Remise en forme espace 2 V6
- Georgesetcie
Bonjour à tous.
J'ai débuté la remise en forme de l espace 2 V6.
Aujourd'hui j'ai fait la vidange mais comme un ans, j'ai laissé les portes ouvertes avec les plafonniers allumé. Résultat batterie HS de chez HS. Impossible de la redémarrer et la batterie à 5 ans donc je vais la changer et en profiter pour changer les cosses.
J'ai aussi regarder du côté du compteur de vitesse inopérant.
J'ai sorti le câble de la gaine car cassé...
Mais par contre,.il faut aussi déconnecter le câble de la boîte?
Voici quelque photos :
Re: Remise en forme espace 2 V6
Salut Georges
Il est evident que si le simple fait d'avoir laissé le plafonnier allumé a suffit a vider la batterie, c'est qu'il est grand temps de la changer !!!
Pour le cable... ben j'sais pô !
Salut Georges,
Oui, il faut aussi le débrancher du côté boite, car il me semble que c'est un ensemble complet.
Tu as pu retirer le compteur du TDB ?
- Georgesetcie
Coucou Eric,
Oui, j'ai réussi à retirer le compteur sans difficultés et ôter le cable de vitesse derrière sans souci non plus.
Yann m'a donné de la DOC mais rien de mentionné sur la prise sur la boite et je ne trouve rien sur le net.
Coucou Danièle,camion rouge a écrit : ↑01 déc. 2019, 18:18 Salut Georges
Oui car en plus, il a un peu ramé pour démarrer ce matin.
Sans le "e" c'est bien aussi...
- Georgesetcie
Oupss.... Désolé.....
Sur la boite, une agrafe pincée à retirer, et tu tires le tout
- Georgesetcie
Coucou Eric.
Merci beaucoup.
Reste plus qu'en trouver un. Renault n'a plus rien et je me méfie des sites en ligne.
Pilou29 m'en a proposé un et j'ai lu que ce n'était pas compatible. Alors que sur Os...., la référence entre BVA et BVM est la même...
Qu'en penses tu ?
Encore merci et... bonne nuit !
PS : j'ai sorti la batterie du V6 ce soir, quel enfer....
T'as laissé un peu de peau en sortant la batterie ?
C'est vrai que quand on sait pas', ben c'est pô evident !! Il faut la mettre debout , la faire tourner et , si t'as pas de sirene d'alarme, tu laisses juste un peu de peau...!!
- Année : 1993
J'ai eu aussi quelques deboires ces temps avec la batterie sur le v6.
Autant sur le 2.2i, la batterie y'a largeeeee la place, autant sur le v6 ben j'enleve tout sur le chemin
cache calculateur, cache arriere phare, devisse le guide cable du cache culbuteur, pivote la batterie et vas y prie
pour quelle sorte en une fois en glissant tant bien que mal les ptites mains
-Espace rxe v6 1994 247000kms
.... de quand date ton opus
.... et comment l'entretiens tu
.... ton II est propre il ne fait pas sur lui
- Philou 33
- Georgesetcie
J'ai un petit souci à vous exposer : comme indiqué plus haut, j'ai tué la batterie de Caroline bêtement en la laissant en mode Versailles pendant une heure.
J'ai de batteries en plus de bonne puissance, dont une quasiment neuve, qui démarre sans soucis le III V6-24 au quart de tour.
Lorsque que je les branche avec des câbles à Caroline (pour ne pas me tuer les mains à chaque fois), le démarreur de celle-ci tourne au ralenti deux-trois fois puis plus rien.
De plus, j'ai tenté une passerelle avec le Scénic et pareil.
Dois chercher le souci ailleurs que la batterie ?
Salut Georges !
La batterie du 2 fait tampon !
Soit tu la mets en charge (en plus des cables) soit tu la debranches et tu mets les pinces SUR les cosses !
- Georgesetcie
Coucou et merci,camion rouge a écrit : ↑08 déc. 2019, 14:09 Salut Georges !
J'ai oublié de préciser que j'ai enlevé la batterie HS. Les batteries de test ont ete directement branchés sur les cosses.
.... si ça démarrait bien avec cette batterie, si bouchons tu vérifies le niveau des éléments, tu la recharges pendant 2 jours, et tu refais un test de démarrage.Georgesetcie a écrit : ↑08 déc. 2019, 13:39 J'ai un petit souci à vous exposer : comme indiqué plus haut, j'ai tué la batterie de Caroline bêtement en la laissant en mode Versailles pendant une heure.
- Georgesetcie
Bonjour à tous.
Jai réussi à redémarrer l'espace ouf.... ce n était finalement pas un souci de batterie. Il y a un fil noir issu du câble de masse que j'ai relié à la coque et vroomm!
Par contre il me perturbe ce fil. Est un branchement normal?
Par contre, il tourne comme une patate. Quand on accélére franchement il cale.... j'ai mis une vidéo sur la page Facebook... la pompe à essence, le filtre à essence et les bougies sont neuves.
Avant la vidange et le changement de batterie, je n ai pas eu le souci. Est ce lié à la fameuse masse?
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Hello GeorgesGeorgesetcie a écrit : ↑01 déc. 2019, 17:40 Bonjour à tous.
Au. Bout de 15 min ça s éteind normalement
mets des leds à la place de des ampoules, c'est plus joli et ça consomme bcp moins...
pour ta ratatouille...delco et tete de delco
j'ai tout commandé sur autopièces 24 en allemagne
Tu as changé les bougies, vérifies que tu as bien rebranché les fils de bougies dans le bon ordre
- Georgesetcie
Bonsoir à tous.
Apte à investigations, je pense avoir trouvé les causes par .... hasard :
- le.fameux fil noir en photo plus haut : si mal fixe,.j'ai des ratés
- le raccordement de la pompe à essence fuit et pas qu un peu. Je vais aller chercher de la durite demain pour le refaire.
Croisons les doigts.
Bonne soirée à tous!
Hasard,hasard...
Mouais, pas tant que ça !
Yann t'a parlé du fil qui pendouillait et moi de la pompe !!
- Georgesetcie
Coucou, tu as tout à fait raison.camion rouge a écrit : ↑22 déc. 2019, 01:17 Hasard,hasard...
En fait, je partais pour démonter tout l'allumage quand soudain, j'ai vu une méga fuite d'essence (dans le garage, miam !).
Pour le fil, j'ai fait joujou. Je vais le laisser branché sur la caisse et pas sur la batterie car j'ai l'impression que ça fonctionne mieux.
Bonne journée !
- Georgesetcie
Bonjour à tous
Le remise en forme se poursuit.
Hier, j'ai :
- Changé le cable du compteur,
- Changer un raccord du circuit de carburant
Je crois que je vais quand meme changer la delco et la tete de delco car il ratatouille encore et de façon significative et cale sans arrêt.
Hier soir, le démarreur ne voulait plus rien savoir donc on l'a poussé pour le ranger.
Bref, il décide de tout me faire à la fois...
La saison compliqué en terme de boulot approchant, si je ne parviens pas à le redémarrer, il va être remorquer au garage du coin qui fera le nécessaire car je n'ai toujours pas réglé le souci de frein à main pour le CT... Et que j'aimerais bien en profiter !!!
Bonne journée à tous !
Hier, j'ai :
- ypyann
Ben decidement...
