[Tuto] Dimensions du coffre pour un Espace 5
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho » 29 juin 2020, 17:36
Un peu moins de hauteur entre l'entrée du coffre et le sol et le ciel de toit.
A++ et bonne route :)
Espace 3 2.2 DT RTE - 310.800 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
6 décembre 2019 : Vidange huile moteur 10W40 + échange filtre à huile + joint de vidange - 309.587kms
Prochain Contrôle Technique : 28 janvier 2022
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Premier contrôle technique à faire entre le 11 novembre 2019 et le 10 mai 2020
Mon Espace et moi
