récupération d'une finition the race
Je suis sur le point d'acheter un Espace 2,2 Dci de 2002 finition the race avec moteur HS.
Le but de la manoeuvre est de récupérer pas mal d'équipements intérieurs et extérieurs pour améliorer mon RXE 2.0 16V de 2000.
Equipements Intérieurs : panneaux de portes avec rideaux, vitres elec arriéres, vitres teintées, clim auto....
Equipements extérieurs : Jantes alu, phares xénon, attelage ...
Je souhaiterai savoir si je m'engage la dans des travaux Herculiens et si l'un d'entre vous a déja procédé à ces modifs.
D'avance merci pour vos réponse.
- ypyann
Re: récupération d'une finition the race
quitte a changer de finition, y a pas trops d ecart entre un the race est un rxe,t aurais pas meilleurs temps de trouver un initiale?ou un privilege, y en avaitjun a 900 €, un 2.0 16vbva la semaine derniere sur le bon coin, et encore roulant en plus!
Ok le choix n'est peu étre pas le plus judicieux mais c'est une occasion à saisir à coté de chez moi et mon souci est de savoir si l'opération peu ce faire sans trop de surprises.
Exemple: les antraxes de fixation du léve vitre elec aux portiéres arriéres sont ils existants sur mon modéle RXE ? Est ce possible de récupérer les 2 Xénons et les remonter sur mon RXE.
Voila tout ce type de questions que je me pose avant de me lancer et c'est pour ça que si l'un de vous à déja effectuer ça serai super qu'il se manifeste.
- anciensafraniste
GGDD a écrit :Ok le choix n'est peu étre pas le plus judicieux mais c'est une occasion à saisir à coté de chez moi et mon souci est de savoir si l'opération peu ce faire sans trop de surprises.
Sur le mien ( rxe ) aussi les fixations de moteurs de vitres electriques arriere sont bien presentes ! Je vais les installer aux beaux jours !
Pour les xenon , il doit en principe y avoir un capteur de correction d'assiete fixé sous la caisse a l'arriere droit si je ne me trompe pas et surtout monter le systeme de lave phares ( sinon recalé au CT )
A priori ce que tu te proposes de faire ne pose pas de problème de récupération particulier.
Attention les faisceaux sont différents mais les accessoires sont identiques et interchangeables.
Tout dépend de tes compétences et du prix du donneur d'organe
Merci pour vos réponses encourageantes, le donneur propose 650 € ça me semble correcte avec 4 pneus en bon état, j'ai quelques notions de mecanique et mon pére rustre mécano retraité me filera un coup de main je vais donc me lancer dans l'aventure. Je partagerai avec vous, si vous le voulez bien, les moments les plus sympas et les plus chiants aussi.
Encore merci
Encore merci
Pas sympa pour le papa !GGDD a écrit :Merci pour vos réponses encourageantes, le donneur propose 650 € ça me semble correcte avec 4 pneus en bon état, j'ai quelques notions de mecanique et mon pére rustre mécano retraité me filera un coup de main je vais donc me lancer dans l'aventure. Je partagerai avec vous, si vous le voulez bien, les moments les plus sympas et les plus chiants aussi.
Encore merci
Bon démontage / remontage
+ 1 !!!Pilou29 a écrit :Pas sympa pour le papa !GGDD a écrit :Merci pour vos réponses encourageantes, le donneur propose 650 € ça me semble correcte avec 4 pneus en bon état, j'ai quelques notions de mecanique et mon pére rustre mécano retraité me filera un coup de main je vais donc me lancer dans l'aventure. Je partagerai avec vous, si vous le voulez bien, les moments les plus sympas et les plus chiants aussi.
Encore merci
- ypyann
ha ben effectivement, a 650 €, ca peut le faire
Pour la clim auto, on en a parlé il y a peu ... et encore une fois ... :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=6353
Mais il y a pas mal d'autres sujets très détaillés la dessus et sur la galère à installer : tout le faisceau, les capteurs, la gestion , en les supposant compatibles ... et dernier écueil : le B2I compatible ou pas .
Pour les Xénons, il y a un sujet de Gaby parmi d'autres ...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut GGDD
moi j'ai fait des modifs sur mon ancien camion
j'avais un 2.2TD RTE donc bas de gamme et j'ai fait les modifs suivante:
=> changement de toute la sellerie par la finition THE RACE
=> changement de toutes les garnitures
=> teinte de toutes les vitres arrieres
=> changement du volant mis un volant cuir
=> montage du compte tour
=> montage des feux xénon + calandre+ lave phare+ bocal lave phare+ pompe
=> jante alu Estoril en 16 pouces
=> changement complet du hayon (j'avais un avec la vitre "fixe" et j'ai mis le hayon avec la vitre ouvrante)
voilà je pense n'avoir rien oublié
donc c'est possible d'embellir ton camion
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
En voilà un camion qui va etre beau comme un camion !
Avant d'avoir acheté le mien, je trouvais total chic l'intérieur cuir...et j'ai fait un tour dans un "tout cuir" un jour de soleil déchaîné...le drap bleu du Race ne m'a pas grillé les fesses, lui !.
Ben oui...en Normandie, des fois, il fait soleil !!
Alors Hector, on a sorti l'excavatrice
Je partage ton avis sur le cuir...
