(tuto)DEPOSE CREMAILLERE ESPACE IV 2002
pascal0370
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
Message non lu par pascal0370 »
BONJOUR
suite à des problèmes de crémaillère sur mon espace et aprés des recherches de dépose,je n'ai trouvé aucunes informations sauf pour une mégane,donc aprés réflexion je partage mon tuto.
je précise que je ne suis pas mécano,j'accepte les critiques à partir du moment qu'elles sont bénéfiques.
j'espère faire de mon mieux,si des personnes ont des astuces,des infos,ou mieux qu'elles partagent.
aller on y go
pour commencer voilà les dégâts de fuite ça trempe.
fuite
fuite
1 ere mettre la voiture sur chandelle
ATTENTION POUR UN GROS PLUS DE SECURITE METTRE DES PARPAINS EN PLUS DES CHANDELLES
- dépose des roues droite et gauche
- dépose des pares boue
- debrancher la batterie
- la protection sous moteur
petite info ne pas fermer la voiture car la batterie est débranchée :mrgreen:
mettre en place un bloque volant,bien mettre les roues droites
bloque volant
bloque volant
etape 2 dépose des tirants droite et gauche
tirants
tirants
dépose des barres alus(trois vis) sous parre choc-idem droite gauche
barre alu
barre alu
dépose barre stabilisatrice gauche droite
barre stabili
barre stabili
pour ma part juste déposé celle du haut
dépose écrou de rotule de direction(bien mettre du dégrippant aprés la dépose des roues
rotule
rotule
desserrer les vis tirant avant ne pas déposer(droite gauche)
vis tirant
vis tirant
voilà pour cette partie, petite pause que je vous montre mon copain le bourdon qui a trouvé un logement dans mon bouchon de vidange boite mdr :lol:
bourdon
bourdon
etape 3
- déposer vis de chape de direction
- la vis de fixation des tuyaux de direction assistée sur le boitier de direction
pour dévisser la vis de chape je suis passé par le dessous (grosse galère) :x pour la vis de direction assistée,celle la c'est galère j'ai essayé par le côté cardan mais pas possible,alors j'ai préféré attendre de descendre le berceau un petit peu pour l'avoir.
-déposer les vis de biellette de reprise de couple.
Dernière modification par pascal0370 le 26 avr. 2016, 14:05, modifié 6 fois.
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
pascal0370
Re: DEPOSE CREMAILLERE ESPACE IV 2002
vis de tirant acoust
-déposer les vis de tirant acoustique
-déposer les vis de fixation arriere de berceau
vis arriere berceau
vis arriere berceau
etape 4
placer un cric en dessou du berceau
cric
cric
a ce stade penser a bien déclipser les cables de frein sur les tirants et sur le berceau
déposer les vis de tirant avant
vis tirant avant
vis tirant avant
voila déja une bonne chose de faite :P
descendre tout doucementle berceau de 10 cm,maintenant si vous avez eux du mal a dévisser la vis btr du tuyau de direction assistée plus de souçi
regarder bien si aucun cable ne tire ou reste coincé.
déposer la protéction thermique de la crémaillere.
descendre encore de 10 cm le berceau et voila le resulta
crémailere bas
crémailere bas
voila maintenant il va falloir déposer le vis qui tienne la crémaillère vis de 21
vis crémail
vis crémail
bien sur elle ne sont pas devant mais derriere :lol:
vous aurez besoin d'un tubes car elle sont vissé a bloque.
maintenant vous pouvez sortir la béte.
ne pas tirée la crémaillere par les rotules
et la on se pose 5 minute et on regarde !
quelle beau spécimen
reste plus qua la changer :mrgreen:
je pense la commander sur http://www.cremaillereetpompe.com/
pour info a la repose remplacer les vis de berceau - les vis de bras - la vis de chape - ecrou de chape pour ma part j'ai acheté du frein filet -ne pas reposer la cloche située sur l'ecrou de chape
voila temps de travail compter une bonne matiné ,bien sur doucement pour les non mecano comme moi,du courage pour sa demander a renault le cout.
et de la chance car moi pas de garage et la pluie ma déranger.petit plus café - thé - verveine en poudre pour la sniff :mrgreen:
voila trois jour plus tard crémaillere remplacer
pour remettre la vis des tuyaux sur la crémaillere ,bien le remettre avant de remonter completement le berceau,sinon bonjour la galére :shock:
reste plus que le para a faire.
GREG71100
Année : 2011
Re: (tuto)DEPOSE CREMAILLERE ESPACE IV 2002
Message non lu par GREG71100 »
Bonjour , merci pour ce tuto bien pratique . J'ai remplacé la crémaillère du IV 2.2 dci de mon père ce weekend .Pas besoin de démonter les tirants en alu à l'avant du berceau par contre .Sinon ça va plutôt bien à faire en fait malgré pas mal d'appréhension au départ .J'ai commandé également la crémaillère à assistance variable chez Cremailleresetpompes .
forever71000
Année : 2003
Bravo pour le tuto, par contre au remontage bien faire attention quand on refix la colonne de la remettre au même niveau car sinon y a frottement derrière le volant et aussi risque que le blocage de direction ne tombe plus dans les crans.
https://t.me/pump_upp
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonjour, merci pour la réalisation de ce tuto qui m'a permis de remplacer ma crémaillère!
Cependant je ne suis pas parvenu à positionner correctement la colonne de direction et le blocage de direction ne fonctionne donc plus ...y aurait il une astuce ou un outils pour corriger ça?
Ou alors peut on régler ça du coté habitacle? Colonne de direction?
