J'ai une panne de rétroviseur côté conducteur.
Il est à commande électrique: la glace se balade un peu. J'ai essayé de régler via la commande, le moteur tourne mais apparemment quelque chose s'est détaché car la glace ne bouge pas.
Il faut démonter mais comment s'y prendre sans rien casser?
J'ai trouvé 2 tutos en faisant une recherche mais pas d'info sur le démontage.
Apparemment Dinkys a fait un tuto sur cela mais pas moyen de mettre la main dessus.
Si quelqu'un a déjà démonté la glace sans rien casser je suis intéressé.
Si quelqu'un a un rétroviseur gauche à commande électrique à vendre je suis intéressé également.
rétroviseur à commande électrique en panne
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
- Finition : Alizé
Re: rétroviseur à commande électrique en panne
Pour démonter le miroir, tu dois libérer un ressort circulaire donc l'extrémité dépasse sous le miroir, à peu près au milieu. Cela ressemble à un petit crochet très fin.
Pour le libérer, il faut s'y accrocher avec une tige très fine et le pousser vers le fond du rétroviseur.
Pour cela, j'utilise une règle de mécanicien, mais un tournevis plat très fin devrait faire l'affaire.
Espace II 2.1 TD Alizé de 1996 - 326000 Km, cédée à Gwadaespace en septembre 2019
- Finition : Alizé
En préalable, tu peux orienter le miroir vers le haut (à la main !) pour faire bailler sous le miroir.
Le 1 a un montage different du 2 !
- Finition : Alizé
Oups. Mille excuses marco28.
J'ai cru être dans le forum de l'espace 2.
J'ai réglé le problème.
La glace est collée directement sur un support plastique. Ce support plastique est lui même emboité sur une pièce métallique en croix, croix emboîtée sur le moteur.
Avec de la patience (et un couteau fin et bien aiguisé) j'ai réussi à décoller la glace. J'ai ensuite ré-emboîté la pièce en plastique sur son support et sur les petits plots en plastique qui permettent ensuite le réglage via le moteur.
En fait le support plastique s'était désemboîté du support central (la croix) et le rétro n'était pas stable, il bougeait sans arrêt.
En précaution j'avais acheté un miroir en cas de casse mais cela n'a pas servi.
Donc en conclusion pas de démontage prévu mais un désencollage possible avec beaucoup de patience.
