probleme boite vitesse
Publié : 03 sept. 2020, 13:49
par didlar
Bonjour a tous,
je possède un espace type II de 1994 et j'ai des problèmes.
Il semblerai que la marche arrière s'enclenche intempestivement et bloque le passage de vitesse.
Le problème est arrivé en descente . arrêt a un stop en première, impossible de sortir la vitesse, levier bloqué. En relachant l'embrayage il semblerait que le véhicule veuille faire marche arrière alors que la première est enclenchée. Après arrêt moteur et redémarrage il faut forcer comme un malade pour retrouver un levier de vitesse obéissant. Par contre sur le plat pas de problème pour le passage des vitesses.
A l'arrêt les vitesses passent sans aucun problème. Moteur en marche idem. Si je passe une vitesse avec débrayage le moteur cale, ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème d'embrayage.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie du fond du coeur, je n'ai pas de gros moyen financier étant a la retraite, donc je prie pour que la boite ne soit pas HS.
Bien cordialement a vous
Re: probleme boite vitesse
Publié : 03 sept. 2020, 17:27
par par5
Etrange problème.
En premier lieu, il faut vérifier sous le véhicule l'état des tringles de commande de la boîte, les rotules et articulations de ces tringles,
et le fonctionnement de la sécurité qui empêche de passer la marche arrière par mégarde.
Publié : 03 sept. 2020, 17:36
par grostoto
embrayage hs.
Publié : 03 sept. 2020, 17:47
par didlar
Merci a vous.
A priori la tringlerie semble bonne, pas de jeu excessif. La sécurité marche arrière fonctionne.
Si moteur tournant je passe une vitesse et que j'embraye le moteur cale. L'embrayage a été refait a 250000 kms.
Cela pourrait-il provenir du pignon de marche arrière qui se promène car le problème ne se pose qu'en descente?
Merci de vous pencher sur mon problème, très sympa.
cordialement
Publié : 04 sept. 2020, 09:19
par didlar
je viens de refaire un essai, blocage en première comme expliqué en premier. je fais un essai en mettant point mort avant arrêt pas de problème pour repartir en première, idem avec la deuxième vitesse.
Si vous comprenez quelque chose.
Je vais voir un mécano de chez renault, peur etre aura t-il une idée.
Cordialement
Publié : 04 sept. 2020, 10:21
par par5
A l'arrêt moteur tournant, lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée,
est ce que que la boîte est elle bien totalement débrayée ?
Pour s'en apercevoir, on peut passer la marche arrière (qui n'a pas de synchro)
si elle craque c'est que l'embrayage ne débraye pas totalement.
Ou bien mettre l'avant sur chandelles, moteur tournant, on débraye et on passe
la première sans relâcher l'embrayage.
Si les roues tournent c'est que l'embrayage reste un peu collé, il ne débraye pas totalement,
ce qui peut occasionner des points durs avec les vitesses.
Publié : 04 sept. 2020, 14:47
par didlar
merci par5, pas de problèmes avec embrayage. d'après mécano renault cela viendrait de la boite, du boulot pour semaine prochaine.
Cdlt
Publié : 04 sept. 2020, 18:46
par par5
Ça serait intéressant de connaître la fin de l'histoire
Publié : 07 sept. 2020, 21:43
par botcarn
bonsoir . je suis moi aussi intéressé par la suite de ton problème , car j'ai eu moi aussi , des ennuis avec une boite qui ne revenait pas au point mort , et une marche arrière qui craquait quand on la passait ! ( résolu en remontant un vieux mécanisme d'embrayage ! ) à + .
Publié : 13 sept. 2020, 13:23
par didlar
pour le moment rien de neuf, j'ai démonté le carter arrière rien de particulier; pour le reste je me dégonfle, déposer la boite sans pont bonjour l'angoisse. J'attends des devis de mécano pour le remplacement de la boite car d'après les mécanos Renault le gros problème est de trouver les pièces pour un véhicule aussi ancien.
