Galet tendeur courroie de distribution
je vais tenter le remplacement de la courroie de distribution
comme ma courroie de pompe de direction assistée m'a lâcher et comme elle ce trouve derrière la distribution.
J'ai quelques petites questions
Comment tendre la courroie de distribution, je ne comprend pas bien le système.
- Philou 33
Re: Galet tendeur courois de distribution
Moi y en a pas tout comprite dans ta demandecris59 a écrit : ↑21 août 2019, 12:41 Salut je vais jeter dans le remplacement de la courroie de distribution comme ma courroie de pompe de direction assisté m'a lâcher et comme elle ceux trouve derrière la distribution.
J'ai quelques petite question
Comment tendre la courroie de distribution je ne comprend pas bien le système
cris59 a écrit : ↑21 août 2019, 12:41 Salut je vais me jeter dans le remplacement de la courroie de distribution comme ma courroie de pompe de direction assisté m'a lâcher et comme elle ceux trouve derrière la distribution.
Je suis obligée de la démonter puit elle a passer 5 ans J'ai quelques petite question
Comment tendre la courroie de distribution je ne comprend pas bien le système de tendeur Merci
Philou 33 a écrit : ↑21 août 2019, 16:38Voilà c'est corrigercris59 a écrit : ↑21 août 2019, 12:41 Salut je vais jeter dans le remplacement de la courroie de distribution comme ma courroie de pompe de direction assisté m'a lâcher et comme elle ceux trouve derrière la distribution.
- cactus69
- Finition : GTS
sur la pompe à eau, il y a un ressort qui pousse un doigt qui pousse à son tour une palette sur le côté du galet tendeur. Il faut mettre le galet en place, desserrer légèrement (1/4 de tour si je me souviens bien) ses vis, puis les resserrer.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Cactus c'est pas le même système j'ai pas de ressort pour pousser le galet regarde la photo
Tous les 1 n'ont pas ce doigt pousseur...
Tu fais levier avec un gros tournevis, tu resserres la vis de blocage, tu demarres quelques secondes et tu verifies que la courroie ne vibre pas(moteur tournant) ;
Si ça vibre, tu retends un poil plus !
C'est empirique, mais ça marche !
- Babar
Re: Galet tendeur courroie de distribution
Tu trouveras au moins 3 sujets sur la distribution dans les tutos espace 2. Ils ne répondront pas tous à ta demande sur la tension de la courroie mais c'est une mine d'or...
Pour la tension j'ai suivi les recommandations de camion rouge et pas de souci. La prochaine fois j'essaierai un dm.16 de chez Facom pour voir comment ça marche
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Merci camion et dernière question eje peut trouver un bouchon de remlissage d'huile car le mien et mort
C'est ton bouchon ou le joint qui est HS ?
Si c'est le joint, tu peux trouver ton bonheur au rayon plomberie : joint de chasse d'eau !
Sinon, si tu n'est pas hyper pressé, j'en ai un d'avance: je peux te le monter dans le Nord en septembre...
C'est le joint je vais essayer de changer le joint comme de me la dit
- cactus69
- Finition : GTS
sur la photo, la pompe est démontée.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Philou 33
Heuuu! C' est pas moi qui l' avait signalé le coup du joint ?camion rouge a écrit : ↑23 août 2019, 13:25 Salut
Ben si Philou, mais comme tu n'intervenais pas, ben c'est moi qui l'ai dit !
Voilà la c'est fait un de mes voisin m'a gentiment prêter un outil facom pour vérifier la tension entre l'arbre à cam et la pompe d'injection
Qui c'est sait si le bouchon sur la pompe a eau et vendu chez Renault car il est pas en form
Edit partiel par modérateur
Fini plus que le radiateur et calandre à monté
La semaine prochaine je vais faire le réglage de culbuteurs sa sera la premier fois que je vais le faire avait des conseil
.... toujours aussi beau les dessous d'un J8S
.... c'est quoi le fil jaune
Je ne c'est sa était rajouté sûrement la voiture possède un système de communication radio comme la voiture appartenait à mes parent mon père la prenait sur des chantier
Sinon super l'idée du joint pour le bouchont de remplissage d'huile
