Pour ma part, changées sans faire quoique ce soit, juste en rampant sous le camion.Paul59 a écrit :J’ai vu qu’il y avait différentes hauteurs maxi....environ 400mn maxi ou 700 mn maxi pour d’autres...camion rouge a écrit :La hauteur est a peu pres standart ...
C’est mon tour...suite et fin.
Re: C’est mon tour...
700 c'est pour les utilitaires !
Ok ,donc ce sera une 700 mn puisque l’on parle toujours de »nos camions »
Je rigole hein,une 400 fera l’affaire...
Et je n’ai pas la taille mannequin moi
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Réparation avec un arrêt de porte en caoutchouc de chez Bricomachin retaillé sur le parking de l'hôtel.
Ça roule toujours comme ça depuis
j'ai la pièce de rechange depuis quelques années, il faudra que je me décide à la mettre en place !
Sur la 106 qui a le même genre de système, javais bricolé aussi, ca a tenu des mois.
Jusqu'à ce que ca relâche et que je sois contraint a la changer d'urgence, alors que ca faisait longtemps que je l'avais (ca a pris 10mn en +)
- Babar
C'est pas compliqué à faire, il y a un mois je l'ai fait pour la 3ème fois (pour 3 espaces différents) sur un parking. Pour sortir le côté qui tient encore il suffit de forcer un peut en utilisant le bras de levier de la biellette.
Pas eu besoin de faire chauffer le cache rotule ni de mettre de l'huile : une calle en bois et un maillet. Un bon coup sec et ça rentre !
Pour le remettre ni cric ni rampes on peut se glisser dessous. Mais c'est certainement plus confortable.
Une bonne pince multiprises est en effet indispensable pour remboiter le tout. C'est la partie la plus difficile. Il faut maintenir la biellette en place tout en serrant avec la pince.
J'ai mis 30/45 mm tranquillement pour changer les deux caches rotules et remboiter le tout.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
il sera donc tout neuf pour venir à Douai le 22 juin Paul, j'espère bien te voir à cette occasion !!
- Philou 33
J' ai fais cette opération sur un parking de resto poids lourd avec l' Eriba attelée et levant juste avec le cric
J' ai attaché avec un bout de fil électrique ( biellette pour passer les vitesses )
J' ai retrouvé l' endroit la route entre Mazamet et allant sur Carcassonne (Les Martys)
Tu te souviens de quand c'etait ?Philou 33 a écrit :J' ai fais cette opération sur un parking de resto poids lourd avec l' Eriba attelée et levant juste avec le cric
Je me disais justement que je devais en recommander Okazou !
je n'avais que de la chambre à air de vélo, gardée en cas de fuite de durite. Je n'ai pas fait 1 m avec. Comme je n'étais pas loin de chez moi, je suis parti prendre un boulon et un écrou. Je le conserve toujours au cas où. J'ai limé le filetage de la partie centrale en contact avec la biellette afin qu'elle n'ait pas un effet de lime dessus.Philou 33 a écrit : J' ai attaché avec un bout de fil électrique
- Philou 33
A savoir que c' est la biellette qui va du levier de vitesse au levier de la boîte
Celle qui se clipse . C' est mon petit mécano qui avait changé les 2 embouts, après coup.
Voyons voir, ce doit être en 2015
Je l' avais attaché avec un bout de fil électrique pour ne pas la perdre en route, car j' ai eu du bol de la retrouver sur place en redémarrant sur un feu de travaux.
Si j' avais attaqué la descente sur Caudebronde n' ayant plus de place pour m' arrêter, et ayant plein de voitures derrière, j' aurais bel et bien été emm..dé pour me dépanner, car je n' aurais pas pu retrouver cette biellette.
Comme quoi parfois tu peux avoir de la chance, cela m' avait soulagé les tripes
Ok,
Donc je suis tranquille pour 15 ans !!
Sur la photo de Philou 33,et si j’ai bien compris on peut voir:
La pièce avec le point rouge = biellette de commande de boîte
La pièce avec le point jaune = commande de cinquième
La pièce avec le point vert =câble de marche arrière
La pièce avec le point bleu.... c’est quoi ?
Dites moi si je me trompe...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Bonjour Vincent,orval56 a écrit :il sera donc tout neuf pour venir à Douai le 22 juin Paul, j'espère bien te voir à cette occasion !!
Ce serait avec plaisir de venir à Douai mais pas avec l’espace qui est vraiment trop moche,peinture complètement passée d’ailleurs le capot moteur est blanc maintenant ..plus de ciel de toit et toujours mon siège avant cassé. Et puis ce n’est pas sûr que le cache rotule soit remplacé et je me demande s’il ne faudrait pas en profiter pour changer les autres...
Il y a eu un post récemment sur les noms donnés à nos espaces....moi ce serait casimodo
Si je viens ce sera en twingo,c’est aussi une Renault
Bonne journée à toi...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Ben pourquoi ???
Le tien a le merite d'etre "dans son jus" !!
Si ce n'etait pas le souci de demarrage (sur lequel je ne me suis pas penché), je n'aurai pas eu honte de presenter le philouspace malgré son capot totalement pelé !
- Philou 33
Mouais! fallait lui mettre de la crème anti-solairecamion rouge a écrit :Ben pourquoi ???
Ensuite si je l' avais gardé, je l' aurais fait repeindre tout le tour
C'est sûr qu'il a souffert en 2 années chez moi !
Pas de garage, tres peu d'ombre, la peinture n'a pas aimé !
Re: C’est mon tour...suite et fin.
Bonjour à toutes et à tous..
Voilà pièce arrivée ce matin,tout ce que j’ai réussi à faire sans lever la voiture a été de fixer la biellette avec du fil de fer. J’ai pu ainsi mener la voiture jusque chez Renault et sur le pont c’était beaucoup plus pratique.
Pièce remplacée et rien à payer. Vraiment super ce garage...
Bonne fin de journée ....
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Du coup, tu peux viendre a Douai !!
les miens sont commandés, moins de 4 € pièce
j'en ai pris 2...
j'en ai pris 2...
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai parfois des difficultés pour passer la 1è, pas les autres vitesses; Je pense que c' est dû aux caoutchoucs de rotules usés.
Je les ai achetés chez Renault, mais je me demande comment procéder pour déposer la biellette et la remonter et si c' est facile ou pas.
Ceux qui l' ont fait pourraient-il expliquer la manoeuvre, si possible avec des photos?
Dernière modification par cactus69 le 03 avr. 2020, 15:07, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
De mémoire, pour ma part :
Ancien dégagé au tournevis
La nouvelle pièce trempée 45mn dans l'eau bouillante pour la ramollir, un coup d'huile et rentrée avec une grosse pince multiprise.
- Babar
Pour démonter la biellette utiliser un gros tournevis ou autre et prendre appui sur la boîte. Si c'est usé ça devrait sortir facilement.
pour les remonter j'ai utilisé un peu de graisse silicone une petite cale en bois et un bon coup de marteau.
Bonne réparation
Bonne réparation
- Philou 33
Je réponds pour la difficulté de passer la 1°
Voir retendre le mécanisme avec la pédale
- cactus69
- Finition : GTS
oui, mais si c' était un problème de tension de câble d' embrayage, les autres vitesses accrocheraient aussi, non?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
