[Tuto] panne des feux antibrouillard avant
Re: [Tuto] panne des feux antibrouillard avant
moufle.vivant a écrit :Faut que je me motive à faire de même!
Merci pour le tuto et le déterrage!
Pour le tien si sa s'alume pas au TDB il y a de fortes chances que se soit pareil.
Sa m'a pris 1/2 heure tranquillou !
Xav05
Message non lu par Xav05 »
Salut à tous. Donc même soucis d'AB, pour moi, à l'AV. L'arrière fonctionne, mais pour le Contrôle technique ce matin, c'est contre visite ! D'ailleurs c'est une découverte car je l'ai acheté comme ça en 2010.
Donc j'ai depuis toujours l'AB avant droit qui a la vitre cassée. J'ai démonté, j'ai pas de jus qui arrive aux 2 connexions sur l'ampoule. L'ampoule elle, fonctionne. J'ai vérifié après la pose du Bloc AB. Certes, c'est rouillé.. Au tdb, j'ai pas d'ampoules qui s'allumentt avec ces AB(ni devant-derriere). D'ailleurs j'ai pas d'ampoule de feu de position non plus.
J'ai vérifié les fusibles, c'est Ok.
Je penche vers le fil blanc dont vous parlez tous. Mais j'arrive pas à démonter le cache volant.
. Y'a que 4 vis torx, c'est ça ?
Sur mon espace 3 2.0 16v the Race, y'a pas à se préoccuper de relais d'après ce que j'ai compris? Ce serait le B2i à valider (aïe, j'ai changé ce boîtier électronique y'a 2-3 ans). Merci à vous des conseils...
Il y a un tuto il me semble bien pour le démontage du cache volant
Xav05
Ah ok, merci je vais chercher et démonter... J'espère bien que ce n'est Que ce fil blanc, connu...
Xav05
hello, j'ai encore essayé de faire tomber les caches du volant, mais j'y parviens toujours pas....
j'ai cherché sur les différents forums la méthode....mais ...
quelqu'un svp pourrait m'indiquer un lien ? la méthode?
des fois j'entends même parler d'airbag qui pète, alors j'hésite...
je cherche simplement à valider l'état des connexions de mes AB.
merci!
Pas besoin d' enlever le volant
-Sors les vis qui tiennent la coquille du bas
Ensuite en tournant un peu les volant tu va trouver un vis de chaque coté à l' horizontale qui tient la coquille du haut
Je cois bien si je me souviens qui te faut juste les dévisser elles sont prisent dans une forme en U
Le plus embêtant ce sera de remettre tout cela comme il faut.
Je vais regarder si j' ai pas mis de photo dans mon post "espace"
S'il y a la commande de radio déportée, tu devras retirer le volant, car il y a une vis cachée.... par un cache, justement.
Et 2 vis qui retiennent le cache du haut..
Je le sais, puisque j'ai changé hier le comodo d'essuie-glace du DCI qu'on m'a confié..
Pour retirer l'airbag, 2 vis en arrière du volant.
Tiens, le plus simple :
viewtopic.php?f=8&t=19351&p=206015&hili ... +3#p204670
Heuu! j' ai la commande de radio sur le coté
Mon Space de jullet 2000
A moins que les essences ne soient pas pareil :roll: :roll:
Idem !
Mais chacun sa méthode de démontage !
10mn pour démonter (bon, je l'avais déjà fait 2 fois avec les 2 autres Espace) !!
Xav05
Bon...à l'instant, j'ai d'abord enlevé les 5 vis Torx.
Moi jai la commande de radio déportée à droite.
J'ai aussi enlevé une vis Torx à gauche
Mais j'ai l'impression que en haut à droite, près de la sono, c'est encore solidaire...? C'est ça qui me gêne pour enlever les carters.
Alors que je vois bien que ce foutu fil blanc d.'AB est cassé...le vert à côté est pas loin de céder d'ailleurs.
Il faut vraiment enlever le volant ??
Et faut gérer lairbag aussi?
Xav05
Vu comment ça "baille" du côté des carters sup et inf., et vu que la rupture du cable blanc est apparente, j'essaierai demain de souder ce fil...
J'espère que ça suffira pour alimenter en 12v les connexions des 2 AB AV, je vois pas ce qui fonctionnerait pas autrement. Mon "challenge " c'est l'accessibilité de cette soudure...je vois demain...
Enlève le volant, tu y verras beaucoup plus clair !
Et ce qui coince à droite, c'est la fixation de la commande de radio.... qu'il faut aussi retirer.
Xav05
Bon, ben...ça marche pas....
J'ai, par le côté gauche, sans avoir démonté volant ou cachés complètement, réussi à refaire le contact à la place du fameux fil blanc...mais même avec la connexion, jai pas de tension sur la sortie des 2fils qui sont aux antibrouillards.
