojest a écrit : ↑26 nov. 2019, 16:07 Salut,
Vraiment, c'est pas de chance ce qui t'arrive... Mais là, tu pourrais pas réparer ton pneu avec des mèches? Ca se fait bien tout seul, et pour moi c'est suffisamment proche de la bande de roulement pour tenir le coup. Ca te permettra de les finir encore un peu!
Pour les caméras, fais attention qu'on ne t'embête pas avec des droits d'image, sachant que ton parking donne sur la rue et donc un espace public...
Bonne chance!
Pour la répartition j'y ai pensé mais 3 centre auto n'on pas voulu y toucher, en plus il y a déjà deux réparations sur celui ci
Oui je m'en doute compliqué cette affaire de voisinage, j'apréhende l'arrivé de mon nouveau véhicule ....
Oui mais je ne sais pas encore le quel comme j'envisage de reprendre un logement, avec une petite amie je compte partir , sur un véhicule de moins de 3 ans en crit-air 1 il va arriver courant 2020 , tout en continuant d'entretenir mes espace actuel
Dernière modification par Miharu59 le 27 nov. 2019, 20:12, modifié 3 fois.
De la famille
De la famille
c'est une solution idéale mais il y a un mais,
De la famille
De la famille
Si, si !!!!
La, ça va derraper....
- Philou 33
Pourquoi petite ??
De la famille
De la famille
- Philou 33
Tu marches dans la rigole, et tu la laisses sur le trottoir
elle fait 1,78m et moi 1,95m
De la famille
De la famille
- Philou 33
Ben! vous serez presque à la même hauteur pour les bécots
Enfin le côté non pratique est en choix automobile, avec tout les réglages possibles je touche le plafond , dans beaucoup de voitures comme 206 /207/ 208/ /307/ la 308 j'étais limite/ la clio c'est limite au bout de 30 minutes au volant j'ai mal au genou , la megane bah c'est pareil pour la 3 /la 4 limite, j'imagine que pour la plus part des citadines j'aurais ce problème, mais côté berline bah je ne suis pas épargné
La laguna 3 par exemple mes jambes touche le volant pas cool tout ça .... même chose avec certaine Audi, la Peugeot 508 ....
Les concepteurs automobiles doivent avoir une dent sur les personnes de grande Taille !!!
De la famille
De la famille
rien n'est conçu pour les extrêmes, que ce soit les grand ou les petits.
A qui le dis tu !!!
La seule fois ou Nat a eu l'opportunité d'essayer une Porsche, elle n'a pas pu : assise au volant, elle ne voyait pas au dessus des compteurs !
- Philou 33
Pas besoin de voir les compteurs, une Porsche se conduit à l' écoute du moteurcamion rouge a écrit : ↑28 nov. 2019, 23:34A qui le dis tu !!!
- marcus67
Tu as raison Philou , quand on ne voit rien , on roule au bruit . C'est bien connu dans le poids lourd
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
.... dans ce cas tu essaies une TWINGO IMiharu59 a écrit : ↑28 nov. 2019, 19:44
.... et tu nous fais un retour
- Philou 33
Koikigna avec la Twingo ??
Quel modèle ?
Ensuite raccourcir les jambes, cela peut être envisageable
Cher ami du nord, si tu fais construire cela va te coûter cher pour le chauffage,vu la hauteur des plafond qu'il te faudrait
Quel modèle ?
oui la twingo ça passe mais trop petit pour mon quotidienTheStone a écrit : ↑29 nov. 2019, 15:09.... dans ce cas tu essaies une TWINGO IMiharu59 a écrit : ↑28 nov. 2019, 19:44
De la famille
De la famille
Mdr !!!
J'l'avais oublié celle la !!
.... et c'est quoi ton quotidienMiharu59 a écrit : ↑29 nov. 2019, 18:36oui la twingo ça passe mais trop petit pour mon quotidienTheStone a écrit : ↑29 nov. 2019, 15:09.... dans ce cas tu essaies une TWINGO IMiharu59 a écrit : ↑28 nov. 2019, 19:44
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
hi,
Je compatis, je viens de changer 2 pneus (10 000km); un coup de couteaux sur chaque flanc et c'est la dépanneuse et 260 € de pneus !
Les runflat te permettent d'économiser la dépanneuse si cela se produit pas très loin de chez toi mais c'est tout.
Dans ton cas, que penses-tu des cameras qui se montent à l'intérieur des voitures ? les dashcam ? normalement c'est fait pour avoir un enregistrement de la circulation en cas d'accident, ou bien une cam fixée en dessous de la voiture.
Tu n'as pas une boite aux lettres bien placé pour y planquer du matos ?
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Je fais beaucoup de co-voiturage 5 jours/semaine a plus ou moins 5 dans le véhicule, (des collègue qui n'ont pas tous le permis) qui habite sur mon chemin
Après je fais beaucoup de déplacement familial, toute région confondues donc le crit-air 1 est impératif (les parents de ma copine sont sur Paris)
Puis il me faut un véhicule pouvant transporter deux grand chiens, pour les promenades un Bouvier et un border collie
Mais j'envisage de faire acheter en véhicule secondaire pour ma petite amie (c'est mieux que la modus vu la délicatesses des Dames au volant )
De la famille
De la famille
EBo a écrit : ↑30 nov. 2019, 00:00 hi,
EBo
Une caméra alimentée par une batterie externe au véhicule, car sinon je ne pourrais pas utiliser le véhicule, et quelques choses de legale ... je travaille dessus à mes heures perdues
Malheureusement mes véhicules sont éparpillés dans mon quartier, aucun ne dort devant le garage comme le trottoir est public.
De la famille
De la famille
