1ph2 turboDX qui veut pas demarrer ...
ce matin j'ai chargé la voiture pour monter dans le Nord...
Le plein est fait, les niveaux sont corrects ,la batterie est chargée...
Mais impossible de demarrer ! :evil:
C'est comme si j'avais pas de GO : regneugneugneu... et rien d'autre !
Deja hier, elle m'avait fait le meme tour, apres trifouillage des relais a coté de la batterie, elle etait repartie comme une fleur ! Mais ce matin, rien ,nada,nib, que dalle ! :twisted:
Du coup, je suis obligé de me faire preter un espace par mon pote boulanger :oops:
C'est bien la peine d'en avoir 5 a moi ... :oops: :oops:
J'ai juste a faire poser 2 pneus neige cet aprem' et demain je prends la route ...
Sinon, j'ai remarqué un truc bizarre : il y a des goutelettes d'eau sur la jauge d'huile ...
Condensation ou jdc ???
Ces goutelettes sont presente depuis 15cm du bas jusqu'a 10cm du haut de la jauge ...
Re: 1ph2 turboDX qui veut pas demarrer ...
camion rouge a écrit :Salut
Salut Daniel,
A mon humble avis, condensation !
Sinon, tu n'as pas un relais de rab, sur les donneurs ? :?
Si, mais lequel est ce ??? Il y en a une floppée !
p23
Message non lu par p23 »
Pas de prise d'air sur le circuit de gazole ?
Neiman ?....mets y du wd40 dedans ou tu mets la clé.
...Prises du relais de prehauff.
Electrovanne de pompe ?cosse ?
p23 a écrit :Salut,
Peut etre bien du coté du Neiman car Philou avait installé un bouton de secour...
Je verrai ça aux vacances de Fevrier ...
Je prends note des pistes ...
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
s' il est d' origine, change le relais de préchauffe et vérifie le serrage du fil de l' électrovanne de coupure. 9 chances sur 10 que ça vienne de ça.
Ou alors, le filtre à gazole bouché ou plein d' eau, mais je suppose que tu as vérifié.
Dernière modification par cactus69 le 31 janv. 2019, 23:17, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
Je prends note!!
Merci !
Et avec le bouton de secours qui va direct démarreur ??
Voir le fil qui alimente l' électro-vanne, si je me souviens bien, j' avais mis un raccord, en le déboitant et en faisant contact direct sur le bout de fil pris sur le + cosse batterie on entend si l' électro-vanne fonctionne.
Controle de l'electrovanne c'est la première chose à faire et c'est vraiment pas compliqué. Si HS tu peux enlever la partie interne qui ferme l'arrivée, faudra juste faire caler le moteur pour l'arreter :mrgreen:
Rorobaz
Message non lu par Rorobaz »
Je valide l'idee de Wutch qui dans 99% des cas te permet de "shinter" un probleme electrique qui peu etre recherche plus tard... (apres avoir demarrer)
Bonne route avec celle du boulanger!
marco28
Message non lu par marco28 »
Bonjour Camion rouge,
Peut être un problème de connexion électrique instable du côté du préchauffage?
J'ai eu un problème il y a quelques mois; impossible de démarrer, mais sans regneugneugneu. Contact mais rien ne se passait.
En bidouillant les fils parfois cela repartait ou pas.
Finalement c'était un mauvais contact dans une connexion au dessus du phare. J'avais cherché pendant des heures et c'est un mécano qui avait trouvé en 2 mn....
Comme tu as réussi à démarrer une fois en touchant des fils, je pense qu'il faudrait chercher dans les connexions. Ce n'est pas la même que la mienne, moi je n'avais pas de regneugneugneu (me plait bien ce mot là camion rouge, je te l'emprunte!)
Genre de panne pénible en tout cas; bon courage.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Salut tertous !
Deterrage ...
Hier soir, en prevision de travaux electriques contre mon batiment, j'ai voulu deplacer le Philouspace ....
J'emprunte la batterie (neuve) du cab et je la mets sur le DX...
Un seul prechauffage et.... vroum ! :shock:
Dire que depuis 6 mois je n'y avais pas touché !... :(
L' était capricieux le bougre, un coup oui et un coup non :lol: :lol:
