Surchauffe
Re: Surchauffe
Message non lu par yves78 »
Alors le ça, c'est une résistance pour le bi-vitesses ventilo refroidissement si je vois bien. Soit tu passes par la résistance et tu es en mi vitesse ou en directe et pleine vitesse.
La sonde est une CTN elle bi-fonctions: pilotage ventilo et indication temperature au tableau de bord
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
yves78 a écrit : 17 juil. 2019, 01:03 Alors le ça, c'est une résistance pour le bi-vitesses ventilo refroidissement si je vois bien. Soit tu passes par la résistance et tu es en mi vitesse ou en directe et pleine vitesse.
Ok, merci pour l’info Yves.
Donc, si mon indication au tableau de bord est bon, c’est que la sonde fonctionne. Je dois donc me faire des idées et le ventillo ne doit se déclencher que plus tard. Du coup, si c’est le cas, mon F4R ne chauffe que très peu car je ne l’ai jamais vu dépasser 5 barres et à priori à cette température le ventillo ne démarre pas. Des fois on s’inquiète pour pas grand chose!
Re: Surchauffe
moufle.vivant a écrit : 17 juil. 2019, 07:09 Donc, si mon indication au tableau de bord est bon, c’est que la sonde fonctionne.
Non pas obligatoirement, tu as deux sondes en interne dans la CTN. L'une est dédiée au tableau de bord, l'autre pour l'information calculateur moteur qui s'en sert pour le refroidissement (ventilateur) et pour l'injection (montée en température du moteur).
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
Ah ok, intéressant, merci!
Re: Surchauffe
J'ai retrouvé ça, en rangeant le garage....
Voilà une photo des connexions, si ça peut te rendre service
Et si ça t'intéresse, l'ensemble est pour toi.
Avec tout ce que tu as à prendre à la maison, il va falloir que tu programmes une montée en Picardie ! :lol: :lol:
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
Merci à tous pour vos contributions.
De mon côté, problème réglé, suite à remise au propre du circuit:
- Vidange du LDR,
- Changement du thermostat
- Changement de la sonde
- Nettoyage du bocal de LDR.
Je vais détailler ça dans le sujet de la mouflemobile.
J'ai bien maintenant mon ventilo qui se déclenche avant l'allumage de la 5eme barre, comme avant.
BONRL
Re: Surchauffe
Message non lu par BONRL »
Super, content pour toi :D
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Re: Surchauffe
Heureux pour toi.
Attention aux liquide de refroidissement ils ne sont pas tous compatibles entre-eux, surtout avec du type D.
Et très bien d'avoir tous remplacés au moins tu sais ou tu en es. c'est une petite dépense mais plus fiable dans le temps.
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
yves78 a écrit : 26 juil. 2019, 15:05 Heureux pour toi.
La dépense est quand même très contenue: 15€ la sonde, 5€ le bouchon, 10€ le thermostat, 30€ de liquide.
LABOULE34
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
Re: Surchauffe
Message non lu par LABOULE34 »
moufle.vivant a écrit : 26 juil. 2019, 16:17
La dépense de 60€ vaut mieux qu une culasse à changer. Une voiture a un coût d entretien bien connu. Ce dernier permet la longévité du moteur entre autre et de ce retrouver en panne au milieu de nul part
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
papefei
Re: Surchauffe
Message non lu par papefei »
Bonjour la compagnie, je viens clôturer le sujet que j'avais ouvert avant cet été en vous annonçant que le problème est réglé. C'était un relai du ventilateur qui était mort. Un jour de surchauffe j'ai foncé chez mon garagiste et il m'a réglé le problème.
Voilà 2 semaines que je teste la réparation en me plongeant dans les joies des embouteillages parisiens et je n'ai plus aucun soucis lorsque je reste sur place moteur allumé.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont prit le temps de me répondre et notamment à Olivier qui m'a gentiment prêter sa valise.
