régulateur de vitesse
Re: régulateur de vitesse
Message non lu par yves78 » 17 mai 2020, 14:04
+1 Canclip.
Seule façon je pense pour visualiser les contacts actifs ou inactifs.
L'ELM 327 ne fonctionne pas sur le 3 (testé dans mes debuts du III).
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 292 000 km réels, moteur changé à 8 000 km
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Ancien
Message non lu par Ancien » 18 mai 2020, 06:56
Ah! ok merci Pilou 29 :j'ai essayer.
Ancien
Message non lu par Ancien » 18 mai 2020, 07:58
Ok merci Yves 78 plus qu' a regarder au contrôleur universel les contacts pas facile d’accès.
Il a payer ce truc 300€ mais bon pour une Lincoln et diverses Ford.
Message non lu par Pilou29 » 18 mai 2020, 09:51
OBD2 est implanté sur les voitures américaines depuis 1996.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lu par yves78 » 18 mai 2020, 12:11
yves78 a écrit :
17 mai 2020, 14:04
+1 Canclip.
J'ai pas fini ma phrase "sur le III DCI"
Sorry.
Ancien
Message non lu par Ancien » 19 mai 2020, 07:30
Oui oui j'avais fait le rapprochement(le même que moi)."
Ma femme est sortie avec et au retour la porte ar droite qui ferme plus " arhk que je vais le mettre.
J'ai raccorder le fil orange coupé comme vous connaisser mais fonctionne pas, cette fermeture avait déjà eu des ratées.
Dans le patelin il y en avait un dans un prés et bien..... je l'ai acheter.... payer(200 €)...... ya 2/3 mois me suis dit pour pièces je me désole,incroyable faut être fou, snif snif!
Attachent mais drôlement emmerdant sais pas si je vais tenir.
Qui veut un groupir de 2 jouets cassés?
Tank
Message non lu par yves78 » 19 mai 2020, 10:38
C'est tentant mais là je crois que madame ne finira pas ses vieux jours avec moi. :wink:
Elle veut déjà que je me débarrasse de ma Twingo. J'imagine même pas ramener un autre Espace, DCI ou pas. Si à la limite un V et encore comme nous ne sommes plus que deux. :cry:
Ancien
Message non lu par Ancien » 20 mai 2020, 07:15
ok toi aussi!
M'a rien couté si le second mais c'est toute l'intendance qui mine c'est lassant toutes ces petites merdes.
Les autres bagnoles ?
Suis a 2 aussi.
J'ai mis un câble a l'arrache pour fermer la porte ar car j'ai pas le temps de réparer j'ai détuilé mon toit de grange.
Ancien
Message non lu par Ancien » 23 juil. 2020, 18:57
Péripétie toujours avec ces camions:
J'ai démonter pour accès aux contacts(pas facile du tout) et sont bons.
Il a fait des siennes avant hier plus de puissance en côte et le tableau de bord :plusieurs bib et affichage sigle genre W quelques secondes et service.
Il roule mais temps de réponse trop long du turbo!
Ancien
Message non lu par Ancien » 12 sept. 2020, 08:40
Apparemment la prise du "contrôleur d'air" dans la tubulure avant le filtre a air débranchée,j'ai changer la courroie distri et j'ai pas bien remonter cette prise sans doute.
Du nouveau si je puis dire pour mon régulateur:
Profitant de recharger ma clim,le petit garage enseigne renault a coté de chez moi a regarder avec plusieurs "valises canclip" et me dit qu'il peut pas rentrer dans le calculateur?
Alors il sait pas! il connais pas n'a jamais vu cet espace avec un régulateur d'origine.
Que doit-il regarder et quelle canclip?
Si des fois je peu l'aider,plutôt m'aider.
En furtant sur le forum j'edit donc a la recherche d'infos je viens de voir cela de Yves 78
Ce serais ce modèle de canclip et comment s'en servir?afin de réparer ou activer.
Dixit Yves78:
:arrow: Seule la CANCLIP ou DT2000 peuvent activer l'odb et le régulateur de vitesse.
il me semble qu'il faut mettre le bouton sur marche (voyant allumé)
pour que la CANCLIP puisse mettre en fonction le régulateur (dans mes souvenirs). [/i
Ancien
Message non lu par Ancien » 12 sept. 2020, 22:46
Seconde interrogation :il faut rouler avec au dessus de 40 km/heure obd branché afin de voir sur la canclip?
Message non lu par Miharu59 » 13 sept. 2020, 01:02
En moyenne sur les voitures le régulateur fonctionne à partir de 51kmh
Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 11/2017 61884km 08 2020
Grand Espace IV 3.5 V6 Initial Paris 2002 98000km noire nacrée 101300 km
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 280000km remise à niveau esthétique en cours
De la famille
Renault laguna 3 berline un cauchemar ! privilège anthracite 1.5 dCi 110 cv 11/2009 56.159km 2011 , 105793km 03/19 :arrow: 05/2020 107.484km
Megan 2 estate 2008 expression 1.5dci 110cv 204.000km
Espace III 2.0 8S 110cv RXE gpl gris titane 1999 240.000km
Citroën Saxo 1.0l 1996 200.000km remise en état en cours
Ancien
Message non lu par Ancien » 16 sept. 2020, 08:43
Rebonjour,
ok pour une vitesse mini.
Mais peut-on m'informer sur tous les éléments de ce régulateur et leurs emplacement afin que j'en fasse l'analyse et si il est possible de changer tels ou tel pièces.
Message non lu par yves78 » 16 sept. 2020, 12:50
Il y a une partie que tu n'as pas parlé, les contacteurs au volant. Si l'un des contacteurs ne fonctionne pas le régulateur se met en sécurité.
Ancien
Message non lu par Ancien » 16 sept. 2020, 18:21
Les contacteurs ,j'ai démonter le dessus du volant mais je comprend pas comment vérifié ces 2 boutons.
J'ai un contrôleur universel est-ce que je peut vérifier au toucher les bornages sans rien abimer?
Me suis demander si j'allais pas court-circuiter le système.
Est ce des contacteurs que secs sans une fonction résistance variable ou maintien quelconque etc
J'ai donc renoncer a faire ce contrôle a tord peut-être.
Ancien
Message non lu par Ancien » 21 sept. 2020, 07:23
je reprécise:
quels sont les éléments qui consiste a cette fonction de régulation?
Et ou sont-ils placé?
Message non lu par yves78 » 21 sept. 2020, 12:42
Le calculateur moteur, le contacteur embrayage, le contacteur double de frein, l'interrupteur de marche/arrêt, les boutons sur le volant (+/- ; mémoire) et je pense le L'ABS par le BII pour la vitesse.
Pour ces derniers il faut connaître les paramètres de configuration sur le véhicule mais il faut être de la partie et je n'ai pas cette prétention, désolé.
Il faut déjà vérifier toutes les continuités câblage avec le schéma si il existe un faux contact ou une coupure. (peut-être sur RTA mais pas sûr).
C'est fastidieux et pas simple quand il s'agit d'un dysfonctionnement électrique.
Ancien
Message non lu par Ancien » 22 sept. 2020, 07:04
Ok merci
J'ai déjà vérifié avec un contrôleur universel le marche arrêt les contacts embrayage frein le ruban volant mais je sais pas comment contrôlé les inter volant.
Le (petit) garage renault consulté pour ce problème ne sait pas rentrer dans le calculateur avec ses valises???? j’attends la facture ?
