probleme boite vitesse
didlar
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par didlar » 03 sept. 2020, 13:49
Bonjour a tous,
je possède un espace type II de 1994 et j'ai des problèmes.
Il semblerai que la marche arrière s'enclenche intempestivement et bloque le passage de vitesse.
Le problème est arrivé en descente . arrêt a un stop en première, impossible de sortir la vitesse, levier bloqué. En relachant l'embrayage il semblerait que le véhicule veuille faire marche arrière alors que la première est enclenchée. Après arrêt moteur et redémarrage il faut forcer comme un malade pour retrouver un levier de vitesse obéissant. Par contre sur le plat pas de problème pour le passage des vitesses.
A l'arrêt les vitesses passent sans aucun problème. Moteur en marche idem. Si je passe une vitesse avec débrayage le moteur cale, ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème d'embrayage.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie du fond du coeur, je n'ai pas de gros moyen financier étant a la retraite, donc je prie pour que la boite ne soit pas HS.
Bien cordialement a vous
par5
Re: probleme boite vitesse
Message non lu par par5 » 03 sept. 2020, 17:27
Etrange problème.
En premier lieu, il faut vérifier sous le véhicule l'état des tringles de commande de la boîte, les rotules et articulations de ces tringles,
et le fonctionnement de la sécurité qui empêche de passer la marche arrière par mégarde.
espace II 2.1td 95 limited 480000km, moteur, démarreur, embrayage et boite sont d'origines
Message non lu par grostoto » 03 sept. 2020, 17:36
embrayage hs.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
didlar
Message non lu par didlar » 03 sept. 2020, 17:47
Merci a vous.
A priori la tringlerie semble bonne, pas de jeu excessif. La sécurité marche arrière fonctionne.
Si moteur tournant je passe une vitesse et que j'embraye le moteur cale. L'embrayage a été refait a 250000 kms.
Cela pourrait-il provenir du pignon de marche arrière qui se promène car le problème ne se pose qu'en descente?
Merci de vous pencher sur mon problème, très sympa.
cordialement
didlar
Message non lu par didlar » 04 sept. 2020, 09:19
je viens de refaire un essai, blocage en première comme expliqué en premier. je fais un essai en mettant point mort avant arrêt pas de problème pour repartir en première, idem avec la deuxième vitesse.
Si vous comprenez quelque chose.
Je vais voir un mécano de chez renault, peur etre aura t-il une idée.
Cordialement
par5
Message non lu par par5 » 04 sept. 2020, 10:21
A l'arrêt moteur tournant, lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée,
est ce que que la boîte est elle bien totalement débrayée ?
Pour s'en apercevoir, on peut passer la marche arrière (qui n'a pas de synchro)
si elle craque c'est que l'embrayage ne débraye pas totalement.
Ou bien mettre l'avant sur chandelles, moteur tournant, on débraye et on passe
la première sans relâcher l'embrayage.
Si les roues tournent c'est que l'embrayage reste un peu collé, il ne débraye pas totalement,
ce qui peut occasionner des points durs avec les vitesses.
didlar
Message non lu par didlar » 04 sept. 2020, 14:47
merci par5, pas de problèmes avec embrayage. d'après mécano renault cela viendrait de la boite, du boulot pour semaine prochaine.
Cdlt
par5
Message non lu par par5 » 04 sept. 2020, 18:46
Ça serait intéressant de connaître la fin de l'histoire
botcarn
Message non lu par botcarn » 07 sept. 2020, 21:43
bonsoir . je suis moi aussi intéressé par la suite de ton problème , car j'ai eu moi aussi , des ennuis avec une boite qui ne revenait pas au point mort , et une marche arrière qui craquait quand on la passait ! ( résolu en remontant un vieux mécanisme d'embrayage ! ) à + .
espace 2 T D 435000 km 1995 avec clim.localisation: nantes en bretagne historique. clim rajoutée .
didlar
Message non lu par didlar » 13 sept. 2020, 13:23
pour le moment rien de neuf, j'ai démonté le carter arrière rien de particulier; pour le reste je me dégonfle, déposer la boite sans pont bonjour l'angoisse. J'attends des devis de mécano pour le remplacement de la boite car d'après les mécanos Renault le gros problème est de trouver les pièces pour un véhicule aussi ancien.
Je vous tiens au courant de la suite;
Cdlt
marc06
Message non lu par marc06 » 14 sept. 2020, 18:00
Bjr ,
Pour info,mon ancienne boite faisait un bruit de roulement. J en achete une sur le ptit coin env 100 €.
Un copain mécano m a aidé pour une centaine de roros + 1 repas et ça roule impec !
(et sans pont)
Il y a bien sur un petit risque avec l occase,mais ça vaut souvent le coup.
a+ et bon courage !
Les 600 000 kms sont passés ! Le million ! le million ! :lol:
+ 1 Suzuki 500 Gamma de 85
didlar
Message non lu par didlar » 16 sept. 2020, 11:14
Salut marc06,
j'ai trouvé une boite d'occase pour une centaine d'euros, j'attends devis mécano pour échange. Il y a quelques années de cela je l'aurai fait moi même mais aujourd'hui la tête dit oui et le corps NON. Pas bon de vieillir.
A bientôt.
marc06
Message non lu par marc06 » 16 sept. 2020, 19:07
Eh oui... faut etre 2 maintenant...et je fait le grouillot
a+
