clé qui coince dans le barillet du Neiman
Bob974
Message non lu par Bob974 »
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car mon fils (ado) a profité de mon absence pour jouer dans ma voiture :cry: et a tourné le volant (certainement assez violemment) de sorte que lorsque je l'ai reprise, la clé tournait difficilement dans le barillet et restait même coincée sur le lanceur du démarreur (je suis obligé de ramener la clé à la main sur la position post démarrage).
M question est la suivante : le Neiman est-il réparable ou bien puis-je d'ores et déjà en chercher un autre ? (en sachant que j'habite à la Réunion et que les Espace 2 sont plutôt rares donc les pièces détachées d'occasion encore plus...)
Et, si oui, y a-t-il des modèles compatibles ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Re: clé qui coince dans le barillet du Neiman
...désolé pour toi, un démontage s'impose pour constater l'état du système :?:
:idea: .... ah certains ados sans surveillance, surtout dans une voiture :roll:
La plupart des Neimann montés sur les Renault de cette époque se montent sans problème, après c'est un problème de clés en double
Évite de rouler avec un Neimann bancal, risque de blocage en roulant, au pire tu peux le démonter et le laisser scotcher à côté : pas de risque de blocage du volant ;)
Bob974
après avoir lu vos réponses, j'ai l'impression de m'être mal exprimé. En fait le neiman en lui même ne bloque pas mais la clé est difficile à tourner (le neiman a déjà été changé par un des propriétaires précédents donc je suis habitué à la clé en double ;) )
Par contre, pour avoir roulé avec depuis je n'ai aucun souci de volant (pour le moment en tout cas).
Vous pensez tout de même que le démontage permettra d'y voir clair et qu'il faut que j'arrête de rouler avec ?
Et pour en trouver un autre le cas échéant, est-ce qu'il existe des modèles compatibles ?
Merci à vous d'avance
Voir ma réponse plus haut
Bob974
ok ! En effet j'avais mal lu ta réponse Pilou29. Bon ben je vais m'y mettre demain ...
par5
Message non lu par par5 »
Ce qui pourrait être tenté pour un coût modique sans aucun risque,
C'est de prendre un crayon à papier et de frotter généreusement la clé
avec la mine, et même d'introduire de la particule de mine dans le barillet.
Le carbone de la mine est un excellent lubrifiant sec qui n'encrassera rien.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Perso , tant que la clé tourne , dépose le neiman .
Car pour la dépose tranquille il faut tourner la clé dans une certaine position et il sort .
Après c'est déjà fait au cas ou , ça permet de libérer le valant , de pouvoir démarrer en pontant les fils et remplacer le neiman .
La galère c'est la dépose quand c'est vraiment bloqué .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
Bob974
Problème résolu ! :)
Merci à tous !
J'ai démonté la partie plastique sous le volant (5 vis) puis j'ai sorti le barillet, l'ai regardé fixement d'un air menaçant avant de le remettre en place et tout était redevenu normal. Je pense qu'il a dû bouger sous les sollicitations de mon ado ...
Bonne journée à tous et joyeuses fêtes !
Sigma
Message non lu par Sigma »
:lol: l'éternel combat de l'homme contre la machine!
Si ça pouvait se jouer à chaque fois à l'intimidation ça serait parfait!
