Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Bonjour, je viens d’acquerir un E3 et j’ai un problème avec la chaîne pioneer, elle met erreur quand je sélectionne les CD.
Pour info c’est la chaîne hi-fi pioneer 6 CD avec une télécommande.
Avez vous une idée du PB ?
- Finition : Fidji
Re: Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Cela ressemble fortement à un lecteur CD hs.
Burton
Burton
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Quel type de chargeur ?
Dans la boîte à gants ou dans l'aile arrière gauche ?
Mais je rejoins l'ami burton380, chargeur HS....
- moufle.vivant
- finition : GTS
The race: dans la boîte à gants il me semble.
J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
Le chargeur est dans la boîte à gant.
Peut on installer un autoradio en lieu et place du chargeur cd ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Mouhaha!camion rouge a écrit :J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Oui bien sûr. Il te faut débrancher les fiches d'alimentation, l'antenne et enceintes sur l'ampli qui est sous le siège.
Tu les ramènes sous la boîte à gants.
Tu n'a plus qu'à brancher. Par contre tu perds l'affichage déporté et la télécommande au volant. A moins de mettre une interface pour la récupérer.
Bonjour,joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Il y a un problème mécanique connu sur ce type de chargeur : la fonction recherche est ton amie
Sinon j'en ai un en rab
Un chargeur ?
Oui, un chargeur qui vient de mon Taylor Made moteur cassé