Je vous tiens au courant de la suite;
Cdlt
Publié : 14 sept. 2020, 18:00
par marc06
Bjr ,
Pour info,mon ancienne boite faisait un bruit de roulement. J en achete une sur le ptit coin env 100 €.
Un copain mécano m a aidé pour une centaine de roros + 1 repas et ça roule impec !
(et sans pont)
Il y a bien sur un petit risque avec l occase,mais ça vaut souvent le coup.
a+ et bon courage !
Publié : 16 sept. 2020, 11:14
par didlar
Salut marc06,
j'ai trouvé une boite d'occase pour une centaine d'euros, j'attends devis mécano pour échange. Il y a quelques années de cela je l'aurai fait moi même mais aujourd'hui la tête dit oui et le corps NON. Pas bon de vieillir.
A bientôt.
Publié : 16 sept. 2020, 19:07
par marc06
Eh oui... faut etre 2 maintenant...et je fait le grouillot
a+
Publié : 08 oct. 2020, 10:38
par didlar
RdV le 3/11 pour remplacement boite. Je démonterai l'ancienne pour essayer de comprendre le problème.
Cdlt
Publié : 09 oct. 2020, 16:50
par marc06
Ok, bonne chance !
Publié : 30 oct. 2020, 16:00
par pat 02
j ai eu le même souci que toit changement de l'embrayage et une bonne vidange boite et tout est revenue dans l'ordre
je pensais a la boite mais en faite non
par contre je sais toujours pas si c'était l embrayage ou huile de boite pour mon problème car il me restait que 1.6l huile dedans sur les 2l et l'embrayage était pas en fin de vie
donc commence par une bonne vidange et de huile propre et si pareille c'est ton embrayage
car moi aussi les vitesses passait très bien moteur étain ou au ralentit mais en roulant blocage ou très dur a passer et marche arrière moteur chaud impossible a passé obliger de couper le moteur passé la vitesse et rallumé ensuite une galère quoi
donc on va attendre ta réponse après une bonne vidange déjà
Publié : 04 nov. 2020, 19:23
par didlar
Bonjour a vous,
c'est fait boite changée tout est OK
explication du mécano qui recoupe ce que je pensais le pignon de marche arrière est devenu fou (rupture des dents de fourchette) il coulisse seul sur son arbre. Véhicule en descente il s'enclenche tout seul.
Je vais ouvrir la boite quand j'aurai le temps pour confirmer le probleme, ferai des photos.
Cordialement
Publié : 04 nov. 2020, 19:59
Excellente nouvelle, et 1 Espace à nouveau sur la route !
Merci du retour, et Bravo !!
Longue route !
Publié : 04 nov. 2020, 22:52
par didlar
je suis a la recherche de quelques pièces pour mon espace de 1994, a qui puis je m'adresser? Merci
Cdlt
Publié : 05 nov. 2020, 17:11
par marc06
Content pour ta boite ! quelles pieces cherche tu ?
On en a tous plus ou moins... et Je vends un Espace 2 TD qui roule bien (300 balles) pour pieces.
a+
Publié : 06 nov. 2020, 10:52
par didlar
merci de ta proposition mais je n'ai pas de place pour stocker. Je recherche:
Poignée intérieure ouverture porte chauffeur
Crochet de pare soleil
Horloge
Vitre anti brouillard coté chauffeur
Joint racleur vitre chauffeur
Retro électrique coté chauffeur
Moteur lave glace
Gicleur lave glace vitre coffre
Il est sur que l'idéal serait d'avoir tout au même endroit pour n'avoir qu'un port a régler.
Bien cordialement a tous
Publié : 24 déc. 2020, 16:22
par didlar
Bonjour a tous,
désolé je n'ai pas eu le temps de démonter la boite, je pense pouvoir après les fêtes et vous donner des infos. en attendant je vous souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Bien cordialement
