Boite de vitesse Espace v6
- EnzoGenouel
Un ami a besoin de mon aide pour remplacer son embrayage sur son Espace 2 V6.
J'aimerais savoir comment est la boîte de vitesse ? Est elle comme mon Espace 1 longitudinale ? Et est ce que cela se fait bien ?
Merci pour vos futures réponses
Enzo
Enzo
Le Gamin
- Année : 1993
Re: Boite de vitesse Espace v6
Hello, ben c'est une boite un1 longitudinale.
Attention aux goupilles de cardan au remontage, penser a la pate a joint sinon ça fuit de la boite.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Salut !EnzoGenouel a écrit : ↑14 févr. 2020, 13:03 Bonjour
Un amis a besoin de mon aide pour remplacer sont embrayage sur sont Espace 2 V6 . J'aimerais savoir comment est la boîte de vitesse ? Est elle comme mon Espace 1 longitudinale ? Et est ce que cela se fait bien ?
Merci pour vos futurs réponse
Enzo
Pour y être passé l'an dernier, c'est coton.
2 possibilités :
- Moteur en place, il faut découper les échappements à un endroit bien précis, pour y remettre des manchons par la suite.
Mais après, la boîte pèse le poids d'un âne mort, et vous allez en baver pour la manipuler.
- GMP sorti, c'est plus long, mais plus facile, tout est à portée de main.
En tous cas, la RTA est indispensable !
@ voodoo : la pâte à joint à quel niveau, pour les cardans ? J'ai une fuite tenace sur les sorties de joint spi..
- Année : 1993
OUai mais je crois que le gamin travail dans un garage et qu'il doit avoir un pont et un peu de matos
pour soutenir la boite qui en effet pese son poids.
Quoi Eaime t'as tjr pas resolu ta fuite? t'as du avoir des litres de perdu
La fuite je dis pas que ça peut uniquement fuir par la, mais moi de maniere significative ça laissé une flaque
patte a joint au 2 extremités des goupilles de cardans enmanchées, tu la pose en deux fois pour pas que ça coule et
le temps que ça seche d'un coté, tourne le cardan et fait l'autre coté.
Depuis, plus rien au sol
- EnzoGenouel
Re
En pleine dépose de la boîte de vitesse du V6 et je suis blocker !!
J'ai le tuyau d'échappement qui sort des deux collecteur d'échappement qui ne passe pas ! Il a plusieurs coude et passe sous la boîte ... Impossible de l'enlever !!
Une idée ?
Une idée ?
Le Gamin
Salut Gamin,
Comme je l'ai dit en préambule, si tu veux sortir la boite sans sortir le moteur, il te faut scier les tubes d'échappement à un endroit bien précis, afin d'y remettre des manchons au remontage.
La RTA est indispensable
Si tu arrives à lire :
- EnzoGenouel
Un grand merci pour la RTA !!!EAime a écrit : ↑26 févr. 2020, 17:28 Salut Gamin,
mais où je vais trouver un manchon en urgence
Le Gamin
.... en attendant les manchons, tu peux quand même tester sans échappement
- EnzoGenouel
Le tour de boite est déjà fait ! Il manque plus cas déposer la BV mais l'échappement m'en empêche !
Le Gamin
- EnzoGenouel
Je pense allez demain en ville chercher l'outil et essayer de trouver le manchon mais je n'est pas les dimensions
Le Gamin
Tu as bien débranché le tuyau menant au récepteur ?
Tu as un raccord vissable à retirer à côté du mastervac, en principe (et pense à pincer le tuyau, sinon, tout le bocal va se vider sur le moteur.)
- EnzoGenouel
D'où l'intérêt de la RTA !!!EnzoGenouel a écrit : ↑26 févr. 2020, 18:46Non je ne les pas débrancher ! Merci de m'y faire penser !
- EnzoGenouel
Mon patron a oublier de me l'a donner et il est en vacancesEAime a écrit : ↑26 févr. 2020, 18:50D'où l'intérêt de la RTA !!!EnzoGenouel a écrit : ↑26 févr. 2020, 18:46Non je ne les pas débrancher ! Merci de m'y faire penser !
Le Gamin
Alors,
Ca avance ?
Ca avance ?
- EnzoGenouel
Hey !!
Tout c'est bien passé !
Je les fait par terre ! Super facile à part la boite de vitesse un peux lourde ! On la remis a 2 !!
L'échappement sort tout seul quand il est découpé
Manchon fournis part Renault de diamètre 40mm
Dernière modification par EnzoGenouel le 01 mars 2020, 16:55, modifié 1 fois.
Le Gamin
EnzoGenouel a écrit : ↑01 mars 2020, 13:34 L'échappement sort tout seul quand il est découpé
Manchon fournis part Renault de diamètre 400mm
.... serais tu un peu marseillais
- EnzoGenouel
Pourquoi ?TheStone a écrit : ↑01 mars 2020, 13:41EnzoGenouel a écrit : ↑01 mars 2020, 13:34 L'échappement sort tout seul quand il est découpé
Le Gamin
- Année : 1993
eh oui une boite un1 ça pese son poids quand meme.
ben quoi 400mm....fo que ça souffle le bordel, ce mois ci je me motive pour une ligne full inox
ah ce diametre ça va couter en matiere premiere
Tu vides le catalyseur, déjà !
Le mien est vide, parait-il (dixit, et pilou29 et le CT ! )
Ca se ressent sur la route !!!
- EnzoGenouel