L'idée de démonter le volant, la présence de lairbag, ben j'ai pas trop osé encore démonter...
Et les AB Arr ne s'allument plus non plus derrière la voiture..?
Donc même contact fait au commode, jai pas de jus qui arrivent aux AB.
Là, je sais plus....autres relais?....
donc ça sent Renault....
Tout ça pour valider un contrôle technique.
Le + des anti brouillards est celui venant des feux de position / veilleuse. Ce n'est pas un permanent, il passe par la diode du commodo !
J'ai un comodo, si tu veux !
Xav05
J'avoue je comprends pas trop ce que veut indiquer pub2n...désolé...
Il y aurait un lien d'ailleurs avec le fait que quand je mets les veilleuses, elles fonctionnent certes, mais j'ai pas l'indicateur au tableau de bord qu'ells sont allumées..elles et les AB ne s'affichent pas au tdb. Ce serait que c'est le commodo en entier qui deconne..?
As tu contrôlé les fusibles, je pense que tu dois avoir cela sous les pieds du passager ??
Xav05
Les fusibles, oui c'est Ok, j'avais regardé dès le début. Ils sont bons.
Sinon, ma femme me dit qu'elle a appelé Renault, pour savoir comment ils pourraient réparer eux. Ben... Réponse Renault :
On ne repare plus les Espace 3.
Alors moi j'ai appelé, expliqué ce que j'avais fait. Expliqué que je ne savais plus faire.
Il faudrait d'après Renault que je change moi le commodo. Eux non...
Je vais regarder de ce côté là alors, outre le fait que je comprends pas leur politique...
Mon garage Renault lui me répare le mien, et si ils n'ont pas la pièce je leur fournis et ils remplacent .
J' avais fait comme cela pour la vanne EGR et dépose et repose de la pompe à injection qui fuyait.
Xav05 a écrit : 02 juil. 2020, 18:13 Les fusibles, oui c'est Ok, j'avais regardé dès le début. Ils sont bons.
En clair, " vous me faites c.... avec votre problème qui ne sera pas assez rentable et trop compliqué pour mon mécano et je ne veux pas être ennuyé par les suites du problème ! Allez, dém...dez vous "
Pour la diode, je n'ai pas de photos du commodo déposé, mais cela ressemble à cela, soudé sur un flanc du commodo !
Xav05
Ah d'accord, je comprends ce que tu voulais indiquer avec la diode précédemment.
Et pour l'observation, c'est tout à fait ça ! !
Je suis pas prêt d'acheter l'Espace 5....
Sinon j'ai vu un autre mécano, en lui indiquant mes limites. Il va lui regarder, essayer. Et je vais voir pour ce comodo de mon côté.
Moi j'ai une autre solution si c'est pour passer le CT, appliquée ce jour pour le CT de l'Avantime. Il faut savoir que sur l'Avantime les antibrouillards sont uniquement la pour la déco, ils n'éclairent même pas au delà du parechoc :(
Alors j'ai adopté la méthode bourrin ! suppression des anti brouillards, on enlève le fusible, 2 couches de scotch noir sur la glace et zou direction le CT.
Le contrôleur a fait un peu la grimace, pas de contrôle possible, mais comme les AB ne sont pas obligatoires rien à redire , par contre si les AB sont visibles ils doivent être fonctionnels
Je sais c'est pas élégant, mais après avoir changé l'ampoule puis refait une bonne partie du faisceau, çà marchait, mais pas tout le temps :) alors pas de risque pour le CT et pas de regret pour ce AB inutiles !
Xav05
Ah oui, Pilou29, intéressant.
Là je vais dans qqs jours chez un autre mécano (les gars sont débordés en ce moment), et je lui parle de ça.
J'y avais pensé dès le début, parce que sur ma Laguna à l'époque j'avais pas non plus ces AB. J'aurais dû...
Si j'avance pas, je glisse cette idée de tout colmater.
Mon soucis c'est que je suis en contre visite, mais ce mécano et le CT sont liés j'ai l'impression. Le mécano me dit que ce sujet de CT c'est devenu n'importe quoi.
J'attends qqs jours, et j'en reviens toujours pas de Renault, mais bon... Merci pour vos conseils.
Xav05
toujours mon CT des AB AV...j'ai croisé l'info avec mon garagiste (autre que Renault), et un autre centre de CT.
ce dernier me dit au téléphone que tant que y'a pas d'indication au tdb de l'allumage de ces feux AB (le cas pour moi), ben pour lui ça passe !
comme disait Pilou29 !
Alors je vais chercher des caches pour mes feux AB AV (si ça existe), et appliquer la "méthode" Pilou29...
j'irai demain chez le CT pour valider...(je lui parlerai d'ailleurs du scotch plutôt que des caches).
Ne pas oublier d'enlever le fusible des AB, comme çà pas de voyant au TBD
