Remplacement de poulie de déphasage
- finition : Expression
Re: Remplacement de poulie de déphasage
Et un bon coup de peinture par dessus , et c'est nickel !!!
Apres , ton mecano en a rien à faire vu que c'est toi qui fournis les pieces .
Comme dit grostoto, si les pieces sont défectueuses , ce ne sera pas son probleme
Bon , là tu rique absolument rien , c'est sur . C'est juste l'aspect .
Comme je dis, un coup de peinture , (pas dans la rainure sinon bruit de courroie ) et c'est tout bon
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai nettoyé à la brosse nylon, ça a bien enlevé les traces.
Déposé le tout à mon mécano ce matin, ça lui convient.
Verdict ce soir ou demain...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, ben voila, c'est fait, plus de bruit de DCI sur mon F4R
Le petit garage de campagne a 1km de chez moi a été bien réglo, une facture à l'euro près du devis oral qu'il m'avait donné.
Il n'a par contre finalement changé que la poulie de déphasage, il a pu remettre les courroies qui n'ont que 5000km et 6 mois.
Il n'a pas non plus changé la poulie Damper, celle présente étant en bon état et celle que je lui ai fourni était un peu différente que celle qui été montée.
D'ailleurs, il y a plusieurs modèles?
Voici celle que j'ai (fournie par Bloom): Voici ce qu'on trouve chez Oscaro:
- moufle.vivant
- finition : GTS
Quelqu'un connait la référence de la poulie que j'ai?
J'aimerai la connaitre pour être sûr qu'elle soit compatible avec le F4R pour la revente.
DP160
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci Bloom,
Justement non, la référence que tu donne renvoi sur la poulie de la deuxième photo, celle qui a des "crans".
Celle que tu m'a vendue n'a pas de cran, ce n'est donc pas la même référence.
les photos sont rarement contractuels.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Très juste. Mais comme mon mécano me dit que ce n'est pas la même que celle qui est montée, je me pose la question. Peut-être y a t’il plusieurs modèles compatibles?
Comme je te l'ai dit, elle était montée sur mon F4R700
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Bloom,
Ca je te crois, pas de soucis
Mais comme elle n'a pas été montée sur le miens (puisque celle présente était bonne), je dois la revendre et c'est pour cela que je recherche la référence exacte.
Et comme mon mécano me dit que ce n'est pas la même que celle présente (ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas compatible), et que je ne trouve pas de photo sur le net, je n'arrive pas à être certain de cette référence.
Celle que tu me donne est celle que tu as sur ta facture ou c'est le fruit, comme moi, de recherche sur le net?