Voici la facture. Ca va peut-être vous paraitre cher mais bon c'est un garage en plein Paris et au moins je suis tranquille.
Espace 3 2.0 automatique année 2000
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
130€, si ton problème est réglé, ça vaut le coup. C’est peut être cher pour la pièce, mais tu payes aussi l’expertise du garage qui a identifié la panne.
Re: Surchauffe
Je ne comprendrais jamais que l' on trouve cher une réparation de 139€ sur un véhicule de 20 ans qui valait une fortune à l' époque.
Re: Surchauffe
De la famille
Re: Surchauffe
Philou 33 a écrit : 07 sept. 2019, 08:31 Je ne comprendrais jamais que l' on trouve cher une réparation de 139€ sur un véhicule de 20 ans qui valait une fortune à l' époque.
On voit que le pouvoir d'achat est chez les retraités :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je suis loiiiiiiiiiiiin
Re: Surchauffe
:lol: :lol: :lol:
De la famille
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Surchauffe
PeteTheCoyote a écrit : 07 sept. 2019, 14:04
Heuuuuuuuu....
Je suis d’accord avec Philou, et moi, la retraite, je ne suis pas sûr de la voir un jour!
:mrgreen:
Re: Surchauffe
Oui! on rouspète pour 130 €, j' aimerai savoir combien vous coûte mensuellement votre smartphone ??
Sans savoir s'il y a d' autres contrats souscrits, pour madame et les enfants encore en scolarité :roll:
Et après on pourra discuter :lol: :lol:
Re: Surchauffe
Le pouvoir d'achat est chez les retraités ???
Je ne veux pas polémiquer mais aï, j'ai mal aux oreilles ! :(
Re: Surchauffe
moufle.vivant a écrit : 07 sept. 2019, 14:30
Heuuuuuuuu....
:mrgreen:
Je re confirme sur mon dti j'ai claqué le mois dernier 668€, pour un alternateur et une courroie d'accessoire en préventif, chez Renault alors 130€ non ce n'est pas chère et je suis a 45 ans voir 50 ans de ma retraite :roll:
De la famille
Re: Surchauffe
Philou 33 a écrit : 07 sept. 2019, 16:25 Oui! on rouspète pour 130 €, j' aimerai savoir combien vous coûte mensuellement votre smartphone ??
Mauvaise pioche, mon smartphone me coute 0 €, c'est celui du boulot avec le droit de l'utiliser à titre personnel 8)
Bon pour ma remarque sur les retraités, c'était juste pour taquiner Philou :lol: :lol:
Re: Surchauffe
PeteTheCoyote a écrit : 07 sept. 2019, 17:32
Taquinerie réussie :lol: :lol:
Ne me dis pas que tu n' as pas d' autres contrats, rien qu'internet avec une Box?
Le coiffeur tous les mois :lol: :lol:
Re: Surchauffe
Philou 33 a écrit : 07 sept. 2019, 17:42
J'enfonce le clou.
Parce que les retraités à temps perdus il faut qu'ils aillent chez le docteur, le kiné, l'ostéopathe, le dentiste, et pourquoi pas le coiffeur (non pas là les 3/4 n'en ont plus). Sans parler de la manucure de madame et quand elle ne demande pas la thalasso pour la peau !
Ça, c'est fait !
Re: Surchauffe
yves78 a écrit : 07 sept. 2019, 18:14
J'enfonce le clou.
Ça, c'est fait !
Regarde mes RDV: kiné,ostéo,dentiste, coiffeur ( si, si, j' ai encore des cheveux :lol: :lol: )
viewtopic.php?f=4&t=20196&p=455050#p455050
Ça surchauffe le H.S. :lol: :lol:
moulino51
Re: Surchauffe
Bon en même temps, si on apprenais a se passer de tout ce superflus, en pensant que les jeunes devront obligatoirement décroitre, ce serais bien. :wink:
Mon Tél = 2 €
