Page 2 sur 2
[Tuto] Dépose garniture de portière AV G
Publié : 11 juil. 2016, 19:05
par jossmho
Petit croquis des vis .. ça peut servir à d'autres mécaniciens de mon niveau
Re: [Tuto] Dépose garniture de portière AV G
Publié : 12 juil. 2016, 10:46
Bonne idée
Merci pour les mécanos de débutants (et les autres.
Publié : 14 juil. 2016, 14:51
par jossmho
Merci Pilou
Publié : 14 juil. 2016, 15:17
jossmho a écrit :Petit croquis des vis .. ça peut servir à d'autres mécaniciens de mon niveau
Une méthode que l'on devrait toujours faire
cela éviterait nombre de soucis !
Merci pour le tuto et des compléments
Publié : 14 juil. 2016, 16:08
par jossmho
Merci Yann
Tuto (presque complet) mis à jour (avec nouvelles photos) dans le premier message.
Publié : 26 déc. 2017, 23:49
par Evillryu
Super tuto très détaillé
Il va m être utile car j’en doit regarder le moteur de la centralisation qui marche une fois sur deux.
J’en vais aussi changer la pièce qui sert à maintenir la porte ouverte, c est bien celle avec les 2 petits rouleaux ou il faut changer la partie qui rentre dedans aussi.
Publié : 27 déc. 2017, 09:09
par PeteTheCoyote
Evillryu a écrit :Salut
C'est une seule et même pièce, et il n'est pas utile de démonter la garniture pour la changer
Pour ton problème de centralisation, regarde plutôt le faisceau de cables entre le chassis et la portière : souvent il y a une cable en train de se couper !
Publié : 27 déc. 2017, 09:32
par Evillryu
Merci pete.
J ai vu effectivement que des fils pouvaient se sectionner au niveau du Soufflet, mais dans mon cas on dirait que ça remarche quand je touche un peu la serrure en mettant la clef dedans.
Je savais pas que l on pouvez changer le bloque porte dans démonter la garniture. Je vais chercher la ref de la pièce sur dialo.
Publié : 27 déc. 2017, 09:58
par PeteTheCoyote
Evillryu a écrit :Merci pete.
J"ai aussi une panne aléatoire et c'est en mettant de la bombe contact sur le connecteur de la porte que cela s'est arrangé ... pour le moment
La clef ne touche que le barillet, alors que le moteur est en dessous au bout d'une tige : à première vue je ne vois pas pourquoi le fait de mettre la clef améliore la situation
Publié : 27 déc. 2017, 14:20
par Evillryu
J ai mis du nettoyant contact aussi sur le conecteur de la portière (mais ça n’a pas améliorer.
En fait cet été je l entendait forcer donc l avais mis de la graisse en bombe et ça refonctionnait nickel. Mais là je n entend plus forcer, ça marche ou pas.
En fait pour débloquer je mets la clef et ja bouge très légèrement.
Publié : 27 déc. 2017, 21:54
par jlchaps88
Moi j'ai un problème sur la porte arrière droite ... elle ne verrouille plus de temps en temps.
Une première fois j'ai démonté et pour vérifier le câble à l'articulation de la porte et c'était OK.
J'ai donc démonté la serrure, je l'ai fait fonctionner à vide, remonter et ça a remarché !!!
SUPER ... mais après quelques jours, j'ai constaté à nouveau que le porte ne verrouillait plus ... n'ayant pas le temps, j'ai redémonté la garniture pour simplement débrancher la poignée de porte ... on ne peut donc plus l'ouvrir de ce côté par l'extérieur, uniquement par l'intérieur.
Je ne l'ai pas encore redémonté pour vérifier ce qui ne marche pas mais c'est bizarre quand même !!!
Publié : 28 déc. 2017, 10:19
Souvent en vieillissant les moteurs de condamnation fonctionnent à vide, mais peinent une fois remontés pour actionner la serrure.
Un changement de moteur peut être la solution.
Autre cause, fréquemment rencontrée sur les I, la graisse jaune qui recouvre le mécanisme de la serrure vieillie (mal) et devient sèche et dure, empêchant le bon fonctionnement du moteur.
Un bon nettoyage, une couche de bonne graisse et c'est reparti pour 20 ans !!!
Publié : 28 janv. 2018, 21:01
par Evillryu
J ai donc démonter la portière cette après midi pour sortir le moteur, et il est bien hs. J ai le jus qui arrive à chaque fois mais il fonctionne une fois sur deux, faut que je le trouve en neuf, ça doit pas être excessif enfin j espère.
Publié : 28 janv. 2018, 21:29
par jlchaps88
J'ai pas encore regardé ma porte ... Mais le moteur ça doit pouvoir se trouver d'occasion.
Publié : 28 janv. 2018, 21:35
par Evillryu
J ai trouvé sur la bay ou la zone pour 15 euro en livraison rapide. Je pense que c est les meme pour plusieurs modèle de Renault. Je suis en train de vérifier sur dialo.
Publié : 28 janv. 2018, 22:05
par Evillryu
J ai pris sur la bay pour 10,20 euros ça a l air d être les mêmes. Je tiendrai au courant si ça passe.
Publié : 30 janv. 2018, 22:56
par Evillryu
Bien, j ai reçu le moteur il y va nickel, j en ai profité pour regarder l arrêt de porte qui était cassé, le miens les rouleaux étaient en métal mais un c était fait la malle dans la portière, je l est remis avec une vis de 5. Et un soucis de moins.
Il rajeunit de jour en jour.
Publié : 31 janv. 2018, 18:27
par jlchaps88
Tu pourrai mettre le lien eBay histoire de voir ce que tu as commandé ? Merci
Publié : 31 janv. 2018, 18:49
par Evillryu
http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-MOTEUR-F ... 0012.m1985
C est ça il y a les mêmes à 10.20 c était opa le vendeur.
Publié : 01 févr. 2018, 17:01
Ces moteurs sont les mêmes sur toutes les Renault et ce depuis plus de 30 ans, çà ne devrait pas être trop difficile à trouver
Publié : 01 févr. 2018, 18:09
par jlchaps88
merci pour le lien ... c'est commandé ...
Publié : 28 déc. 2018, 16:38
par takeo
Si on rentre Renault Espace 3 on reçoit un message disant que cette pièce n'est pas compatible ..
Est ce une erreur du vendeur?
Pouvez vous, svp, confirmer que ça marche sur nos espace ?
Bonne soirée et bon nouvel an..
