[résolu] Portière bloquée comment faire.....
- jeffdunkerque
- finition : Base
Bonjour a toutes et a tous, j'ai besoin de votre aide..
J'ai récemment changé ma portière arrière droite (la précédent avait un trou et coût chez le carrossier 600 euros, la portière d'occase identique 80, démontée le jour même sur la voiture)
Voici mon problème, au départ aucun souci, sauf qu'aujourd'hui, j'ai voulu ouvrir ma portière et : Impossible a ouvrir intérieur comme extérieur (ben oui la sécurité enfant est mise )
J'ai réussi tant bien que mal a débrancher le faisceau de porte et à regarder celui-ci et aucun fil n'est coupé, je suppose donc un problème soit sur le moteur, soit le fil qui est débranché de l'intérieur.
Ma question est :
Comment ouvrir cette portière afin de retirer le garnissage et changer le moteur ou le faisceau (ouf, j'ai encore l'ancienne porte dans mon garage lol)
j'avoue que je sèche totalement...
En vous remerciant de votre aide.
Pour info (pas testé), j'avais pensé démonter les gond de la portière et essayer de déverrouiller la sécurité enfant, mais le problème c'est que la vis la tige qui retient la porte n'est pas accessible (pour les vis des gonds aucun souci a ce niveau), pensé vous qu'en démontant les gonds, la porte va assez bouger pour pouvoir retirer la sécurité enfant ?, ou y-a-t-il une meilleure solution ?
Je prend tout vos avis.....
Ma question est :
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Re: Portière bloquée comment faire.....
tu peux déposer ta garniture de porte en déposant tes siéges arriéres ,meme si la porte est fermé
après il faut accéder à la tringlerie derriére la plaque blanche pour déverrouiller ta porte
bon courage car ce n'est pas facile à faire
- jeffdunkerque
- finition : Base
J'avais aussi pensé a cette idée, mais l'une des vis n'est pas accessible (ou j'ai bien une douille torx mais trop longue), c'est donc là tout mon problème....
Je vais quand même re-essayé cela (a force de persévérance), mais si d'autres idée arrivent je testerai aussi.
Je vais bien évidemment vous informer dès que j'ai réussi.
Jeffdunkerque
Salut Jeff,
Maître Pilou a sa technique, mais je ne suis pas sûr que tu sois trop d'accord !!!!
P.S. : La Picasso vient d'avaler 50% d'E85 sans sourciller !
je l'ai déja fait pour un copain ,jeffdunkerque a écrit :J'avais aussi pensé a cette idée, mais l'une des vis n'est pas accessible (ou j'ai bien une douille torx mais trop longue), c'est donc là tout mon problème....
n'oublie pas celle qui est derriére le cache haut parleur
si tu n'as pas assez de place enleve le cache plastique d'entrée de porte , pour passer la clé torx
bon courage
- jeffdunkerque
- finition : Base
EAime a écrit :Salut Jeff,
Quel est la technique ? juste par curiosité ?
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je vais essayer en retirant le cache plastique d'entrée de porte....dom89 a écrit :je l'ai déja fait pour un copain ,jeffdunkerque a écrit :J'avais aussi pensé a cette idée, mais l'une des vis n'est pas accessible (ou j'ai bien une douille torx mais trop longue), c'est donc là tout mon problème....
bon courage
Jeffdunkerque
jeffdunkerque a écrit :EAime a écrit :Salut Jeff,
cet outil
dom89 a écrit :jeffdunkerque a écrit :EAime a écrit :Salut Jeff,
cet outil
[] clac !!!!!! Déjà très loinnnnnnnnnn !!
un petit retour ,la porte est ouverte
- Finition : Intens
hello
précise comment tu as fait pour les autres, c'est ça l'entraide.
- Dare
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Bonsoir tout le monde,
J'ai eu le même soucis avec la porte arrière de mon espace. En premier, j'ai pris un voltmètre et donc j'ai mesuré les tensions au niveau du faisceau électrique avec le verrouillage centralisé. De ce côté, tout allait bien (pas de chance en fait) même si des fils étaient dénudés.
J'avais aussi la sécurité enfant, donc ça a pas été facile. Mais même porte fermée, tu peux atteindre toutes les vis torx sauf une sur le côté (je vérifierai demain). Tu dois faire de la contorsion et avoir le bras assez long. Je n'ai pas pu prendre de photos quand j'avais la main dans la portière pour atteindre le mécanisme de porte.
J'ai mis du WD40 dans tous les sens (je sais que je suis un fan du WD40 ). Et en même temps, j'actionnais le verrouillage centralisé (clic clic) et tirais sur la tige d'action d'ouverture de porte (flèche rouge). Une fois que j'ai réussi à trouver le loquet (flèche verte), j'ai pu ouvrir la porte.
Une fois en main, dégripe-le et mets de la graisse.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello hello,
je vous remercie pour vos réponse.
J'ai attaqué cela ce matin.
Finalement, j'ai réussi tant bien que mal a retirer la garniture de porte (j'ai dévisser les droite et enceinte, l'autre étant innaccessible, j'ai un peu sacé dedans, l'espèce de cheville a lâcher sans casser le plastique)
Finalement ce n'était pas le faisceau (enfin presque lol), c'était au niveau du branchement de la fermeture, celui-ci avait légèrement bougé (assez pour ne plus donner de jus dans la centralisation), je l'ai bien reclipée (j'ai pas réussi a le retirer complètement pour changer le faisceau), donc je verrai ce que ça donne, si quelqu'un a d'ailleurs la bonne astuce pour débrancher le connecteur de la centralisation, cela m'aidera a changer le faisceau (puisque j'ai celui de mon autre portière d'avance ouf).
J'ai tout remonté, mais cette fois-ci en prenant mes devants, je n'ai pas remis la vis qui me gênais (l'habillage tient parfaitement sans ouf), et j'ai retirer la sécurité enfant , ainsi le jour ou sa recommence, je sais quoi faire et rapidement (en attendant de changer le faisceau complètement).
Encore merci pour votre aide
Jeffdunkerque
Re: [résolu] Portière bloquée comment faire.....
merci du retour
j'ai édité ton titre
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
bonsoir à tous!
j'ai eu un accrochage il y a pas longtemps, et la police m'a immobilisé cette semaine jusqu'à que je fasse les réparations nécessaires. motif: présence d'éléments saillants. je vous joint la photo qui résume tout. la porte arrière est innouvrable intérieur et extérieur (sec. enfant) et l'avant ouvrable de l'intérieur normalement, de l'extérieur en bidouillant un peu. les deux poignées extérieurs sont cassées. mes questions:
-est il possible d'ouvrir la porte arrière sans enlever la garniture intérieur étant donné son état?
-quelqu'un a t il déja eu à réparer l'aile sans passer chez le carrossier, avec du mastic fibre de verre? j'aimerais la réparer moi meme pour faire plaisir à mon porte monnaie et surtout parce que l'embrayage est bientot mort.
merci à vous!
merci à vous!
Tu n'y es pas allé de main morte !
Pour la portiere qui ne s'ouvre plus, tu n'as pas le choix : desossage par l'interieur !
Pour l'aile arriere, avec de la fibre de verre (ou du mat) et de la resine, c'est faisable ... ça sera moche, mais c'est faisable !
Pense a bien virer la peinture (la ou il en reste ) avant d'intervenir !
+ 1 !!
Vue l'état de la portière AR, tu ne perds rien à agrandir le trou existant, et chercher la tringle d'ouverture !
